56
973 点
948 ¥
发表于 2008-8-10 12:42 | 显示全部楼层
准互补管输出的npn管如改成pnp管该怎么接啊,想试试全部用pnp管制做的准互补输出及,可是不知道该怎么接还请高手指教一二。谢谢了
255 点
247 ¥
发表于 2008-8-27 15:44 | 显示全部楼层
我也想知道 这个事
82 点
82 ¥
发表于 2008-10-24 18:25 | 显示全部楼层
把前一个三极管PNP就可以了,但参数要和前面的一样]
56
973 点
948 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-25 12:53 | 显示全部楼层
麻烦你说清楚你说的前面那个pnp是那个钱啊
354 点
354 ¥
发表于 2008-10-26 16:31 | 显示全部楼层
很简单,简图如下:
255 点
247 ¥
发表于 2008-10-26 19:38 | 显示全部楼层
大哥说的详细点 谢谢 来牡丹江我请你下管子
354 点
354 ¥
发表于 2008-10-28 14:33 | 显示全部楼层
OCL电路都是大同小异的,换管后不必照搬原电路,原电路只不过增强了末级反馈,而且静态电流也似乎不能调到所需数值。N久不玩了,正式电路似乎如下,请先用小功率管搭了试试
255 点
247 ¥
发表于 2008-10-31 21:14 | 显示全部楼层
大哥你有没有一个比较完整的图 谢谢 小弟跪求
56
973 点
948 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-4 19:11 | 显示全部楼层
楼上的!按到我这个帖子是给你发的不成啊?
56
973 点
948 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-4 19:14 | 显示全部楼层
原帖由 laosai 于 2008-10-28 14:33 发表
568175
谢谢了啊大致电路形式就是这样的吧!
354 点
354 ¥
发表于 2008-11-4 22:03 | 显示全部楼层
楼主现在才出现!那个图错了,R7应接到Q7发射极。更正后的完整电路图因为服务器故障已经消失了,只能改天重发了。
95
3724 点
2730 ¥
发表于 2008-11-5 10:15 | 显示全部楼层
PNP输出改称这样
刚刚试过,没有问题。供大家参考
354 点
354 ¥
发表于 2008-11-5 13:24 | 显示全部楼层
因服务器故障论坛损失了11月2日的资料,重发:
       这是一个正式的完整电路,如果pppkdc兄想要的是完整的纯后级功放电路,可以在各大电子网站选自己喜欢的电路,然后用本电路代换推动级和输出极即可(可以直接在原电路板上改动)。楼主原电路应该是运放推动的电路,这种电路形式只有8--10W输出功率,而且末级偏置电压箍位在1.4V,输出管静态处于截止状态。
本级推动管静态电流取值较大,高电压使用时如太热,可把51欧电阻增加到100---150欧,更换后要复测一下电流并重新调整末级工作点。
56
973 点
948 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-30 21:06 | 显示全部楼层
没错!是一个运放驱动的!
56
973 点
948 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-30 21:08 | 显示全部楼层
这个是给运费供电的稳压电路
56
973 点
948 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-30 21:16 | 显示全部楼层
56
973 点
948 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-30 21:20 | 显示全部楼层
我的见解是:这种电路可以看作一个达林顿管形式的放大后级!虽然两个推动管的发达倍数不同,两个输出管的放大倍数也不相同,但总的放大倍数较为接近,只是在波形上不知道怎么样!
