[音源资料] 求助:改CD机电源线路及元件
[复制链接] 查看: 6942|回复: 16
422
3741 点
2444 ¥
发表于 2008-9-11 09:51 | 显示全部楼层
本人乃DIY菜鸟,但又热忱于买进成品机然后找一些老师傅修修改改,前几天收了一台先锋的M70 CD机,用耳塞试听了几天,发现CD机的低频很模糊,深度也不够。
再用音乐传真A1,搭配敏特声 MS-10,播放了几首耳熟能详的曲目后跟我原来的两台CD机对比(一台是PHILIPS LHH200RX,一台是MISSION PCM7000,两台无修无磨)。
用的曲目是1、蔡琴《渡口》、《被遗忘的时光》2、王菲《天空》、3、《西部牛仔》、4、苏菲木特《流浪者》等等(都是正版碟),发现先锋CD机的音场背景不是很清静,有一点浮躁感,人声有点失真,低频不但模糊而且不够深度,因为是相对低端的CD机,所以想DIY改一改。
请教各位烧友,该改哪些部分会有明显效果?附CD机的电路图,及已经购买的部分电容。。
谢谢!
201 点
251 ¥
发表于 2008-9-11 10:30 | 显示全部楼层
换电容元件作用不是很大,能否内部加装DAC彻底些!不用多少钱的.脱胎换骨
422
3741 点
2444 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-11 11:43 | 显示全部楼层
原帖由 JD_WPK 于 2008-9-11 10:30 发表
谢谢指点,如果加装DAC会不会数码味太浓了点??
86
职业侠客 当前在线
960 点
825 ¥
发表于 2008-9-20 19:07 | 显示全部楼层
LZ你还没进门呢!
86
职业侠客 当前在线
960 点
825 ¥
发表于 2008-9-20 19:14 | 显示全部楼层
LZ你答非所问,什么数码味太浓——看来你还刚进门。你看看机子上用的是什么型号的DAC,档次有多高,再确定换不换。换电容是没什么效果的。
704 点
714 ¥
发表于 2009-9-14 23:03 | 显示全部楼层
看你的机子没多大空间了,要不然把DAC以后的电源独立出来。单独换电容是浪费钱
360 点
358 ¥
发表于 2009-9-16 09:18 | 显示全部楼层
看海鸥DIY。
说真的,你现在这个机器磨改的空间忒小,电源部分没法动,直换几个电容你就省省吧!
另:你比对的入门机忒高
487 点
519 ¥
发表于 2009-9-16 13:33 | 显示全部楼层
偷偷学下嘢!
超级新手
2393 点
2252 ¥
发表于 2009-9-17 17:12 | 显示全部楼层
还是别磨了,没有哪么神奇,换个电容,换个运放就达到一定的目的!建议上一个好一点的DAC,音质能有不少改变!上次拿的1510配DAC-PRO7听起来就很不错,你参考一下!
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2009-9-18 02:01 | 显示全部楼层
再用音乐传真A1,搭配敏特声 MS-10,播放了几首耳熟能详的 ...
caphone 发表于 2008-9-11 09:51 AM
还改个鸟咩
83
410 点
395 ¥
发表于 2009-9-18 04:14 | 显示全部楼层
PCM7000好机。我也用!
377 点
377 ¥
发表于 2009-10-6 11:12 | 显示全部楼层
换功率大的牛,LPF部分磨下
18 点
18 ¥
发表于 2009-10-7 23:08 | 显示全部楼层
学习
214 点
178 ¥
发表于 2009-10-8 12:26 | 显示全部楼层
好内无上网啦!!首先到 OU 兄这坐坐!!
274 点
266 ¥
发表于 2009-10-17 08:47 | 显示全部楼层
这个没心要摩了。。还是换机吧
813 点
743 ¥
发表于 2009-10-17 11:30 | 显示全部楼层
海鸟啊,电路图在哪里?只见到电路板图。
新手上路 当前离线
Rank: 1
364 点
278 ¥
发表于 2015-9-5 15:44 | 显示全部楼层
这个CD机是好机。
