- 799
- 42 小时
- 2017-10-1
- 50
- 1
- 5569
- 649
- 1
- 799 点
- 81 ¥
- 2005-9-13
K1410 三极管D类功放(试验,1.1版)
照片:
原理图:
主要部分:
<img src="attachments/dvbbs/2005-10/200510711323493.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-10/200510711323493.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
去耦滤波(接插件和防反接二极管略去):
<img src="attachments/dvbbs/2005-10/200510711331674.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-10/200510711331674.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
电源电压:单电源9~24VDC(更高的没试过)
输出功率:24V时在4.3欧测试负载上最大可达10W,此时功耗约14W
空载电流:40mA(12V),100mA(24V)
谐波失真:1KHz带4.3欧测试负载,谐波失真成份主要是二次和三次谐波,数量相互接近;二者总量典型数值为1%。负载换成低音喇叭后没有明显变化。
高端频响(理论值):LC滤波器中心频率30KHz ,Q=1;闭环-3dB带宽19KHz
低端频响(理论值):使用1000uF电解电容(做实验省钱)做输出耦合,-3dB带宽39Hz
开关频率:200~300KHz可变。
整机结构:先用LM311加上正反馈电阻和功率缓冲驱动级构成一个大功率的滞回比较器,然后加上RC积分负反馈回路,就能产生脉宽和频率受输入电压调制的自激振荡。为了消除输出滤波器的谐振改善频响特性,在LC滤波器的输出端和反相端之间接入一个小电容做超前补偿。
一些杂的试验结果
空载的时候绿磁环上有一定的发热量,摸起来温热,估计是功耗的“罪魁祸首”。
电源输入端有防反接的二极管,因此曾经直接输入9V AC靠内部半波整流。交流声很小,只有把耳朵贴近喇叭才能听到;只是最大输出功率会大打折扣 。
高频大信号特性与瞬态互调失真:用声卡虚拟示波器出20K的正弦波(程序能输出的最高频率,已经高的听不见了),输出幅度加到VCC的60%时不影响放别的声音;再加大到80%左右的时候就会使Windows的“咚”声变成金属声。这个幅度相当大,可以认为实际放音乐的时候不会遇到这么强的高频。
