7 点
7 ¥
发表于 2008-9-11 22:07 | 显示全部楼层
装好一直也没怎么用,今天接到电脑上使用了一会,1小时不到就没声音了。(自动没的)
Unlock灯不亮了,USB和同轴输入都没反应
A in输入和耳机的输出还正常的。。。
怎么原因啊?是不是芯片坏了??
损坏前出现的症状如下:
接在电脑上看电视,电视软件突然没声音了。
重启了电视软件,声音又正常。
后来开了wow,电脑就提示“硬件安装不正确”
后来反复插拔USB没反应,发现Unlock灯不亮了。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2008-9-11 22:56 | 显示全部楼层
7 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-12 00:06 | 显示全部楼层
1117-3.3处电压是0V
7 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-12 00:38 | 显示全部楼层
版主能不能把电路板上USB和同轴的部分标记一下
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2008-9-12 09:09 | 显示全部楼层
电压不正常先重点查电压
3.3V不正常看看是否3.3V输出有短路或1117已经坏掉
7 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-12 09:56 | 显示全部楼层
短路的可能性比较小。。
怀疑是静电引起的。。
以前插在机箱前边一直好好的(前面板是塑料的)
昨天插到机箱后边就出问题了。。。
DAC电源是改成了LM317   +-10.5V
1117
最右边 脚3:10V,剩下2个脚0v,上边大的0V
如果静电是不是1117坏掉可能性大一点?
正常时候1117各脚的参数应该是多少?电压电阻等。。
我好把1117拿下来测量一下。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2008-9-12 10:22 | 显示全部楼层
正常中间一个脚是3.3V
7 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-12 11:57 | 显示全部楼层
那我回去测量一下。但愿只有1117挂了。。不然损失大了。
中间一脚是不是那3个小细脚中间的一个?还是最上边那个宽的??
“正常中间一个脚是3.3V” 听了这话有点兴奋额。
是不是DIR9001  PCM2707都是由AMS1117-3.3供电的???
如果是,那就很可能1117有问题。。USB和同轴都没反应了。
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2008-9-12 11:58 | 显示全部楼层
哈哈
中间小的和上面最大的脚是通的
7 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-12 12:07 | 显示全部楼层
