[胆机制作] 6p1输出牛开绕制了!
[复制链接] 查看: 8495|回复: 21
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2008-9-21 08:53 | 显示全部楼层
  经过半年多的精心专研,小弟终于暗下决心开始做输出牛了。以前绕制过无数电源牛,对于输出牛还没亲自动手过,今天一大早就起床了,心情很好,废话不多说 先来介绍一下自己的东西。
  铁芯几何尺寸分别是  舌宽1.85cm  叠厚2.2cm   窗口宽1.2cm  硅钢片厚0.35mm
经过精确计算(分别经过了能量传输计算、阻抗变换计算、频率上下线计算、硅钢片测定)一次侧用Φ=0.13(实际外径为0.15)的导线在"口"字型骨架上平行绕制3000(Ra=5000欧条件下)匝 二次侧用Φ=0.6的导线在骨架上平行绕制277(Rl=32欧条件下)匝。
  确定基本数据后,可以确定绕制方法了,我打算采用4夹3的方式(不知道与3夹2有什么劣势,有待于高手回答!),首先贴出一张图,后面的制作过程将陆续贴出,请大家扶正执教。
基本工具
基本工具
1727 点
1617 ¥
发表于 2008-9-21 10:41 | 显示全部楼层
期待
331 点
311 ¥
发表于 2008-9-21 10:44 | 显示全部楼层
学习!
2122 点
2114 ¥
发表于 2008-9-21 11:43 | 显示全部楼层
学习学习
穷人的朋友
1492 点
1449 ¥
发表于 2008-9-21 12:20 | 显示全部楼层
4加3高频好一点,3加2声音比较温暖,建议楼主用z字形绕法,即使对音质提高一点点也是提高
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-21 15:21 | 显示全部楼层
接续119 (穷烧也是烧)兄的话题!
119 (穷烧也是烧)兄说的有道理,拿我就用z字形绕法
382 点
380 ¥
发表于 2008-9-21 16:59 | 显示全部楼层
期待樓主好牛面世
2625 点
2252 ¥
发表于 2008-9-21 17:03 | 显示全部楼层
0.13线,够细的,我近年来用过最细的是0.17,那样刚开始吃不住劲断了两次,好在该开始没几匝,拆掉重来,要是半中间就麻烦了。
174 点
184 ¥
发表于 2008-9-21 18:01 | 显示全部楼层
期待
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-9-21 18:08 | 显示全部楼层
原帖由 taiping 于 2008-9-21 17:03 发表
手工排线时,线离骨架距离短些,断线的机率要低些
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-21 19:43 | 显示全部楼层
继续上文
材料准备:
[localimg=640,480]1[/localimg]
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-21 19:46 | 显示全部楼层
绝缘材料
继续
引出线头
引出线头
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-21 19:52 | 显示全部楼层
裁绝缘纸
厚度大约是0.068mm 宽度于铁芯舌宽同宽。
下面就是一些常用的材料。
绝缘纸
绝缘纸
材料大集合
材料大集合
2225
3470 点
2378 ¥
发表于 2008-9-21 20:04 | 显示全部楼层
用那么大的铁芯
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-6 21:29 | 显示全部楼层
继续
前几天工作忙,没时间做牛
不好意思让大家就等了
z字型过度处的制作
z字型过度处的制作
放置层间绝缘(0.12mm黄蜡绸)
放置层间绝缘(0.12mm黄蜡绸)
包裹后的样子
包裹后的样子
调整匝间间距
调整匝间间距
由于采用的是3夹2的绕制方式,图示为最外一组线包
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-6 21:32 | 显示全部楼层
下周才能制作好一对完整的牛,
穷人的朋友
1492 点
1449 ¥
发表于 2008-10-6 21:43 | 显示全部楼层
绕好后别忘记告诉坛子的朋友声音走向,绕牛不难,绕法难攻啊
98 点
98 ¥
发表于 2008-10-7 01:50 | 显示全部楼层
回复 #15 yht8210 的帖子
材料不错,线头留在外面接比较好,象你现在这样线包内部空间较大,会有很多不良因素,上一个线包给你参考.
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-10-7 02:07 | 显示全部楼层
找个报废的电表.里面的线强度高点.漆很薄...一般线径有0.11~0.17.
51 点
45 ¥
发表于 2008-10-11 23:19 | 显示全部楼层
能帮我做一对吗????
