激情岁月之七-----牛入牛出12AU7前级制作录
--小陈
一、前言
我,失手打碎了一个顶级得律风跟12AU7、、、、、、、。
空气风涌般进入他的体内,卷走了所有的希望和承诺。我再也听不到他说话的声音,看不到他歌唱的激情,感受不到他欢笑时的天真、、、、、!我真不知道如何适应没有他的日子,生活中的一切都显得那么的乏力,那么的苍白。如果可以选择,我宁愿不曾拥有过他,不让他留下这么多美好的记忆。在独自一个人的夜晚,内疚和伤痛的情绪总不经意涌现,如果不是那个无法预知的意外,至少,现在我还拥有着他。
和他一起走过的日子似乎是一本没有记完的日记,记载着点点滴滴的美好时光。但现在,偶尔翻开它,看到的故事,全是伤感的回忆。也许,尘封才是最好的解脱!
往事如风,天国之处是你的所在,那里没有悲伤,没有病痛,没有争斗、、、、、,你在那里一定过得很健康、快乐!我将默默地为你祝福,祝福你一切安好。相信你一定可以感应到!
朋友知道了都说:“别伤心了,再用剩下的那个12AU7做台牛入牛出的前级找回点自信吧!与其用一生去等待,不如一切从新开始,”。是啊!生命不息,DIY不断,我又何必去苦苦追忆那些已经过去的事情。行动胜于一切雄辩,根据手头现有的器件,随手画了一个电路图交到师傅那里去验证:“可行,开工吧!”。
二、制作流程
一个结实耐用的外壳会给人不一样的感觉。古董样子的机壳是我的最爱,刚好手头上还有一个年头时候叫网友ID7711兄制作的工程版古董机壳,这个机壳尺寸为30CM*14CM*6CM,如果是喜欢标准机箱的朋友看见的话一定大呼这个东西“变态”。但DIY分子讲究的是“个性”,如没有了个性,也许DIY的过程无形中就少了一份乐趣。机壳是我和网友ID7711兄通了数次长途电话订下来的,偶提供尺寸和标准细节,他负责加工。整个壳体是用2MM左右的铝板加工而成,表面经过技术处理后烤上灰白色的油漆,样子非常精致可人。在此,感谢ID7711兄付出辛勤劳动带来这么别致的作品。
根据12AU7的电气参数,我选择了一个在网上和网友交易来的号称泊来品的电源变压器。这个变压器个头不大,大概也就35W左右,两边都有侧盖封装,做工很好,为全新品,除了外表有些划痕外其他方面挑不出什么大毛病。典型的美货。该变压器初级输入参数为230V,次级输出235V一组,600V一组,两组12.6V,一组6.3V;从这些参数看,估计原来是小型示波器使用的变压器。接着是选择扼流圈,刚好手头还有几个和电源变压器样子大小的,从中挑了一个10亨左右参数的备用。电源滤波电容选用5个品牌的产品,电源部分首先是桥式晶体二极管整流后接入一个USA BMJ350V68UF作为第一级电源滤波,该电容为立式安装,个子不大,可直接焊在整流电路板上;接着接入10H扼流圈,扼流圈出来接入USA全新古董老装SPRAGUE350V68UF然后接入3W20K英国古董可调电位器作为电压放大管总电压调节,电位器后的电源接入6X4整流管作为电源缓冲;电源经过6X4缓冲后接入一个USA SANGNMO 600WVDC 4UF古董油质电容后就完成了电源部分的设计。
选择输入输出变压器,这一项工作非常重要,最后出来的声音好不好全靠它了,来不得半点马虎。纵观市面上的输入输出变压器并不少,有相当多款不同特性不同品牌的,能真正用于HI-FI音响的少之又少。好在先前有米的时候在网上交易了数只,有输入用的也有输出的,查看资料得知素质都还不错。这次使用的变压器是:输入600:600,输出是:15K:600的品种。如果有条件的话,能找到专业用的最好了,例如日本的TAMURA、TEI、西电、BTC等牌子。值得注意的是,有些衰减式变压器初级是不可以通直流的,这个细节可以从变压器表面参数可以看到。对于不能通入直流的变压器千万不能接入电路和电子管管极直接连接,要不痛苦将会比快乐多得多。其实不能过直流的变压器一样可以用,用电容隔开直流就可以了。记得以前看过相关资料讲到衰减式变压器若用在不带直流的输出交连位置,其频响有相当好的宽度,往往超出称标值注明的参数很多,看来这次有机会好好试验了。前级使用输出变压器好处有可圈可点的好处,一方面是输出阻抗的降低,听觉上可以明显感到控制力和能量感的提高;另一方面可以减低前级与后级之间信号线带来耗损,给线材搭配带来方便。但要找到一款出色满意的输入输出变压器谈何容易。当然,如果你很有米,我所说的一切都不会成为阻碍你高烧的理由。
