3114 点
3112 ¥
发表于 2008-8-10 14:54 | 显示全部楼层
何为硬盘播放器:
也许有很多朋友还不知道硬盘播放器有何功能和如何用,我们进行以下形象比喻;
1)一台不使用碟片的纯转盘或CD机
CD转盘或CD机通过读取数字光盘数据分别输出数字信号和模拟信号
硬盘播放器则直接读取硬盘或SD卡上的数据而输出数字信号和模拟信号
从以上比较大家就知道硬盘播放器省去了读取机械结构,更加纯数字化,整个机器基本不存在机械部分!节目源直接储存在存储器中!
节目源和使用请参考HIFIDIY音乐区:
2)一台使用直流电源的微型播放音乐的PC机
通过以上形象比喻大家应该对硬盘播放器有了一个大体的理解!
HIFIDIY设计的硬盘播放器详细介绍和特点:
设计定位:
本版本硬盘播放器定位为HIFI的小型台式硬盘纯音频播放系统,具有纯转盘输出功能,也可通过扩展DAC板达到音频直接播放功能(相当于CD机),主线路设计重点专注为HIFI音频播放设计,核心重要部分高品质元件使用,定位使用在主音响系统及卧室等小型音响系统,和HIFIDIY小型转盘系列,LM4780奥运版功放,PCM1798奥运版DAC完全同尺寸外形,可以和以上系统完全叠加使用
基本介绍:
1)HIFIDIY本次设计的硬盘播放器使用是纯直流供电的ARM9系统,ARM9 400MHz CPU, 64M SDRAM,64M Nandflash,一级采用线性电源和多级稳压电源设计
2)重达2KG的全铝高品质机箱多协调性整体设计,整个主板重点专注为音频设计,没有板载其他的导致整个系统复杂化的芯片,而是通过主板预留扩展接口,通过未来扩展模块实现无线网络和支持SATA硬盘等众多功能
3)10/100M自适应网卡 .2.5寸IDE硬盘接口(可通过转接卡扩展为SATA硬盘). SD卡接. USB接口.支持SD卡,U盘,移动硬盘,内置硬盘
4)128x64点阵液晶显示.红外遥控 .数码同轴/光纤输出.预留数字平衡输出接口, I2S输出,可选主动时钟和被动时钟,
5)播放格式:有损压缩.MP3 , 无压缩.WAV ,无损压缩.APE/FLAC/TTA ,支持:CUE
6)录音:数码同轴输入/光纤输入 ,录音格式:WAV  .可选压缩格式:FLAC/TTA ,使用技术: I2S CODEC主动时钟输出,非CPU时钟输出,增强了Jitta的稳定性,CPU时钟输出Jitta达200ps,而Codec发出的时钟jitta为50ps, 录音时钟同步功能,解决了录音不能同步的问题
7)多级串联稳压,使核心板工作更稳定和电源噪音最少数字/模拟电源严格分开,最大限度地隔离,减少对模拟方面的干扰,支持u盘即时升级,支持中英文显示,网络扩展功能预留
以下为本播放器在扩展DAC板后1KHz全电平输出下的失真AP测试图
特别特点:
1)数字录制功能
本项功能大家看见的时候一定想到的是录音机,唱个歌就可以录制到磁带上,但HIFIDIY硬盘播放器的这个功能是纯数字录制,通过本播放器后面的数字同轴输入口和光钎输入口,把数字音源直接完全COPY到硬盘播放器的储存硬盘或SD卡上,如果您不会使用电脑也可以使用本播放器存储您的碟片,例如:您直接把您的转盘,CD,DVD,SACD,MD,LD的数字输出口拉到本播放器的数字输入口,然后选择录制,就可以把您转盘上播放的内容直接录制到本播放器的存储硬盘或SD卡中,录制的格式为完全无压缩的WAV格式,也可以选择再次压缩为FLAC/TTA
格式,本项目功能是HIFIDIY硬盘播放器的特别特点,本项功能未来可以进行更大运用
2)HIFI高品质设计
高品质整体全铝机箱结构,多级线性电源和稳压电源设计,I2S CODEC主动时钟输出,核心时钟使用海创相噪达到-130DB高精度3PPM TCXO晶体,I2S输出采用高速LVC125缓冲输出,主数字输出采用26LS31整型输出,数字输出线路与HIFIDIY MINI CDPRO22转盘输出线路一致!输出采用数字变压器隔离
3)即时程序升级和性能扩展
本播放器支持程序升级,升级也非常简单,下载HIFIDIY提供的升级文件,储存到U盘或SD卡中,然后启动播放器,运行程序升级,马上就可以把播放器的软件升级到最新的版本,
同时本播放器还可以通过升级程序和扩展模块进行性能的扩展,例如通过扩展硬盘转换卡来实现对多种硬盘的支持,例如插入无线网卡模块实现无线WI-FI和无线局域网功能等等,HIFIDIY会对本核心主板功能持续开发!
