1579 点
918 ¥
发表于 2008-9-16 09:32 | 显示全部楼层
22 点
22 ¥
发表于 2008-9-16 09:40 | 显示全部楼层
#20
20楼已到
163
4073 点
3015 ¥
当然
3867 点
3775 ¥
发表于 2008-9-16 09:46 | 显示全部楼层
顶出20楼来
73
2933 点
2608 ¥
发表于 2008-9-16 10:18 | 显示全部楼层
别人先说,我作总结,一定最详细、最科学了。
1579 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-16 10:19 | 显示全部楼层
1072 点
1056 ¥
发表于 2008-9-16 10:20 | 显示全部楼层
开扫盲班.
3219 点
2968 ¥
发表于 2008-9-16 10:27 | 显示全部楼层
当然包括
开孔吗
719 点
700 ¥
发表于 2008-9-16 10:32 | 显示全部楼层
肯定包括,总不能让它悬挂在空中吧.
1579 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-16 10:36 | 显示全部楼层
PASS FANS
1378 点
1238 ¥
发表于 2008-9-16 10:38 | 显示全部楼层
包括,你把倒相管一半放箱内一半放箱外,效果也是一样的
PASS FANS
1378 点
1238 ¥
发表于 2008-9-16 10:39 | 显示全部楼层
不必加板厚
94
捡破烂的
386 点
343 ¥
发表于 2008-9-16 10:41 | 显示全部楼层
包括箱体的那段,管子的长度及粗细与声音频率有关
81
1403 点
832 ¥
发表于 2008-9-16 11:00 | 显示全部楼层
对的!给你个软件!http://www.flexunits.com/iz.asp?id=4|a|372|||      复制了在打开!点那个图!
62
原始部落打击队
1463 点
1404 ¥
发表于 2008-9-16 11:02 | 显示全部楼层
如图,在理想状态下,纯理论上,倒相箱设计软件/计算公式算出的倒相孔长度是68.86,    正如计算得出倒相孔尺寸为X 购买或制作的时候,是买X长的管子,板厚不用加上去;假设板子的厚度有10CM,挖了个孔,这个孔也可看成作 长度为10CM的倒相孔。
1579 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-16 11:08 | 显示全部楼层
3193 点
3081 ¥
发表于 2008-9-16 11:15 | 显示全部楼层
不包括板厚怎么可能,有的箱子板厚达到5-6cm,如果倒相管空计算只有5cm,不包括板厚岂不是要出现10cm以上的孔????完全不合理的
实际上倒相孔也只是计算数值,实际需要调整长度,以调出阻抗的双峰!!!
长度计算的意义很小,实际调整最重要
62
原始部落打击队
1463 点
1404 ¥
发表于 2008-9-16 11:47 | 显示全部楼层
计算倒相孔长度,摄及箱体内 容积等多方面 ;  在厚板的箱子板上挖个孔子,这个孔隙也有它的容积, 若不别加计算,倒相孔总长已经包括了孔隙
3867 点
3775 ¥
发表于 2008-9-16 11:52 | 显示全部楼层
加板的长度,因为不管外面有没有板,但是管子的长度是不变的,也就是说对音质的影响也是和这长度相关的,和板没有关系。再说板子的厚度都是不一样的,
所以计算长度的时候是管子的整个长度
169 点
52 ¥
发表于 2008-9-16 12:15 | 显示全部楼层
箱体内的空气可被压缩或拉伸,类似于弹簧,倒相管内做集体运动的空气具有一定质量,类似于在弹簧上挂一个砝码,选择合适的弹性系数(箱体容积)和砝码质量可以得到合适的谐振频率。所以,看倒相管长度关键看哪部分空气在做集体运动,从倒相管里面的口往外走的全部圆柱体空腔都是倒相管的有效部分,理论上算的也是这个。
实际上倒相管一般从外面插进去,外口与前面板平齐,就不用管箱体厚度了。当然,如果你非要把倒相管口贴在内表面装,箱体厚度还是要加上的哈,呵呵
GMT+8, 2025-11-26 17:28 , Processed in 1.064022 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
