[功放电路] 凤之声小金刚问题向大侠请教
[复制链接] 查看: 6280|回复: 11
2 点
2 ¥
发表于 2008-9-25 11:28 | 显示全部楼层
家有凤之声小金刚,购买4年,从前2年开始,小音量无声,而且音量输出不平衡。请各位大侠指点。
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-25 11:28 | 显示全部楼层
回复 #1 crag 的帖子
图片引用大风的,多谢
30 点
30 ¥
发表于 2008-9-25 13:24 | 显示全部楼层
能说的详细点吗?比如说是几通道的?最好上个图分析下,多数是因为电位器级联的时候调整不一致!!
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-25 14:42 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... =%B7%EF%D6%AE%C9%F9
我在论坛找到类似的问题解答,不过感觉对于菜鸟我来说,似乎还不够详细
希望那位大侠有空、有心给予解答,那就多谢了
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-25 14:44 | 显示全部楼层
淘宝有电位器可买,不知道是否可以用在小金刚上?
http://auction1.taobao.com/aucti ... d03e967f92e8f.jhtml
请哪位大侠指教!
30 点
30 ¥
发表于 2008-9-26 08:32 | 显示全部楼层
首先判断是什么类型的电路,在找解决办法。建议你把机器拆开找到接到音量电位器那两条屏蔽线、和那条白线的源头,把附近的电路拍下来看一下。看看是电子音量控制还是模拟衰减控制。
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-26 10:27 | 显示全部楼层
好,我晚上拍了看看!
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-27 10:50 | 显示全部楼层
昨天晚上拆开一看,线路都是在下面的,不敢拆了。把电位器的旋钮来回旋转很多次,发现低音无声的问题不再出现。不平衡的情况有所减弱,这个是何道理?
往旋钮里面滴点缝纫机油,是不是可以进一步改善,请大虾指点,多谢
30 点
30 ¥
发表于 2008-9-27 12:42 | 显示全部楼层
哦 是这样那的话,就是里面脏了。用酒精清洗,往里滴点酒精,多旋动一下就好了。但这还不是根本解决的办法,出现接触不良现象,就是说里面的可变电阻表面已经受损了。滴酒精清洗能解决目前问题,过段时间可能还会出现。彻底解决办法就是换掉,买质量好一点。也可以等到在出现时再换!
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-27 13:55 | 显示全部楼层
如果是要换,从照片上看应该是两个电位器吧?
而且似乎是联动的?
应该是6脚的吧??
能否推荐一个电位器的链接?谢谢!
30 点
30 ¥
发表于 2008-9-27 17:41 | 显示全部楼层
对是两个电位器。
是联动的。
也对一个电位器六个脚,两个刚好12个脚。
因为不知道你另一个电位器和那条白线是做什么用的,所以不能贸然去掉,不能推荐一个点位器的解法。
建议还是照葫芦画瓢换同样的。
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-6 16:29 | 显示全部楼层
淘宝网上也找了一些,  不能确认是否可用?
不敢换啊!!
菜鸟,没有办法,实在不行只能先苟着用了!!
