mini usb dac問題
[复制链接] 查看: 2797|回复: 7
11 点
9 ¥
发表于 2008-8-26 00:47 | 显示全部楼层
剛焊好發覺數位輸入有訊號時unlock燈會熄滅,usb輸入時pc可以確認到,只是沒有聲響rca output及耳機輸出都無聲,請問最大可能是那一部份出了問題呢?
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2008-8-26 08:55 | 显示全部楼层
1793焊接问题
重点仔细焊接1793
432 点
426 ¥
发表于 2008-8-26 12:08 | 显示全部楼层
我发现版主处理繁体字的帖子特别快
11 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-30 01:17 | 显示全部楼层
原帖由 小钳子 于 2008-8-26 08:55 发表
1793焊接问题
重点仔细焊接1793
在製作完成後期由外接擴充電源通電往主機,外接電源輸出正常+/-相都是9.8v,但第一次接電住主機時因攪錯插頭相位,正負相錯誤反接過主機板一段短時間其後更正過來,量過供電的2粒晶体管都各有3.3v及5v電輸出,而且亦試過line in 部份正常有聲只是以上的 同軸及usb輸入有問題無聲,跟你的分析是pcm1793焊接的問題,是否和剛才誤接電源有關而掛丟呢?付該pcm1793的圖供參考
11 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-31 20:35 | 显示全部楼层
很心急想知道有沒有人試過或者知道,外接輸入電源的正負相反接會損壞pcm1793和74ac157等ic呢?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2008-8-31 20:55 | 显示全部楼层
如果是电源接反工作一段时间还真的有可能导致IC损坏!
你现在只能进行一下常识:
1)从新焊接1793
2)代换法更换1793实验一下
1865 点
1865 ¥
发表于 2008-9-2 23:55 | 显示全部楼层
谁问版主,它接MP3的ape格式信号从usb出再进入dac解码器的usb入,行吗,效果如何,
11 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-4 00:05 | 显示全部楼层
原帖由 hifidiy 于 2008-8-31 20:55 发表
你现在只能进行一下常识:
1)从新焊接1793
2)代换法更换1793实验一下
今天重新再加焊pcm1793及74hc157,情况更糟!电源正极输入处无电压负极正常有-9.8v,1117.3及1117.5都没有电压power led灯不亮接电只听见relay有"的"一声,是否以上两粒ic己经完全坏了?能否补购?
