410 点
311 ¥
发表于 2008-9-22 16:37 | 显示全部楼层
用USB DAC  也有几个月了  整体效果还不错
但现在出现了一个比较麻烦的问题  不知道是本来设计的缺陷 还是元件的问题
比如当前置放大器关一下 再开 以前工作的DAC就不工作了 要重新插下电源 重新开下电脑播放器才工作
还有,当家里面空调突然启动或停止的时候也有可能发生这样的问题。只要稍微电位一变就不工作
另外我的DAC 有以边输出的地线带静电,导致我的前级也带静电,这个问题是怎么的呢
整个DAC素质都很不错,但是能解决上面这两个问题就更完美了
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2008-9-22 16:39 | 显示全部楼层
保证你的电脑不外壳不要带电
如果试电笔测试是红色
那你必须想办法
410 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-22 16:41 | 显示全部楼层
这个怎么解决呢
410 点
311 ¥
410 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-24 13:39 | 显示全部楼层
老大,上面这些问题怎么解决呢?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2008-9-24 14:24 | 显示全部楼层
换个带屏蔽的USB线实验一下
1967 点
1953 ¥
发表于 2008-9-24 15:58 | 显示全部楼层
换一个带屏蔽带磁环的USB线后,啥问题都会没有了。
3 点
3 ¥
发表于 2008-9-25 08:38 | 显示全部楼层
电源线和USB线都应该加上磁环或者磁珠。
30 点
30 ¥
发表于 2008-10-4 18:14 | 显示全部楼层
这个是个问题
真的
我用声卡同轴接入,又是就会发生 锁定灯闪烁以及不工作等情形
410 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-5 11:42 | 显示全部楼层
恩  我换用了不同的线   用了各种屏蔽方式 都没能解决这个问题
