[胆机制作] 前胆后石15W推挽机优化版
[复制链接] 查看: 150|回复: 5
1330 点
1060 ¥
发表于 2026-11-3 16:29 | 显示全部楼层
该版既有胆机的特色,又有石机的速度。
频宽可调失真低,是值得一玩的方案。
    电路图
装好的板子
    由于该版加了一级阴随,加上MOS管的推动电压低,用6N1管增益也相当高。
    调整增益和反馈量,要R2与R24配合。R2阻值小增益大,R24阻值小反馈大。反馈越大,失真越小、速度越快。再调整C8电容的容量,调出合适的频宽。
    目前本机是降低6N1的放大倍数,不用R2电阻,R24反馈电阻用33K,此时的反馈量约10db左右,推满15W仅需0.46V。
    如要加大反馈量就要减小R24电阻的阻值,并安装R2电阻(如4.7K或以下)。
    10K方波
    20Hz-20KHz扫频波(属于全频宽)
    个人喜好的频宽扫频波,在10K以后(甚至8K以后)适当衰减(可选不同的C8电容,用转换开关进行换档听,就会发现全频宽的不如10K以上有收缩的耐听(个人见解不代表大家,但大家可用这方法试)。
本人用的5档转换开关。
    满功率1K失真0.127%
     50Hz失真0.53%
     20K失真0.57%
    该版与上一版MOS管的工作供电不同,上一版是自给供电。
    这一版是他给供电。所以上电要分时序,先上高压,再上经延时缓上电的40V推动电压,主要目的是确保MOS管安全。本机基本没有温飘,所以不需进行温补。
  推动供电方法相当简单,见下图
另外的主意点,一是散热片要接地,二是输出线不要靠近电子管和输入电容。
职业侠客 当前在线
606 点
556 ¥
发表于 2026-11-3 16:42 | 显示全部楼层
赞。阴随用电子管可能更简单
1330 点
1060 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-3 16:50 | 显示全部楼层
xds75 发表于 2026-11-3 16:42
赞。阴随用电子管可能更简单
对,阴随可用电子管, 就不需用延时缓上电了。
用MOS管是为了下一版,全MOS管推挽打基础。
1397 点
1323 ¥
发表于 2026-11-3 16:53 | 显示全部楼层
以前做的2SK1058变压器单端,静态功耗18瓦。散热片30*8*4厘米,重1公斤。外置不加风冷,温度接近60。你这个温度多少?
1330 点
1060 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-3 17:24 | 显示全部楼层
粤北山野 发表于 2026-11-3 16:53
以前做的2SK1058变压器单端,静态功耗18瓦。散热片30*8*4厘米,重1公斤。外置不加风冷,温度接近60。你这个 ...
      散热20x8x4.5cm,在内装式机箱内温升近40度,估计大热天静态温度可能会超70度。在上一版我用二只8cm12V风扇接在6.3灯丝组散热,散热片就不太热了。由于风扇电压低,运行相当安静。
     上一版的每管静态功率14W,这次是12W多一点,所以温升要低一点。
     由于是A类机,输出功率越大温升越小。
      有一种二侧外露散热机箱相当合适装左右分板机。本来想装分体板,板子也打好并调试好,后来没有去买机箱,然后装了此板。
论坛游民 当前在线
154 点
121 ¥
发表于 2026-11-4 09:27 | 显示全部楼层
赞一个;
GMT+8, 2026-11-4 10:46 , Processed in 0.172490 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
