[合并机] 高音太過了
[复制链接] 查看: 1382|回复: 13
983
3501 点
2579 ¥
发表于 2026-8-22 14:05 | 显示全部楼层
請教高手們,這音調高音太劇烈了。調到10點位置已經很刺耳了。想改低點有什麼方法?
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24693 点
23148 ¥
发表于 2026-8-22 16:01 | 显示全部楼层
品牌机的电路一般不会高音过量,如果元件参数没有用错,建议晶体管用不同的hfe试试,或系统分频器的问题。仅供参考。
109
青铜剑侠 当前在线
6752 点
6456 ¥
发表于 2026-8-22 19:27 | 显示全部楼层
高音的中心频率太低了。
379
5554 点
4760 ¥
发表于 2026-8-22 21:12 | 显示全部楼层
可能有故障,虚焊,元件坏,慢慢检查吧
23 点
15 ¥
发表于 2026-8-23 08:17 | 显示全部楼层
电位器要用C型(对数型)
注册会员 当前在线
37 点
35 ¥
发表于 2026-8-23 11:44 | 显示全部楼层
zhaork1957 发表于 2026-8-23 08:17
电位器要用C型(对数型)
对的,电位器要用C型(对数型),不能用B型(线性型)的。
983
3501 点
2579 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-23 14:17 | 显示全部楼层
电位器要用C型(对数型)
原裝的
23 点
15 ¥
发表于 2026-8-23 14:57 | 显示全部楼层
如果要改进也要通过仿真将原机的频响曲线找出来才能改得合理些
475 点
375 ¥
发表于 2026-8-23 15:44 来自手机端 | 显示全部楼层
带音调的不是想多就多想少就少吗
983
3501 点
2579 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-24 15:03 | 显示全部楼层
ltokok 发表于 2026-8-23 15:44
带音调的不是想多就多想少就少吗
調到最小都沒直通的低,聽感也不好。直通低音又不夠
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6226 点
5318 ¥
发表于 2026-8-24 15:52 | 显示全部楼层
试试把C325/C323的容量用小一号的电容代替,慢慢尝试找到合适你系统的电容值。
贵宾 当前在线
4857 点
4525 ¥
发表于 2026-8-25 07:33 | 显示全部楼层
商品机器很少出现声音偏差太多的情况,是不是低音严重不足才造成了高音显得过多?如果有条件可以把电路中信号通路作为耦合电容的那几个电解电容C305   C309  C315替换一下,用容量稍大点的也可以。
358 点
329 ¥
发表于 2026-8-25 12:06 | 显示全部楼层
我是小白,来凑热闹
1: 减小 C323   2700pF 改为  2200pF 若不够 1800   1500
   调频率
2: 加大 R335 1.5K 改为 2.2K, 若不够 3.3K   4.7K   6.8K
    调增益
83 点
81 ¥
发表于 2026-8-30 21:04 | 显示全部楼层
加大R337
GMT+8, 2026-9-21 23:03 , Processed in 0.447309 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
