- 2
- 0 小时
- 2008-9-1
- 40
- 52836
- 1
- 2 点
- 2 ¥
- 2008-9-1
我公司销售各种频率段的微波移动感应器模块,主要有韩国的Dnet,以及国产可定制尺寸的微波移动感应器模块。
Dnet是专业生产微波感应模块(Microwave Sensor Module)、安全检测装置(Security detector)的中小企业。Dnet以此为基础,努力开发信息通信、电子、卫星通信(Radar Sensor)仪器,开发出创造高附加价值的高质量微波移动感应器 (Module、Detector、Activator),并构筑了既有大量生产能力的生产系统,正式投入产品生产和出口销售。
Dnet的产品质量得到广泛认可,并且全部出口。微波移动感应模块通过情报通信"CE" 认证(ETSI EN 300 440:RF领域) 与"FCC"认证(PART15).并注册使用RF的X-波段微波移动感应模块的专利 (第0472880号)。
微波移动感应器模块的用途
1.交通、高速公路的监控
2.安全产品(感应器、报警器等)
3.车尾探测
4.自动门
5.感应器等.
6.适用于用感应器启动的所有产品
技术和认证
微波移动感应模块是应用RF技术和多普勒雷达原理 (Doppler Radar Principal)开发的产品,我们公司在韩国国内第一家开发并获得了专利 (第0472880号)。这种模块用于微波移动监测器或者激励器(自动门)。
其他
微波移动感应器模块(Microwave Motion Sensor Module)是利用多普勒雷达原理(Doppler Radar Principal)开发的产品。
这种感应器模块的作用是传送弱的微波(超短波)的电波(发送天线),电波接触到对象物的时候反射,接收天线接收到反射电波。
微波移动感应器感应到对象的移动,反射的微波电波(频率)被发送到接收天线。
反射的微波与发送微波的电波混合,在感应器的输出端变换为低频电压。
微波移动感应器模块安装DRO。
微波移动感应器模块(x-band)I(ROHS)
(发射)
频率 : 10.525GHz (10.515,10.535,10.687,10.677,10.587,10.577,9.900GHz)
频率设置精度: 3MHz
输出功率(最小) : 13dBm EIRP
工作电压: +5V +/- 0.3V
工作电流(CW):30mA~35mA typical
(接收)
灵敏度(10dB S/N ratio) 3Hz 至80Hz带宽: -85dBm
3Hz 至80Hz带宽杂波: 10μV
天线增益 : 8dBi
3db天线方向图 : 俯仰40度
波束宽度:80'
(典型模块)
重量:6 grams. 体积(mm) : 40*47*8.3(39.8×34×8)
工作温度范围:-20'C to +55'C
储藏温度范围 : -30'C to +70'C
顺祝安康!
李海鹏
西安方元明科技发展有限公司
联系地址:西安科技路10号华奥大厦C座24层
TEL: 029-88248339 分机:8818
FAX: 029-88226004
MSN:lihaipeng@hotmail.com
E-Mail: lihaipeng@fy-ic.com
Web: http://www.fy-ic.com
meas传感器网站:http://www.meas-spec.cn/
