- 1605
- 1048 小时
- 2025-8-19
- 70
- 5497
- 1052
- 1605 点
- 82 ¥
- 2005-9-8
一、 前言
我是一个喜欢听音乐的人,不能用发烧也不能用DIYer来形容。由于经常拿致爱CD在各音响店试听,发现大口径低音的效果特好,家中的箱不能听了!在音响店看(听)上了一个12”重低音炮(箱),¥1700元。苦于囊中羞涩,被迫DIY一次吧!
二、 喇叭——意外收获
一次在废旧电器买卖店中看到了一个上海飞乐YD-380(15”低音喇叭,现已停产),旧货但没有用过。一试完好,¥80元马上抱回家。
<img src="attachments/dvbbs/2005-9/2005921102735465.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-9/2005921102735465.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
为了节约时间,一各音响店跑了一圈,以及音箱厂专卖店也跑了,无15”低音空箱!!!急死人了,自己DIY吧(DIY精神?!!!!)。
三、 箱体
从网上搜得资料不够详细,到书店去购得参考书《动手制作家庭影音系统丛书——数字功放和音箱设计与制作》,整个箱的设计过程(包括喇叭参数的测量计算)都按此书指导制作。
1. 喇叭参数的测量
喇叭上标明参数:阻抗8Ω,功率60W,其余参数需自测。因电脑声卡差,在约75Hz处开始有超过6db的衰减,怕对低音喇叭低频特性测量产生影响。故采用了自制音频信号发生器+电压表,人手记录数据。用此形式来测量阻抗特性,并计算共振频率、等效容积、总品质因数。
自制音频信号发生器:Adobe Audition1.5生成20~50Hz步距为1Hz的单音WAV文件(每个频点1个文件2分钟共31个文件)并刻成测试CD。测试CD+CD机+功放=自制音频信号发生器。
最后测出喇叭各参数为:共振频率fo=30Hz、等效容积Veq=292L、总品质因数Qts=0.31。以上喇叭测量方法会存在一定误差,在箱体容积上需适当加大。
2. 箱体形式选定
此15”喇叭为布边、纸盘、细磁钢、短行程(见图)。较适合作倒相箱。
<img src="attachments/dvbbs/2005-9/2005921102851896.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-9/2005921102851896.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
另从箱体的体积看,封闭箱最大但声音最纯。倒相箱体积小些,约为封闭箱的0.6~0.7,但音质需慢慢调试。带通箱体积更大,号筒箱在大口径喇叭上使用,制作难度太大。
根据此喇叭参数,为日后此箱摆放容易,最终定型为倒相箱。
3. 箱体设计
经计算,箱体容积101L,用25mm中纤板制造,预留吸音棉占用容积及容积调整余量,按消除驻波比例确定箱体外形尺寸为670×570×480mm。
为方便日后调试,倒相管用3”PVC水管制作,用3个,内径φ70,长度经计算约为185mm。
为使日后箱体能适应不同的摆放方式,将倒相管、接线端子(外露式买对好看的,我用全铜镀金表面包透明护套端子+全铜镀金香蕉头)与喇叭一同放在正面。
<img src="attachments/dvbbs/2005-9/2005921103153263.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-9/2005921103153263.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
<img src="attachments/dvbbs/2005-9/2005921103058921.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-9/2005921103058921.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
4. 箱体制作
因本人木工水平及设备较差,且担心因工艺水平差而影响低音箱的耳眼效果,决定到音箱厂订做(专业)。订做箱包括组装成形空箱,表面贴木皮,按客户要求开喇叭、倒相管、接线座等孔,内贴吸音棉,另按客户要求制作防尘网。经核价,订做价比自购材料价多约90元——实惠。
此虽有违DIY精神,但从HIFI角度出发,我认为是正确的。
四、 装箱
等了漫长的6天,箱体到货,立即背回家,花了一个下午时间装好喇叭、倒相管,完成后低音箱外观见下图。
试响OK,调整各机摆位,放好低音箱,开机煲。这个星期天的休息时间过得特别强。
五、 调试
煲了2个星期,约60小时后的星期天,和我父亲一起调试。
放的CD及试听验证的侧重点评价(我两父子主观评价)分别是:
1. 蔡琴——《渡口》:大动态时低频力度不足。
2. 音乐之窗——《龙腾虎跃》:密集的鼓点层次分明、错落有序。
3. 粤曲——《六号门》:超低频响应效果好,无轻微箱振,不够耐听,。
4. 歌声——《无尽的爱》:男音表现厚实,沉稳。
5. 还有一些CD《被遗忘的时光》、爵士乐等!
总觉得不耐听,低音不够纯,力度不足。
将1个倒相管改短,并在箱内填入适量棉絮作吸音及阻尼。再试听效果,低音更纯正,而且十分耐听。
但美中不足的是大动态时低频力度不足,目前无法解决,主要造成原因是该古老大口径喇叭纸盘行程太短,磁钢太细。如更换新的15”大行程、大磁钢喇叭,则需重新做箱,需¥????元——唉!
六、 总结
总的来看,已比原来在使用的低音炮效果好了很多,比我在音响店看(听)上的一个12”重低音炮(箱),¥1700元总体表现还要好。特别是的重低音纯正,无夹入箱谐振音(假低音)。
如日后有足够的金钱,或再碰上好运,用两个这样的重低音箱另配功放重放主音道150Hz以下低频+大口径(15”以上)大行程大磁钢重放重低音通道(即AC-3的.1声道),此效果应该很好——目标。
本次DIY花费清单见下表:
序号 材料名称 金额(元) 备注
1 飞乐YD-380喇叭一个 80 旧
2 空箱一个 275 订做
3 接线端子一对 20 订箱打节
4 香蕉插头一对 5 订箱打节
5 喇叭线、3”PVC管 家中存货
合计 380
本次制作重低音箱过程,我较深有体会的是,“发烧”(准确地对我来说是玩音响)与DIY要有量度(金钱与(动手)能力上量力而为),必要时在金钱、HIFI、DIY三者间需找个平衡。要知道,以上花费,是我一个半月的可自由支配零花钱啊 |
