[胆机基础] 扭盲贴,功率管分类....6l6gc,kt66,el34,kt88
[复制链接] 查看: 15107|回复: 20
99 点
99 ¥
发表于 2008-9-28 16:06 | 显示全部楼层
6l6gc和kt66是中跨导功率管,而el34和kt88是高跨导管!
           6l6gc                   kt66                   el34                   kt88
屏压    480v                    480v                  480v                 480v
帘压    350v                    350v                   350v                 350v
负压     44                       46                      33                    54         (屏流单管为20ma)
负載    5k                        5k                      3k2                   2k8
功率    40-50w              45-55w               70-80w              80-100w
以上为家中实测!
由上表看出,kt66和6l6gc(6p3p)才是一个級,而不可能和el34,kt88一个級别!
99 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-28 16:09 | 显示全部楼层
太心急了,把扫盲写成扭盲!
99 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-28 16:13 | 显示全部楼层
忘了说是推挽的!
而负載是以最大输出为准!
113 点
111 ¥
发表于 2008-9-28 22:37 | 显示全部楼层
凡是见过KT66和6L6实物的,都难以接受这2种管子是极其相似的这一结论。
1221 点
990 ¥
发表于 2008-9-29 11:21 | 显示全部楼层
老大测的是EL34B吧...
    最原始的EL34可到不了这个程度啊.....
    6P3P的额定屏耗是22.5W,EL34的屏耗是25W(大盾的资料),曙光的EL34B最大屏耗是30W(严格说这个是束射管已经超出了原有EL34的设计初衷)。这两种管子应该说应用的比较相近啊...
   楼主老师测的数据EL34竟然比KT66的输出功率还大...困惑啊
2426 点
2368 ¥
发表于 2008-9-29 11:29 | 显示全部楼层
原帖由 walter33333 于 2008-9-28 16:13 发表
忘了说是推挽的!
而负載是以最大输出为准!
    顶上,   再说说它们的单端吧...
113 点
111 ¥
发表于 2008-9-29 18:34 | 显示全部楼层
原帖由 tubesocket 于 2008-9-28 22:37 发表
请看KT66:
99 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-30 03:25 | 显示全部楼层
el34 的確比 kt66功率大一个级......pushpull放大,同样屏压帘栅压情况下!
因为是el34的高跨导使然!
99 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-30 03:28 | 显示全部楼层
最原始的EL34........厂家设定可以100w推挽输出.
v=800v
vg2=420v
1233 点
1131 ¥
发表于 2008-9-30 13:13 | 显示全部楼层
99 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-3 21:28 | 显示全部楼层
kt66=6l6加强管,max power about 50w.
el34,max power about 70w.
kt88,max power about 100w.
all in pushpull amp.same va and vg2.
本人多番测驗!
无胆不欢
2088 点
1952 ¥
发表于 2008-12-5 04:13 | 显示全部楼层
6P3P,EL34以及可以直接(换电压)代用的管子哪种最靓声,不考虑价钱问题。谢谢
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2008-12-6 00:17 | 显示全部楼层
6L6GC的等效管 807管, 俺就非常喜欢 !我较幸运, 早年,在新加坡买了些, 有 Mullard, Brimar, Ultron, Europa, Hitachi (日立), 及 好一些 CV124 (大约3家 不同的厂制作的)都是 1962 -1966 年间制造的 ! EL34没有捷径, 乖乖的存钱买 Mullard!
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2008-12-6 10:15 | 显示全部楼层
曙光的EL34和KT88根本不是一个档次,KT88好多了,即使是EL34推挽机,直插KT88,不做调试,效果都立杆见影.
无胆不欢
2088 点
1952 ¥
发表于 2008-12-6 19:50 | 显示全部楼层
KT88可以直接代换6P3P不?
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2008-12-6 21:09 | 显示全部楼层
建议楼上的朋友先看看电子管手册
KT88在管座的1、8脚相通的时候可以代换6P3P,但是还是我的话,让KT88在6P3P的屏压和屏流下工作不会有任何好的效果。
106 点
126 ¥
发表于 2011-1-16 19:18 | 显示全部楼层
学习了
参与人数 1经验 -20 收起 理由
Gautau -20 灌水
310 点
326 ¥
发表于 2011-1-16 21:27 | 显示全部楼层
学习了 ,谢谢
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2011-1-17 11:44 | 显示全部楼层
建议楼上的朋友先看看电子管手册
蓝色DIY 发表于 2008-12-6 21:09
反过来换呢?
3233 点
3105 ¥
发表于 2011-1-19 14:01 | 显示全部楼层
反过来,KT88的屏压和屏流,要比6P3的要大,容易造成管内打火或屏耗过大,而管子过早老化。
