7 点
7 ¥
发表于 2008-9-4 16:29 | 显示全部楼层
今天用MINI USB DAC出现了 偏音  然后使用耳放模式 发现没有偏音 然后改用USB模式 然后用后面的OUT两个插孔发现也没有偏音  但是就是用USB模式加前面的出口会有问题 很奇怪 希望能解答 谢谢
对了 同时在USB 模式下用前面的插口 如果把电位器声音调大会出现左耳没声音的情况  但是在耳放模式 和后面输出的模式下面没有这种情况 很奇怪~~~~
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2008-9-5 12:47 | 显示全部楼层
这个现象还真奇怪
87
扯蛋爱好者
2315 点
1893 ¥
发表于 2008-9-6 00:24 | 显示全部楼层
USB模式,接后面,没问题,外接音频,接前面,也没问题,这说明数字部分与两个运放都没问题。USB模式,接前面,有问题,这就说明是两个运放之间的连接部分出问题了。应该检查以继电器为中心的部分。
