[线路图集] 有谁做过反向并联推挽线路
[复制链接] 查看: 10282|回复: 28
1940 点
1911 ¥
发表于 2008-9-13 15:58 | 显示全部楼层
近日发现一个线路,刊登在《无线电与电视》第1期,取名为:反向并联推挽胆功放,阴极输出,不知那位大侠装过? 100_0967.JPG
1940 点
1911 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-13 16:00 | 显示全部楼层
2002年的
2229 点
2147 ¥
发表于 2008-9-13 18:01 | 显示全部楼层
阴出的,见过,没试
1261 点
919 ¥
发表于 2008-9-13 19:30 | 显示全部楼层
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-9-13 19:50 | 显示全部楼层
和这个图的原理一样的,和麦景图的也差不多。
1940 点
1911 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-13 20:14 | 显示全部楼层
回复 #4 紫龙胆 的帖子
老兄当时不成功的原因是什么?能说说吗?
400 点
400 ¥
发表于 2008-9-13 20:30 | 显示全部楼层
回复 #5 忘记咪咪 的帖子
请问咪版,按楼主这个图做,成功率高吗?
1261 点
919 ¥
发表于 2008-9-13 21:12 | 显示全部楼层
1940 点
1911 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-13 22:02 | 显示全部楼层
回复 #8 紫龙胆 的帖子
是这样啊!看书上说输出功率有12.5瓦,失真度〈0.5%.  阴极输出本来失真是很小,但输出功率也很小,看来这个功率有点说大了
1261 点
919 ¥
发表于 2008-9-13 22:13 | 显示全部楼层
1940 点
1911 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-13 22:19 | 显示全部楼层
回复 #10 紫龙胆 的帖子
完全赞同老兄的观点!尽信书不如无书!
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-9-13 23:16 | 显示全部楼层
原帖由 紫龙胆 于 2008-9-13 21:12 发表
输出不到3W
高频不好,低音无力 总之一塌糊涂
当时按照图中的电路做了,大失所望.
和朋友的6P1(屏极输出)推挽PK.败下阵来.
两个人又改了一下电压放大级的放大倍数和倒相级的推动;最终没有什么效果.
这个图功率和屏极输出一样的,仿制不成功的原因我估计是输出变压器的问题,这个输出变压器P-P做成2.2K或2K可以输出12W,2.5K可以出10W,变压器效率按80%。这个图的工作点我没有仔细看,就电源电压和工作方式是这个结果。
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-9-13 23:24 | 显示全部楼层
回复 #7 大小胆 的帖子
你先说说看对这个图的理解。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-9-13 23:25 | 显示全部楼层
回复 #12 忘记咪咪 的帖子
咪版所言非常到位,书上的作者误把阴极输出器输出阻抗当作负载阻抗,因此输出变压器阻抗太低导致了输出功率大降
1940 点
1911 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-14 09:27 | 显示全部楼层
回复 #14 Julien 的帖子
作者介绍此电路时,输出变压器一次侧阻抗是取280Ω,感觉是小了点。
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-9-14 15:30 | 显示全部楼层
回复 #15 曾新文china 的帖子
如果是280欧姆负载大概2.2W,并且6P14严重过载。
400 点
400 ¥
发表于 2008-9-14 17:46 | 显示全部楼层
回复 #13 忘记咪咪 的帖子
这个图主要还是输出部分很巧妙,普通推挽电路的工作方式是直流并联,交流串联,输出阻抗为两管之和,输出变压器一次侧阻抗高,制作难度大,而这个图把输出负载移到阴极,改为阴极输出,且是直流串联,交流并联,输出阻抗大为降低,且输出变压器内没有直流通过,刚好跟普通推挽电路相反,输出变压器的要求相对简单一点。小弟有两个地方不明白,还请咪版指点:一是电压放大级和倒相级的供电方式,二是输出变压器的阻抗取多大为好?
1940 点
1911 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-14 17:54 | 显示全部楼层
回复 #16 忘记咪咪 的帖子
我是菜鸟, 理论分析还得看你们啊!
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-9-14 18:19 | 显示全部楼层
原帖由 大小胆 于 2008-9-14 17:46 发表
这个图主要还是输出部分很巧妙,普通推挽电路的工作方式是直流并联,交流串联,输出阻抗为两管之和,输出变压器一次侧阻抗高,制作难度大,而这个图把输出负载移到阴极,改为阴极输出,且是直流串联,交流并联, ...
电压放大级是两个电源并联供电,两个47K的电阻是为电压放大级供电的,也是阴极负载的一部分,推动级供电方式与麦景图一样。阻抗与屏极负载没有不同,只是变压器初级阻抗等于一个管的负载阻抗。对电路了解了仿制就简单了。
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-9-14 18:24 | 显示全部楼层
另外这个电路不全是阴极输出,是半阴半屏。对于一个臂地线的另一端就是屏极负载。