本播放器核心CPU(ARM9 2440),本核心CPU板为HIFIDIY独立设计完成,未来可升级
3191 点
3079 ¥
发表于 2008-8-10 15:09 | 显示全部楼层
看起来很不错,但买个静音的二手笔记本做播放器不行吗???装windows的操作性要好多了吧??
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2008-8-10 15:11 | 显示全部楼层
我不烧,我只DIY !!!
1798 点
1669 ¥
发表于 2008-8-10 15:14 | 显示全部楼层
是不是所有媒体文件都能支持呢?
3114 点
3112 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-10 15:17 | 显示全部楼层
原帖由 LT1057 于 2008-8-10 15:14 发表
是不是所有媒体文件都能支持呢?
骚得正好
2805 点
2787 ¥
发表于 2008-8-10 15:20 | 显示全部楼层
定一套啊,支持APE+FLAC就OK了,支持CUE是个绝好消息
大概价位多少?
禁止访问 当前离线
701 点
805 ¥
发表于 2008-8-10 15:26 | 显示全部楼层
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-8-10 15:38 | 显示全部楼层
汗,不懂得去论坛商城看看?
卖绝缘漆的
919 点
917 ¥
发表于 2008-8-10 15:56 | 显示全部楼层
发货时间太长了。。。等不及啊。。。郁闷
1387 点
1079 ¥
发表于 2008-8-10 15:59 | 显示全部楼层
用ARM来作处理, 如将其它的功能全开, 那就像台小型的移动电脑啦呀~
狂汗啊~~
334 点
334 ¥
发表于 2008-8-10 16:03 | 显示全部楼层
每种输出只有一个会不会太少。。。如果接不同的DAC是不是换来换去太麻烦/?
禁止访问 当前离线
701 点
805 ¥
发表于 2008-8-10 16:04 | 显示全部楼层
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2008-8-10 16:27 | 显示全部楼层
334 点
334 ¥
发表于 2008-8-10 16:50 | 显示全部楼层
1300+ 还不带硬盘
1059 点
1029 ¥
发表于 2008-8-10 16:58 | 显示全部楼层
想想价格太高,我等穷人是无力购买了
还是拿个本本来用算了
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2008-8-10 17:02 | 显示全部楼层
4509 点
3644 ¥
发表于 2008-8-10 17:06 | 显示全部楼层
220 点
166 ¥
发表于 2008-8-10 17:07 | 显示全部楼层
能不能直接识别播放外接硬盘或储存卡的歌曲?
纠纷待定组 当前离线
-46 点
130 ¥
发表于 2008-8-10 17:14 | 显示全部楼层
本播放器使用2.5寸硬盘 .
    为何不用3.5寸硬盘 , 价格低, 储存容量相比要大, 大家都有, 不必另置!
努力混混
938 点
908 ¥
发表于 2008-8-10 17:29 | 显示全部楼层
支持,但未透露更多细节,不知道音质在哪一档?观望中.............
如果还支持AVI、RMVB、mkv.........视频格式,绝对火爆!!
