[经验心得] 做完了,开声了,真好听啊
[复制链接] 查看: 8507|回复: 22
119
898 点
850 ¥
发表于 2008-9-27 11:03 | 显示全部楼层
一直想做台6V6,经过N久的准备和煎熬终于完工,这6V6果然名不虚传,是我喜欢的那种声音,为体会不通管子的声音,特地设计了6N2/12AX7转换开关和大八转小九的转换座,这样这部机器就有了多种玩法:
1、12AX7推6V6GT
2、6N2推6V6GT
3、12AX7推6P14
4、6N2推6P14
5、12AX7推6P1
6、6N2推6P1
   其实这三种管子阴极电阻是不同的,6V6GT为240欧,6P14为150欧,6P1为300欧,一开始也设计了阴极电阻的转换开关,但后来发现操作不便且经常忘记转换,记起转换后音色并没有多大变化,后来反复试验阴极电阻取270欧都能兼顾,此时6V6的屏流为45毫安左右,6P14为39毫安,6P1为43毫安,基本都能兼顾在理想状态,值得一提的是交联电容,先后试过VQ、黑美人和绿美人,VQ中频的确很厚很甜,但高频稍显暗淡,黑美人在本机的表现高频部分过多,不是我喜欢的声音,而绿美人则正好介于两者之间,声音很是柔和耐听,最终决定用它
俗话说只有比较才有高低,都说6P14很不错,可在本机的表现却差强人意,甚至不如6P1,感觉听人声太冲且缺乏细腻飘逸的感觉,可能是个人口味不同吧,一家之言......
外观
外观
内部
内部
这是6N2/12AX7转换开关
这是6N2/12AX7转换开关
换6P14玩
换6P14玩
换6P1
换6P1
参与人数 1经验 +20 收起 理由
wlf + 20 不错,可是太杂了反而不精了!
3097 点
2733 ¥
发表于 2008-9-27 11:14 | 显示全部楼层
谁家的输出牛
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2008-9-27 11:31 | 显示全部楼层
俺的机器也是这样的,可惜觉得声音不满意
2122 点
2114 ¥
发表于 2008-9-27 15:47 | 显示全部楼层
6N2和12AX7比较,区别大不大?
1341 点
1321 ¥
发表于 2008-9-27 15:57 | 显示全部楼层
真正的“万能机” ,试试红美人也不错的。
1727 点
1617 ¥
发表于 2008-9-27 16:21 | 显示全部楼层
119
898 点
850 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-27 17:01 | 显示全部楼层
回答楼上的:
输出牛是鼎鼎的
6N2和12AX7听感还是有一些区别的,仅仅是听感走向,我倒没感觉12AX7比6N2噪声底
95
纯属瞎玩
1323 点
1269 ¥
发表于 2008-9-27 18:25 | 显示全部楼层
大8小9转换座用的什么胶沾的??
29 点
29 ¥
发表于 2008-9-27 21:37 | 显示全部楼层
都是双三级推个束射四级的
29 点
29 ¥
发表于 2008-9-27 21:39 | 显示全部楼层
输出牛看上去不错哦,不知几多瓦?
119
898 点
850 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-27 21:51 | 显示全部楼层
有朋友短信问6N2/12AX转换开关是怎么接的,其实就是切换了灯丝供电方式,其他无需改动,如果换管时忘记了切换开关也不会造成灯丝电源短路或烧管,不必担心,稍加分析电路就可得出结果,简单画了一下,见图
大胆的去干吧!!!
165 点
156 ¥
发表于 2008-9-27 22:12 | 显示全部楼层
高人 学习中!
土枪一族
1458 点
1208 ¥
发表于 2008-9-28 00:09 | 显示全部楼层
建议:力发电容换掉!
2122 点
2114 ¥
发表于 2008-9-28 09:28 | 显示全部楼层
建议:力发电容换掉!
为什么?
450
4562 点
3753 ¥
论坛版主
发表于 2008-9-28 09:31 | 显示全部楼层
都是被老虎毒到了。.万能YD的机器...哈哈.
119
898 点
850 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 20:36 | 显示全部楼层
自我回味4年前的帖子,哈哈哈
140
979 点
799 ¥
发表于 2012-8-29 22:40 | 显示全部楼层
学习中....
75 点
75 ¥
发表于 2012-8-29 22:50 | 显示全部楼层
好奇的想问现在听的是什么管呢?
264 点
262 ¥
发表于 2012-8-30 00:40 | 显示全部楼层
回复 1# homeboy
我的一机多用管前极是12AX7推6V6GT,和6P14和6AQ5.七脚,八脚,九脚的管座都装在机壳上,听什么管插什么管,后来一直插南京的6N3C再听。
140
979 点
799 ¥
发表于 2012-8-30 02:00 | 显示全部楼层
支持DIY!
