286 点
282 ¥
发表于 2008-9-7 00:58 | 显示全部楼层
增加了一转换电路。用电脑S/PDIF输出。
不过采样率设置到96K就白噪音了。不知道是转换器速率太低还是解码器不能自动识别。
599 点
568 ¥
发表于 2008-9-7 05:52 | 显示全部楼层
可能是DAC板上的数字接收芯片只能支持(或被设置)最高为48KHz。
286 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-7 08:44 | 显示全部楼层
PCM1728 资料说支持96K
下面的表格是不是锁定功能啊。不过我的单板是 L  L OFF 模式。
286 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-7 09:28 | 显示全部楼层
show一下同轴小板,把光纤输出地地方改成同轴输入了。
108 点
106 ¥
发表于 2008-9-7 16:13 | 显示全部楼层
286 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-7 16:25 | 显示全部楼层
是的。7404 做过零比较。 用了其中2个非门。
原来光纤输出的位置换同轴输入插座
183
1951 点
1829 ¥
发表于 2008-9-7 22:42 | 显示全部楼层
强啊 但我买的那东西 都放到一边角落了 不懂玩啊
282 点
154 ¥
发表于 2008-9-8 18:07 | 显示全部楼层
感谢omeg 的指点    菜鸟也能圆解码梦
286 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-8 19:05 | 显示全部楼层
DIY乐趣就是摸索 折腾了。
670
比赛第二
4866 点
2497 ¥
发表于 2008-9-8 19:07 | 显示全部楼层
向高手学习!向高手致敬!
286 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-9 18:56 | 显示全部楼层
每次开机,功放板总是保护,在功放插座地方加了个电容解决。
但是每次电脑开机时候,同轴没输出的时候,功放也有白噪音,看样子解码板还是要修改下,用解码板控制功放,正在研究中。
8290 点
6767 ¥
发表于 2008-9-9 19:05 | 显示全部楼层
5042 点
3629 ¥
发表于 2008-9-9 19:11 | 显示全部楼层
原帖由 dbw 于 2008-9-9 19:05 发表
向高手学习!向高手致敬!
胡兄老烧了,向你问好,请你帮楼主翻译下“DE-EMPHASIS CONTROL”的中文意思。
286 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-9 19:18 | 显示全部楼层
去预加重 功能,就是类似去掉均衡吧,不过不懂为何和 采样频率相关上了。
286 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-9 21:22 | 显示全部楼层
功放保护问题解决。 只需要把3P的控制线,中间的一根减掉就OK。 这样系统延时启动功能也存在。
3P线 就是 “5V 控制 地” 解码板上是通过2路控制的(与门)来实现的。
如果没有解码板,只有功放板的话,只需要给功放加个5V电源就可以了。 有些人遇到的继电器无缘无故保护的解决方法也可以这样处理。
108 点
106 ¥
发表于 2008-9-15 00:13 | 显示全部楼层
286 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-15 12:02 | 显示全部楼层
我猜想:
光纤输入有杂音,估计光纤输入灵敏度比较高,在没信号输出的时候,就放大杂音了。
用了74HC04后,由于其灵敏度降低了点,因此在间隙阶段,门没有翻转,就没杂音了。
也就是匹配的问题。
161 点
101 ¥
发表于 2008-9-25 22:40 | 显示全部楼层
没看特别懂,收藏起来慢慢理解。
608 点
333 ¥
发表于 2008-9-30 23:34 | 显示全部楼层
收藏,满满搞
161 点
101 ¥
发表于 2008-10-23 23:03 | 显示全部楼层
原帖由 omeg 于 2008-9-9 21:22 发表
如果没有解码板,只有功放板的话,只 ...
3P线到底指的是哪一条啊?有2个插座都是3根线
能不能上个图片仔细说明一下?手上有这个板子,就是有点不明白,呵呵。
GMT+8, 2025-9-22 06:10 , Processed in 0.175129 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
