20 点
20 ¥
发表于 2008-9-15 10:30 | 显示全部楼层
我有一对 HOWS的 2.0有源对箱 想把家中一个漫步者的2.1的音箱中低音炮加到音箱中来
这样看碟比较震撼。该怎么弄啊
531 点
525 ¥
发表于 2008-9-15 10:37 | 显示全部楼层
加个2030的IC
531 点
525 ¥
1875也不错
1233 点
1233 ¥
发表于 2008-9-15 11:06 | 显示全部楼层
楼上的,人家的低音炮已经有功放了!
楼主可以这样做:
到电子市场上买一个一分二的插头,把音源信号分出两部分,一部分接到2.0的有源箱,另一部分接到低音炮去....
前者为一个3.5插头转两个3.5的,后者为莲花插的一转二
20 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-15 11:13 | 显示全部楼层
哦,知道把2个有源的改成无源的 然后接到功放上去。
1233 点
1233 ¥
发表于 2008-9-15 11:28 | 显示全部楼层
这倒是要看有源的功放的素质如何了...
63
275 点
662 ¥
发表于 2009-9-10 23:22 | 显示全部楼层
如果声卡是5.1 的  直接加个有源低音炮就可以了  直接插 在电脑上设置为 5.1 就可以了  声卡上有重低音输出接口的
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
57 ¥
发表于 2009-9-10 23:26 | 显示全部楼层