准备好所有的器件后,将外露的器件直接摆放在机壳表面进行摆位,原则是紧凑、平衡、错落有致。具体可以根据个人的爱好和习惯摆放,力求有特色,有创意。物件的摆位确定后接着下来就是打洞开孔了,这是一项复杂的工程,可不是男女之间关系那种这么简单。但说白了他们相互都有融通之处,那就是完成之后看着她的样子都会100%令人产生愉悦感。
为了省下更多的时间和女朋友在一起,我把这项艰巨的工程交给小梁处理。当然,接受这个苦差他是要条件的,要求我那位介绍一位丰满的女朋友给他,这不是很难办到的事情,我想都没想答应了他,嘿嘿!朋友的事情一定要摆上重要议程,这是千古不变处世之道。师傅就是师傅,不出半天,他就把加工好机壳摆放在我的面前,我用器件比划了一下精度,果然有大师风范,手工做出来的东西尺寸丝毫不差。在此,也对小梁师傅表示最衷心的感谢。
万事具备,只欠东风。剩下来的工作是把所有的器件摆上工作台进行安装,安装完全部零件后接着要做的是焊接连线。因电路很简单,大半天时间就焊好了,仔细检查没有错漏后上电接入系统试听。总体来说这是一个全新感觉,象是刚换女朋友那阵子的体验。它的音色有别于传统电容输出的前级,它能提供更为宽广的音场,低中频丰润不失活泼、自然、从容不迫,高频段顺滑幼细有着很出色的连贯性,有意想不到的控制力。套用网络流行的一句话来形容:牛入牛出前级,很黄很暴力。
三、器件调整
除开电源变压器、扼流圈、输入、输出变压器等大件东西外,全机有几个地方可以进行器件调整的,多种的玩法,充分体现了胆机DIY的乐趣。先从整流管6X4开始,作为总电源的缓冲管,它的性能好坏和不同产地的管子更换它都能够引起音色的变化,至于那种合适挑剔的你,自己有机会试试好了。阴极电容的选择也会大幅度改变音色是众所周知的事情,手头合适的电容不是很多,主要有:RIFA、PIESSEY UK、PHILIPS、MALLORY、SPRAGUE 678D等牌子,通过对比试听,一款MALLORY75V93UF胜出。PIESSEY UK也不错,但它的体积是MALLORY电容的数倍,这个细小的机壳实在装不下它,只好忍痛放弃。在更换阴极电容的过程中,我有一种想试试仪器级国产天和电容的冲动,但手头实在找不出状态好的,只好作罢。12AU7这个管子相信很多朋友都拥有,但素质怎样就不得而知了。U7管子偶手头上就多了,遗憾的是因为米少没有能力购进如:TEIEFUNKEN 802S、BRIMAR 13D3、GEC M8136等高班的管子,只好将就手头的TEIEFUNKEN ECC82、MULLARD ECC82、AMPEREX5814A、RCA红字光头12AU7、RCA红字长屏马蹄环12AU7、圆环CV491、RCA红字5963等一一上机狂插换一番。最终结果是理性的,整体音色基本保持宽松的味道,非常讨好耳朵,也许这是输入输出变压器的功劳。但要追究细节的话,管与管之间的差别就大了,如美产的AMPEREX5814A舞台重现能力便强差人意,和MULLARD ECC82短屏相比有明显的不及。试听中发现RCA12AU7红字长屏马蹄环是一款超值的管子,这种中期出品的管子看起来很结实,除气装置非圆非方,看起来只能用类似马蹄形来形容它,顶部的云母厚达两层,云母牙较一般U7管子密,牙与管壁的咬合非常到位,这种特殊的结构估计是为减震而设计。它的低频有着独特的个性,厚而实是它的特长,人声表现充满了生命力,舞台重现能力依稀可见,唯一欠缺是高频段延伸度和余韵较TEIEFUNKEN管有着两至三成的距离,论价格该胆实为超值首选。面对众多形形式式的灯胆中,美国胆虽不泛也存在精品,但买中的几率有多大?拿GE的小管来说,最成名的是GE5751WA,可以说是GE厂的骄傲,而其他的统统犹如过眼云烟,没有一款令人留恋。其实管子还是选择荷兰造的最稳阵。好了,所有的CD我都要重听一遍,让美妙的音乐再次引发那奇妙的愉悦感觉。
四、结束语
每每孤独寂寥,总会不由自主得回忆过去,回忆和他一起听音乐的日子、一起生活的时光、、、、、、、、,回忆成了不可缺少的一件事,是留恋?还是心存遗憾?或许两者皆有之。
(本文版权归属小陈所有,首发<胆艺轩技术论坛>,次发<中国音响DIY论坛>) |
