[心得经验] [转贴]环形变压器的手工绕制法
[复制链接] 查看: 13820|回复: 12
1245 点
130 ¥
发表于 2005-9-3 20:42 | 显示全部楼层
环形变压器的手工绕制法
家用功放机大都采用环形变压器供电。环形变压器有漏磁小、转换效率高、频率响应宽等特点,可以提高功放机音质。如果环形变压器烧坏,又买不到原配型号来替换,那只有采取手工绕制的方法来复制。下面介绍手工绕制的方法。
互.拆除旧绕组
用剪刀将绝缘纸剪破后即露出变压器的次级绕组,次级绕组线径通常较粗,在实际维修中极少见到有烧坏的情况,因其匝数不太多,故可一匝一匝地拆了以便统计匝数。多个次级绕组均可采取类似方法边拆边计匝数。初级绕组线径较细,烧坏的情况较常见。由于初级绕组的匝数多在千匝以上,加之绝缘材料被烧熔后附着于线匝上,若仍采用上述方法来统计匝数,显然是很麻烦的。快速处理方法是:用剪刀沿圆周上中心线将初级统组线圈一层层剪断,然后将剪断的线圈剥离铁心,再数出根数即得总匝数。开剪方法如图所示。
2.对环形铁心进行绝缘处理
环形变压器的铁心通常用优质高导磁率硅钢带卷制而成。当初级线圈烧坏后,浸有绝缘漆的环形铁心的绝缘层同时会不同程度地受损,在重新绕线圈前应进行浸漆处理。方法是:将环形铁心浸在绝缘漆中,数分钟后取出晾干,再在烘箱中烘干。然后在内外圆周上各粘贴一层胶带,再将玻璃纸划成宽约2cm的条状,将铁心包裹卷绕一层,并用双面胶带粘连接头。
3.线梭制作
为了便于手工操作,必须制作一种专用的绕线线棱。笔者设计了一种“工”字形的线梭,如图2所示。它可用塑料薄片或不锈钢薄片加工而成,可取为单股线匝周长的8倍左右,宽度小于环形铁心内径2cm左右。这样的线核不仅穿绕方便,还可减少穿绕次数。显然,漆包线在线梭上绕一圈的长度为单股线匝周长的8×2=16倍,若采用双线并绕,线梭上每一圈漆包线就可在环形铁心上绕32匝。以影皇AV-228专业功率放大器为例,其环形变压器初级线圈为1068T。双线并绕为534T,因而在线梭上绕534÷I6≈34圈漆包线就够用了。
4.绕制线圈
先绕初级绕组,取和原线径相近的优质高强度漆包线,双线并绕在“工”字形线梭上,圈数满足要求后剪下。将双线头用双面胶粘附在环形铁心的外圆周上,使线梭在环形铁心的内孔中穿绕,如图3所示。一层线圈绕好后,刷上一层绝缘漆(有利于线匝定位及绝缘),并用玻璃纸包上一层,再绕第二层线圈。绕好后,将两线圈的头尾相接使其串联,另两根线头用软皮线焊接引出,并做好绝缘。在初级统组上加一层层间绝缘纸后再绕次级绕组,绕制方法与初级绕组绕法类同。
当所有绕组绕制完毕后,将环形变压器放入恒温箱中烘烤一段时间,以使绝缘漆干燥。再在最外层用一层较厚的绝缘纸包好,环形变压器就制作完成了。
(, 下载次数: 31)
55
2201 点
183 ¥
发表于 2005-9-5 01:16 | 显示全部楼层
有同感/
以下是引用gxlbhp在2005-9-4 13:44:00的发言:
但我用的变压器,都是环形的质量差啊,本底噪声严重。。是国内的工艺、铁芯的不好吧,
倒是E形的用起来起来一点没噪音。。。
有同感
680 点
530 ¥
发表于 2005-9-4 13:44 | 显示全部楼层
但我用的变压器,都是环形的质量差啊。。
倒是E形的用起来起来一点没噪音。。。
77
1545 点
1 ¥
发表于 2005-9-4 12:46 | 显示全部楼层
顶。。。
电路发烧友
3883 点
1861 ¥
发表于 2005-9-4 00:53 | 显示全部楼层
220V是两组串联;110V是并联!!
以下是引用lusson在2005-9-3 21:31:00的发言:
怎么初级线圈也是双线并绕啊?
双线并绕 并联误差小。。
118
江西人在广东
4168 点
1275 ¥
优秀设计 论坛贵宾
发表于 2005-9-3 21:31 | 显示全部楼层
怎么初级线圈也是双线并绕啊?
怎么初级线圈也是双线并绕啊?
