228
00后的小烧友
2430 点
1877 ¥
发表于 2026-8-18 01:53 | 显示全部楼层
【前言】
上一版本的耳机放大器仅有数字(USB)、模拟两种模式,虽然考虑了内置电池,但是仍然不够便携,因为这些都是有线连接。这次最大的改进就是在数字、模拟有线输入的基础上增加了蓝牙模式(通过一个成品的模块来实现),以及增加了3D环绕音效和重低音增强模式的音效处理芯片,对我经常使用的劣质耳机(或音箱)的听感有明显的提升。做好的成品如图所示。整机完全使用模拟电路和硬件数字逻辑电路,没有单片机编程。
【整体结构框图】
【放大部分的器件选型】
上一版使用的是著名的TPA6120,但是它必须在很高的电压下(正负15V)才能发挥出全力。由于一节锂电池的电压很低,加上为了保证续航,升压不可能升的太高,只能升到正负5V左右,实际上输出功率没有发挥出来。而且TPA6120的静态电流比较大,即使如此低的电压,主供电管TPS65135的发热仍然很严重,存在潜在的隐患,也影响电池续航。因此,这一次在放大部分不仅没有升级,反而还降级了,选择的是体积相对较小的TPA6133芯片。从整个板子来看,最核心的“耳放部分”其实只占了极小部分,剩下的空间都给了数字解码、信号选择、音效处理和电源等电路。另外,它有一个软关机功能引脚,高电平运行,低电平关机。考虑到整个板子在耳放之前的所有音频电路全部是单电源供电,在信号路劲切换的瞬间由于各音源偏置电压不同,就会出现砰砰声。为了避免这个情况出现,这里我使了个邪门的招数,给它的软关机引脚加了个MOS管,每当切换的哪个按钮按下去的时候,就吧这个引脚下拉到GND让耳放关机;松开之后再恢复运行(注:TPA6133自身具有砰砰声抑制功能,软关机操作本身几乎不会引入额外的砰砰声)。为了让这一机制发乎作用,建议大家每次切换的时候,持续按住按钮大概零点几秒后再松手,这样就可以利用临时关机的特性“跳过”那个出现砰砰声的瞬间。
TPA6133这款芯片最大的优势是自身内置“电荷泵式”升压器,只需要输入一路+5V单电源供电,就可以在内部的升压器上自动产生正负双电源,使之可以像双电源的放大芯片一样工作,而不需要输出隔离电容;而且,它在无信号时的静态电流仅为4.2mA,这大大减小了电源树的负担。当使用+5V供电时,其极限输出功率约为0.14W。根据官方数据手册的规定,当使用单端信号输入的时候,要接成反相输入模式。电路原理图如下。
【电源树的设计】
大部分器件可以在5V电源域运行,但是某些器件(例如NJM2706)需要较高的电压。为了保证供电干净,这里采用的办法是先用一个SGM6611C开关式升压器芯片,将一节锂电池电压升压到较高的电压(实测约10V),然后用线性稳压管稳压到各个芯片所需的电压。不过,考虑到NJM2706官方推荐的典型工作电压是12V,而NJM2753的典型工作电压是9V,为了优先让NJM2706获得较好的效果,同时考虑到PCB板上各个器件的布局位置,决定将NJM2706放到9V电源域,而NJM2753放到5V电源域。PCM2704比较特殊,是3.3V电源域,它由5V电源域再次稳压得到。锂电池充电仍然是经典的TP4056,但是由于这次板子上的器件比原先增加了很多,实在是没办法做两个USB接口,因此只能用USB数字输入的那个接口给电池充电。因为这个设备耗电功率很小(猜测应该不会超过100mA),所以没必要做电源路径管理,直接让电池“边充边放”是完全可以的。电路原理图如下。
【信号选择部分的设计】
