379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2008-7-30 13:27 | 显示全部楼层
这几天持续有会员反映MINI1543奥运版和MIN1793DAC在接输入信号的时候会出现偶尔锁不定的情况,在从新拔插电源后可以解决!
我们昨天进行了仔细检测和测试,现在确定找到这个问题的原因:
原因为: DIR9001的系统复位我们设计的为直接复位,也就是一上电后就复位,这样一来可能会导致偶尔锁不住信号,正常需要延时一下,其它部分通电正常后再复位就没有这个现象!我们测试锁不定比例为1:10
(备注:HIFIDIY其他使用9001设计不存在这个问题)
解决方式:
对MINI1543奥运版和MION1793 的DIR9001的21脚(复位)增加一个电阻和一个电容,延时复位作用(见下图中红色为增加部分)
HIFIDIY对于本问题的处理方式:
我们已经于今天加速下单从新做了一批新的PCB!
对于已经购买了MINI1543奥运版和MINI1793 DAC套件的会员我们表示抱歉,本次的原因属于我们设计不完善!HIFIDIY对于任何问题都会直接完全跟进和处理!
对于购买了(MINI1543)H60490A和H60036A(MINI1793)的PCB编号的会员处理方式:
1)我们免费发送一张新的PCB和增加的两个元件
2)对于已经组装的会员我们免费招回进行焊接完善后免费发出
3)有特殊要求会员请和我们联系
以上为我们公布的三种处理处理方式,大家可以选择和我们联系!
希望进行处理的会员联系方法:
请按照以下格式发送邮件到:kf@hifidiy.net
1)MINI 1543问题处理
2)要求处理方式:第二项处理方式
3)收货人地址:
4)收货人姓名:
5)联系方式:
我们会根据大家的邮件和您联系进行跟进处理!
最后我们再次对于给您造成的不便表示抱歉!
红色部分为增加的部分
14 点
14 ¥
发表于 2008-7-30 16:09 | 显示全部楼层
6 点
6 ¥
发表于 2008-7-30 16:35 | 显示全部楼层
赞论坛处理问题负责任的态度。
同时希望能出更多的套件,让广大DIY爱好者都能用上物美价廉的好东东
114 点
111 ¥
发表于 2008-7-30 22:36 | 显示全部楼层
关于第二种处理方式想问下寄过去的快递费用是自己出?还是选择到付?另外我的9001被焊接坏了,我可以寄过去一颗芯片和DAC帮忙焊接,可以吗?另外LM4780上面使用的变压器是否有货?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-30 22:41 | 显示全部楼层
运输费用我们出
请和KF联系
114 点
111 ¥
发表于 2008-7-30 23:22 | 显示全部楼层
斑竹留的邮箱地址是否有误?是kf@hifidiy.ney还是kf@hifidiy.net????
7 点
7 ¥
发表于 2008-7-30 23:51 | 显示全部楼层
哼哼,被我说中了吧! 这个问题一开始就是我提出来的,只是没有你们说得那么专业而已。
145 点
145 ¥
发表于 2008-7-31 22:21 | 显示全部楼层
114 点
111 ¥
发表于 2008-8-3 18:29 | 显示全部楼层
现在问题来了,今天本来打算发过去,可是顺风现在从江苏到武汉不能发电子产品了,该怎么办啊??
243 点
241 ¥
发表于 2008-8-4 00:05 | 显示全部楼层
原帖由 wj866 于 2008-7-31 22:21 发表
按图增加两个元件,问题解决!就是挑起21脚(复位)焊接有点麻烦。贵站的售后服务真的不错!值得信赖!
最好给个在PCB上(图)修改的方法。
1727 点
1617 ¥
发表于 2008-8-6 12:43 | 显示全部楼层
早点发现俺就不用焊接多遍,一直以为接触不良。
前几天寄回给钳子,现在等着收货。
243 点
241 ¥
发表于 2008-8-9 02:22 | 显示全部楼层
真是高人!
看了半天板子没敢动 ,请教我一下到底如何挑起21脚,谢谢!
35 点
33 ¥
发表于 2008-8-9 20:48 | 显示全部楼层
好了...
坛子给焊了两个贴片元件.
117 点
19 ¥
发表于 2008-8-9 22:38 | 显示全部楼层
新的PCB到了吗?我的订单等了快两星期了。。。。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-10 00:25 | 显示全部楼层
周一发出
这段时间奥运会
电子类运输全部拖延!
114 点
111 ¥
发表于 2008-8-10 11:59 | 显示全部楼层
这个有时间限制吗?我这边快递发不掉,邮局又没有时间过去,还不知道邮局EMS能不能发电子产品呢!!
114 点
111 ¥
发表于 2008-8-17 09:41 | 显示全部楼层
怎么没有人理了呢
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2008-8-17 18:13 | 显示全部楼层
现在邮政是连个PCB都不让发
