二房失贞
[复制链接] 查看: 3590|回复: 12
230 点
133 ¥
发表于 2005-9-29 23:19 | 显示全部楼层
按照胆艺轩的6N6并管二房电路装了一台,结果声音失真,小音量时尚可,电位器在11点时开始明显失真,用示波器查看,正弦波的负半周波峰削波,音量开大后几乎成了方波(负半周).前级6N3输出波形正常,将6N6阴级电阻从540欧姆一直加到820欧姆.波形变化不大.将屏级电压由250V加到260多伏也不能解决问题.现在该如何是好?请大家帮帮我!谢谢!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-9-30 21:09 | 显示全部楼层
你减小R8,R9,或者改成恒流源应该会更好些
230 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2005-9-30 20:06 | 显示全部楼层
试了一下
用300欧的耳机要好一点,正弦波输入P-P1V时,音量电位器在11点半时开始出现失真.看来只好如此了,再次对J版表示感谢!学了不少DD.
230 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2005-9-30 19:47 | 显示全部楼层
我再试试
忘了耳机阻抗了,测试时是用的27欧姆的耳机,我再用300欧的试试看.多谢J版了.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-9-30 19:31 | 显示全部楼层
你的耳机阻抗多少?否则要采用 恒流源了
230 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2005-9-30 19:27 | 显示全部楼层
改了
R8;R9改了,是用4个30K的大红炮并的,前面的波形是正常的,R3还要改吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-9-30 18:33 | 显示全部楼层
增大R3,R8,R9改了没有?
230 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2005-9-30 18:25 | 显示全部楼层
波形还是不行
将电容耦合改为直耦后,正弦波形还是负半周失真,削顶.真晕.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-9-30 00:25 | 显示全部楼层
用耐压250V的电容不会有问题了
230 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2005-9-30 00:24 | 显示全部楼层
阴级电压将会是多少?
谢J版.将R8;R9改为15K后阴级电压将会有多大?再一次表示感谢!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-9-29 23:58 | 显示全部楼层
C2、R5去掉,改直耦
R8,R9都改为15K,5W的电阻
输出电容注意耐压
230 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2005-9-29 23:56 | 显示全部楼层
是胆艺轩的
是胆艺轩的6N3+6N6并管耳放.<img src="attachments/dvbbs/2005-9/2005929235553505.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-9/2005929235553505.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-9-29 23:35 | 显示全部楼层
什么图纸?
