[基础知识] MT-200大三肯識別
[复制链接] 查看: 41625|回复: 115
166
烧无止境
1545 点
1314 ¥
发表于 2008-9-12 13:00 | 显示全部楼层
以下真假辨别的要点在坛子里可以找到:
1:真品引脚较旧且有黑点(主要是涂了助焊剂)假货脚新且较亮
2:真品丝印有些不是很清楚,部分重叠或缺划.假货字体清晰,不重划
3:真品背后的散热板有种磨沙感觉,假货光滑反光
4:真品背后的看二个螺丝孔是偏离中心位置的,假货的孔在正中
5:真品外表撒有防静电粉.呈灰黑色,假货没有防静电粉呈黑色
6:真品很重(拿在手里沉甸甸的)厂家公布质量为18.4G,假的较轻
7:还可以看序列号3肯管的3个数字和字母都有特定的意义,第一代表公元年号的最后一个数字,如8:代表2006年,7就代表2007年,已此类推
9:第2位代表月份的数字,1-9直接写阿拉伯数字,10月用O表示,11月用N表示,12月用D表示,
10:第3位为HFE的放大倍数一般O表示30-60,Y表示50-100,P表示70-140 G表示90-180
如果以上是辨别真假的一种方法,那么就来应验一下:
以下管子都在誤差為+-0.2的電子秤上為18.5克。
包裝里拿出來的管子表面確實是附著一層粉,用手或布可以抹趕干凈
1全圖
2:局部-2SA2126孔中的字
3:局部-2SA1216印刷字
4:局部-2SC2922孔中的字
5:局部-2SC2922印刷字
6:局部-引腳圖
7:局部-2SA1494孔中的字
8:局部-2SA1494印刷字
11:局部-2SC3858孔中的字
12:局部-2SC3858印刷字
13:引腳圖
14:背面圖
好了,有爭論的朋友可以上圖來說明,歡迎燒友們進來討論
5001 点
4973 ¥
发表于 2008-9-12 13:22 | 显示全部楼层
不错
45
择其道而行之
2557 点
2220 ¥
发表于 2008-9-12 13:34 | 显示全部楼层
为什么不砸一个看看里面?
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2008-9-12 15:24 | 显示全部楼层
砸一个看看里面
8290 点
6767 ¥
发表于 2008-9-12 15:43 | 显示全部楼层
2万
20562 点
10014 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员 乐于助人
发表于 2008-9-12 15:59 | 显示全部楼层
印有小字的小孔的底平面应该是光面的吧?楼主提供的图片有磨砂的感觉,且孔较浅!
104
黔驴技穷
4863 点
3578 ¥
发表于 2008-9-12 17:27 | 显示全部楼层
嗯清楚!还要砸开一个更有说服力
1012 点
961 ¥
发表于 2008-9-12 17:32 | 显示全部楼层
管子哪买的?
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2008-9-12 17:34 | 显示全部楼层
大厂的标称一般都打有埋伏,Y级国内见的hfe最多50-70,同一个Y级的,拆原装YLJ管子,其hfe竟然有150.请楼主指点一下
热烘烘的3极管
881 点
821 ¥
发表于 2008-9-12 18:23 | 显示全部楼层
厚度薄了一点点,管脚薄了一点点、短了一点点
98 点
97 ¥
发表于 2008-9-12 20:13 | 显示全部楼层
真品的安装孔上下的两个小孔是不是可以看到散热片呢?
514
侠之大者 当前在线
我不烧,我只DIY !!!
1798 点
1669 ¥
发表于 2008-9-12 20:19 | 显示全部楼层
砸吧!
4884 点
4501 ¥
发表于 2008-9-12 20:22 | 显示全部楼层
学习下
166
烧无止境
1545 点
1314 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-12 22:24 | 显示全部楼层
原帖由 tbi888 于 2008-9-12 15:59 发表
字孔的底平面是不是光面这个暂时没有大多研究,不知你有没图片可以看下字孔的表面是光面还是沙面?至于孔深浅不是图片可以看的出滴,改天我可以测个数值出来。
166
烧无止境
1545 点
1314 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-12 22:29 | 显示全部楼层
原帖由 hot3极管 于 2008-9-12 18:23 发表
神呀! 一点点是多少???能否提供个具体数值?
明天就量个图上的数出来对比下。
133
将军
5161 点
5013 ¥
发表于 2008-9-12 22:32 | 显示全部楼层
支持,高手!
166
烧无止境
1545 点
1314 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-12 22:34 | 显示全部楼层
原帖由 hengkong 于 2008-9-12 17:34 发表
管子所用的晶体不同吧!好的晶体原料出来的产品放大倍数能力强多,呵呵!
514
侠之大者 当前在线
我不烧,我只DIY !!!
1798 点
1669 ¥
还有那位有高见别保留呀,让我们学习学习
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2008-9-12 22:51 | 显示全部楼层
看来以后要带把电子称去买零件了!
2万
20562 点
10014 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员 乐于助人
发表于 2008-9-12 23:00 | 显示全部楼层
原帖由 彭兴 于 2008-9-12 22:24 发表
刚才拍的,晚上光线不够,勉强能看清,这个管子是我手头拥有的 三肯管中唯一能确认是真的管子,可惜已经烧毁了,从原装YAMAHA M-70
中拆出的,小孔的平面的确是非常的光亮,反光,可惜照片照不出!
