求助 6v6单端
[复制链接] 查看: 7459|回复: 22
192
机械大师
1596 点
786 ¥
发表于 2005-10-4 12:47 | 显示全部楼层
求助 6v6单端
求助 6v6单端
看图 6n4 放大 6n1 阴极输出推 6v6       问题1 扭动音量扭 稍微动一点 音量很大 只能慢慢扭动1-2毫米来调整音量 是不是增益太大 如何调  问题2 扭动任意电位器 2个喇叭都响 不能一个电位器控制一个喇叭 问题3 有请老大们帮忙再建议下各管工作点 问题4 没时间了 晚上回来答谢各位
192
机械大师
1596 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-6 22:19 | 显示全部楼层
再试试去
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-10-6 22:08 | 显示全部楼层
反馈相位不要接错
192
机械大师
1596 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-6 22:05 | 显示全部楼层
另外 谢谢 j班
我用了2只屏级电阻 声道马上就可以单独调了  不过加上反馈后 又不能单独调了
192
机械大师
1596 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-6 22:01 | 显示全部楼层
明白
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-10-6 22:00 | 显示全部楼层
第一级滤波太大,就会导致充电电流过大
而且变压器全波整流带阻容性负载(就是电容输入式滤波),所能输出的电流远远不能达到次级的交流额定电流,否则会发热
就是说,你为了得到60mA电流,变压器次级最好用100mA的
192
机械大师
1596 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-6 22:00 | 显示全部楼层
问下j班
问下j班  高频相移 如何能知道呢 如果所起来太麻烦 那算了
192
机械大师
1596 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-6 21:57 | 显示全部楼层
看来首先要学会设计电源滤波
先以为电容大小不影响 电源牛的热量.....
192
机械大师
1596 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-6 21:53 | 显示全部楼层
多谢 j班
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
比较紧张的,何况变压器烫手也是正常工作情况
70度是很正常的工作温度。你的滤波电容过大就会造成变压器发热
机器如果输出变压器高频相移过大,那也会自激
192
机械大师
1596 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-6 21:50 | 显示全部楼层
刚才那个退偶电路上的 1k电阻烧了 .............
这个机器看样子是失败了  不明白怎么整个机器怎么这么烫 我用了2个收音机电源牛 一个 60ma 应该够了
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-10-6 21:48 | 显示全部楼层
你是汽笛声的话
多数是接地不当,地线布置不好,或者电源滤波,退耦电容不足或者漏电
209 点
74 ¥
发表于 2005-10-6 21:44 | 显示全部楼层
用一级6N4共阴推6V6就可以出不错的声音了
192
机械大师
1596 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-6 21:41 | 显示全部楼层
没有 0级接地嘛 8欧端接栅极
或者去掉阴极电容接阴极  或者不去阴级电容 阴极电阻下面再来个50欧电阻接地 接阴极出来的地方  都不行 喇叭总是出现汽笛声和别的噪音  去掉阴极电容 反馈有了 不过音质变硬了点
无所事事的小猪
1095 点
836 ¥
发表于 2005-10-6 21:20 | 显示全部楼层
自激?
接负反馈自激是不是相位弄错了?
192
机械大师
1596 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-6 20:19 | 显示全部楼层
又听过 高频有点刺 郁闷 反馈啊 是我心中的疼
192
机械大师
1596 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-6 15:47 | 显示全部楼层
今天做好了 没加反馈
如果加了 就要自激郁闷 各种形式都用过了 回头看看书 看如何加个防震电阻 校声的路很漫长......................
192
机械大师
1596 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-5 16:47 | 显示全部楼层
srpp做机之前 考虑过 这个线路听说不太好
觉的小功率用 阴出很不错 昨夜已经见证  层次感很好 中高频解像力都出来了
大胆佬
359 点
39 ¥
发表于 2005-10-5 01:03 | 显示全部楼层
我用6N1-SRPP推6V6,没加负反馈
人声和玄乐表现都还不错,输出牛是88年的5w小牛
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-10-4 15:49 | 显示全部楼层
小九脚管座你可以试试五极管呀
