[胆机制作] 请教关于变压器浸漆的问题
[复制链接] 查看: 21047|回复: 38
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
发表于 2008-8-21 10:49 | 显示全部楼层
请教关于变压器浸漆的问题
变压器一定要浸漆吗?不浸漆有什么危害?如果不浸漆的话还有什么防锈的方法吗?
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-8-21 11:12 | 显示全部楼层
我也是刚在学习我把我知道的告诉你吧,一般来说是一定要浸漆的,加强绝缘性能,防湿气,特别在南方气候比较湿润的话就一定要浸漆了。  如果说还有方法的话那就是树脂封装起来,买个牛罩,然后搞两桐环氧树脂,把绕好的牛烤一下(目的是去除水分)放入牛罩倒入树脂,树脂干后就成密封牛了
58
1698 点
1646 ¥
发表于 2008-8-21 11:21 | 显示全部楼层
能说一下浸漆的整个过程吗?比如各阶段烘烤温度是多少?需烤多少时间等
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-8-21 11:30 | 显示全部楼层
浸漆的过程应该是我拿一个例子来说吧,音频输出变压器在绕制完成后装片,装完片放上几天(这段时间里片和片的间隙会有微小的变化)等稳定后,把牛牛烘烤一段时(去除湿气)这个时间还是得自已把握(大概:110度4小时左右根据牛牛大小),把牛牛放入漆中二天二夜左右(若真空浸漆的话只需几小时),拿出来烘干既可。 如有不对之处请指正。
烘烤的温度其实买绝缘漆后,漆的说明中有
我也在学习过程中,如有不对的地方大家指正共同进步!
其实我的理解是:第一次烘烤的目的主要是为了去除牛牛中的水分,使其达到干燥的目的,烘烤的方法很多见很多人用200W的灯泡烘烤。第二次烘考是让浸进去的漆快速固化。
1218 点
990 ¥
发表于 2008-8-21 11:45 | 显示全部楼层
回复楼主,还有个问题,如果变压器不浸漆的话,一通电就会“哼哼”的响!由于电磁场力的作用,通电导线会震动,带动铁心共振就会响!!加之绝缘、防潮、防锈等等,变压器是一定要处理的.
     除了浸漆之外,还可以煮蜡,即把绕好的线圈放到蜡锅里煮,然后在上铁心,当然了为了防锈,铁心也最好在刷一层油漆.
188 点
113 ¥
发表于 2008-8-21 12:00 | 显示全部楼层
原帖由 梼昧狂客 于 2008-8-21 10:49 发表
请教关于变压器浸漆的问题
上几张我做变压器的土办法
旧铁心除漆用的
旧铁心除漆用的
除漆过程
除漆过程
用这个容器浸漆
用这个容器浸漆
用它烘干,一个旧电脑箱,下面是4元钱一根的红外线管,过程基本与楼生的差不多
绕变压器的小附件
绕变压器的小附件
绕好的线包
绕好的线包
最后的成果
最后的成果
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-8-21 12:17 | 显示全部楼层
请问楼上的脱漆济多少米一桐?
49 点
49 ¥
发表于 2008-8-21 12:27 | 显示全部楼层
回复 #6 qml2205 的帖子
请教楼上用的是什么牌号的绝缘漆? 烘烤的时间和温度是多少?
188 点
113 ¥
大筒90左右,有点记不清楚了,我估计我买的是比较贵的了,因为这儿只有那一家有卖的,而且那家的东西普遍的价高。
49 点
49 ¥
发表于 2008-8-21 12:35 | 显示全部楼层
188 点
113 ¥
发表于 2008-8-21 12:44 | 显示全部楼层
原帖由 wer80 于 2008-8-21 12:27 发表
牌子忘了,好像是山东产的,当时问老板说这种是最好的了(最贵的),但实际使用效果并不好,做电源变压器还可以,不用真空也可以保证浸透漆,但做输出变压器时高频的损失太大,正准备换漆再试一下。不过输出变压器用腊浸还是不错的。
我通常是做好变压器后先烘干2—4个小时(根据变压器的大小而定),烘烤温度在100度左右,然后立即放到乘油漆的的容器里浸泡10个小时左右,一般是一个晚上就可以了。取出要阴干一周左右再烘干24小时即可,烘干温度也是100度左右,我调温是在灯管前加了一个自偶条压器。我做变压器不用塑料引出线,再烘干时外皮会变质。
593 点
593 ¥
发表于 2008-8-21 13:09 | 显示全部楼层
电牛一定要全浸柒
如果做单端牛
建议LZ将铁芯除锈整平后单独浸柒烘干待用.
线包不要浸柒,浸高频腊.然后再装起来,这样做保证牛牛会有更好的性能!
又可以方便调整气隙的厚度.
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-21 13:12 | 显示全部楼层
绝缘漆一般多少钱一桶
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-21 13:13 | 显示全部楼层
回复 #12 jjxa 的帖子
高频蜡什么样,多少钱,怎么用
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
发现一个问题,如果钢片用脱漆济脱漆的话会不会把钢片本身的漆也脱掉了,我们都知道每一片都有漆膜。
593 点
593 ¥
发表于 2008-8-21 13:20 | 显示全部楼层
不是漆膜,是氧化膜,不会脱的.
593 点
593 ¥
发表于 2008-8-21 13:25 | 显示全部楼层
原帖由 梼昧狂客 于 2008-8-21 13:13 发表
高频蜡什么样,多少钱,怎么用
问咪版最清楚,也可用蜂蜡.
188 点
113 ¥
发表于 2008-8-21 13:33 | 显示全部楼层
高频腊前几天好像在胆坛有卖的,不过我总觉得高频腊有点软,我用的是一种专用的食品腊,熔点在62度以上,这种腊的杂质少,硬度很高,作输出变压器一般不会出现流淌的现象,在炼油厂(大连石油七厂)可以搞到。
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-21 13:43 | 显示全部楼层
这不错我就是大连的,就地取材
1218 点
990 ¥
发表于 2008-8-21 14:28 | 显示全部楼层
哎,伤心就没人看我的帖子吗
请问六楼师傅,所谓“红外管”是烤箱的加热管吗??