等待验证会员 当前离线
carhifi
1378 点
7 ¥
发表于 2005-9-3 21:25 | 显示全部楼层
好贴,顶上来
[em05][em05]
107
1350 点
461 ¥
发表于 2005-9-3 21:24 | 显示全部楼层
好文
1245 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2005-9-3 20:48 | 显示全部楼层
杂谈功放的心脏---牛(电源变压器) --转帖
一台好的功放必须有一只好的电源变压器,这已经是业内的共识。但是选用什么样的变 压器才能使功放的声音更符合你的口味,对于不少初级diy爱好者来说,也许并不是很清楚。本文简述几种常用电源变器,希望能够对喜欢焊机初入此道的发烧友有所帮助。
  变压器的出现已经有100多年的历史了,六十年代以前,世界上普遍使用的变压器铁芯 结构为e形或c形,截面为矩形,采用插片式或中间切割工艺制造,铁芯的质量和一致性都很 差。变压器的电性能参数难以得到提高。随着科学技术的进步,变压器铁芯的结构经过了几 次大的改进。变压器铁芯材料也由热轧低硅片发展到热轧高硅片、冷轧取向硅片、非晶态合 金片等。电磁性能参数也有了较大的提高。
      在功放中最为常见的电源变压器为ei型、环型,其次为双柱型、r型、c型。
ei型(见图一)是最为常用和多见的,结构简单.它的优点是加工制作容易绕制方便,成
本低廉,抗饱和性能好。缺点为漏磁大、同功率下的体积重量偏大,转换效率相对较低。
ei型变压器在音色上的声音走向为厚重浓郁、温暖醇和,音场层次、细节解析力一般。
当采用特殊的分层分段绕制方法后(既所谓的发烧绕制法),在细节和解析力上有显著提
高,而且高频的幼细延伸感也非常出色,有别于其他类型的电源变压器。如果在使用过程中再针对其缺点增加部分辅助改良措施,例如增加屏蔽罩,采用优质铁芯和无氧铜线,科学合理的绕制方法等,这一最原始古老的电子器件,仍是非常出色的。许多世界名机例如麦精图等一直在坚持沿用这一传统的元器件。经典的胆机制作也一直在沿用它。适合听音口味上喜欢“唯美”的diy爱好者选用。
      笔者在使用ei型变压器时,喜欢自己绕制。采用敷铜板制作特殊的具有屏蔽作用的骨
架,初级绕组与次级绕组分成上下相互屏蔽、独立的两段绕制。采用这种方法绕制的变压器具有隔离变压器的功效,而没有另外搭配隔离变压器对声音造成的负面影响。听感上层次、 细节、音场、定位都要明显 好过常规同轴绕制的ei型变压器。感兴趣的爱好者不妨实验一下。由于这种方法磁耦合不如 常规变压器的效率高,因此在较大功率功放上使用时,要注意适当增大铁芯截面积来补偿。适合于要求输出功率不是很大的功放使用。
      环型变压器(图二)是c型变压器之后开发出来的品种,磁路短,效率高,铜损与铁损均 小于ei型变压器,体积和重量小,安装使用方便。缺点为制作费用相对较高,抗直流饱和性 能差。环型变压器在音色走向上为清爽亮丽、刚劲,音场层次、细节解析力、速度感优于ei型。但在中频的厚声温暖感上要逊色于ei型。由于环型变压器具有一些优异的性能特点,因此被广泛的应用于各种档次的功放之中。但是由于环型变压器的抗直流饱和性能差,极易产生杂音干扰,因此在一些顶级功放中的应用又受到一定限制,尤其是一些纯a类功放。近年来由于技术的进步,环型变压器的这一先天缺点已经逐步得到改善,在国外的一些高档功放上环型变压器的身影又多了起来。
      r型变压器(图三)是九十年代后开发出来的一种性能更为优秀的品种。是由日本北村机电株式会社社长北村文男发明的。r型变压器具有环型变压器的所有优点:
1,漏磁极小,仅为ei型变压器的1/10、c型变压器的1/5左右。
2,损耗小,温升低,相同功率下温升只有ei型变压器的1/2。
3,频率特性好:r形变压器在中频(400hz)工作时显示出极小的空载电流和空载损
耗,其数量 级甚至可以达到工作在50hz时的量值;r形变压器在音频范围内工作时,
显出优于其他任何类形变压器的幅频性好:电压波形失真度<0.2%,频率响应<1db。r型变 压器的缺点同环型变压器一样,抗直流饱和性能差!其次就是目前的市场价格还比较昂贵, 相同功率下其价格是ei型的一倍,比环型的要贵出1/3多。
r型变压器声音非常饱满坚实,乐器质感很好,有着比环型变压器更为出色的解析力和
瞬变。低频有着比其他变压器更为清晰的层次表现。但声音偏冷艳,声底淡一些,中频也相 对薄一点。低频的量感相对于同功率的环型变压器来说似乎少一些。下潜深度也有所不及。同时r型变压器由于结构上的生理缺陷,抗直流饱和性能也更差。
      以上对各类型变压器的声音评价只是一般情况下的大概走向,但是经过特殊设计和制作的变压器,其声音特点也是完全可以改变的,国内已经有厂家早就开始了这方面的研究实验,象山西省机电设计研究院声达电器厂等。
还有其他几种形式的变压器,例如c型、双柱型等,由于在功放中少有采用,这里就不
叙述了。业余制作功放时,经常遇到变压器功率的选取问题,按照常规计算出来的数据是没有问题的,但实际应用时由于音质校音的需要,往往要比实际的计算值大很多。那么到底选取多大功率的变压器合适呢?我个人认为如果选用环型变压器的话,最好大于总输出功率的三倍以上为好,可以放宽到6-10倍。例如krell fpb300功放(图四),每声道输出动态甲类300w,内部使用了一个五千瓦的环型变压器。如果选用ei型变压器的话,由于不易饱和,以及声音调校上的原因,相对的可以放宽对功率的要求。r型的可参照环
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2006-5-8 19:32 | 显示全部楼层
<>把这几贴全顶起来供大家研究。</P>
554 点
546 ¥
发表于 2009-8-31 00:56 | 显示全部楼层
好贴,顶!
562 点
606 ¥
发表于 2009-8-31 02:27 | 显示全部楼层
楼主讲的很详细
153
2694 点
2411 ¥
发表于 2009-8-31 06:28 | 显示全部楼层
基本是枪文加广告贴,说的有理论根据吗,说的东西是哪个研究机构的结论还是随意戏说啊?有检测报告吗?
GMT+8, 2026-4-29 11:11 , Processed in 0.249117 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