由于NJM2520已经太古老了,而且仅仅支持一个声道、两个输入端切换,所以这次改用了NJM2753,支持左右声道、三个输入端切换。由于切换控制信号三个状态分别是00、01、10,其实可以直接用一个CD4017芯片做换挡控制逻辑。但仅仅切换音频信号还不够,为了省电(也为了让数字、蓝牙模式所连接的设备在不需要的时候主动退出),这个CD4017还需要控制数字、蓝牙部分对应的电源,只有在切换到相应的数字(或蓝牙)信号通道的时候,才能接通PCM2704解码器(或蓝牙接收器)的电源;而不处于对应的那种模式的时候,其电路就不通电。对这两个电源的控制都是通过一个PMOS管实现。由于PMOS管是低电平有效,还需要先用NMOS管反转一下。巧合的是,CD4017还需要驱动指示灯,本身就要用到NMOS管,所以刚好可以利用起来。为了节约体积,指示灯选用“三合一”集成化的LED,有四根引线,这里选用共阳的类型。红灯对应数字解码模式,绿灯对应模拟输入模式,蓝灯对应无线蓝牙模式(注意:不同厂家生产的“三合一”LED灯具体颜色种类和排序可能不一样,以实际情况为准)。蓝牙模块买的是成品的,引脚定义我已经印刷在PCB板上了。这种型号的蓝牙模块带一个状态指示输出,可以驱动一个LED灯,在播放音乐的过程中点亮,没有音乐的时候就熄灭。电路图如下。
【音效增强部分的设计】
基本上是按照NJM2706的官方电路做的,无非就是吧两种音效的开启、关闭控制改成用逻辑电路实现,仍然是CD4017,但是这次需要00、01、10、11四种状态(分别对应的是音效关闭、环绕模式、低音模式、环绕低音同时开启模式)。实现两种音效同时开启的方法其实也非常简单粗暴,用二极管就可以了。音效开启、关闭也有指示灯,为了节约体积,指示灯选用“二合一”集成化的LED,有三根引线,这里选用共阳的类型。红灯对应低音增强开启,绿灯对应环绕音效开启,红绿灯同时亮就是两种同时开启(注意:不同厂家生产的“二合一”LED灯具体颜色种类和排序可能不一样,以实际情况为准)官方电路给的低频截止频率是100Hz,但是大部分劣质耳机别说低于100Hz的超低频,连中低频都很困难;所以我其实更推荐把截止频率改到200Hz(取值C48=47nF,C51=100nF),这样的话效果会更明显。由于音效芯片以及前面的一些电路难免会存在底噪,为了尽可能压住底噪,最后决定将音量电位器放在音效芯片输出端与耳放的输入端之间。经过实际试听,NJM2706的音色特点比较温暖柔和,即使低音增强开启时也没有“轰头”的感觉,配合环绕声音效时,尤其适合听人声吟唱为主的老歌。音效的开启、关闭和用量大小可以在播放过程中随时调整。该部分电路图如下。
【USB数字解码部分设计】
这一部分其实是跟上一个版本完全一样的,为了保证效果,从官方数据手册里面“拼凑出”了完全用3.3V独立供电的电路图,因为采用了独立供电,所以USB 5V对于解码芯片而言只是起到一个确认播放设备已接入的标志,而不是直接给它供电。有一个状态指示灯,当解码器和播放设备连接成功后,它就会点亮。电路图如下。
【PCB板布局设计】
为了降低成本,即使子系统比较复杂,也只使用了两层PCB;并且设计布局的时候尽可能保证同功能模块的零件紧密的靠在一起,模拟信号路径尽可能短,PGND(板子上半部分)和SGND(板子下半部分)也是分离的。实测数字模式、模拟模式基本都没有明显的底噪,但蓝牙模式仍然能听到一丝丝轻微的数字噪声(因为这种蓝牙模块只有一个GND引脚,又因为位置靠下使得它只能落在SGND区域,确实难以避免数字干扰,哪怕加了磁珠隔离电源也无济于事,没办法了),当然,正常音量下是不影响听的。
【组装和调试】
先焊接芯片、二极管、三极管、USB接口,然后焊接电阻电容,最后焊接蓝牙模块、音频插座、按钮、电位器等大件。由于我画板子的时候搞反了蓝牙模块的引脚顺序,等我发现出错的时候已经来不及改了,最后不得不把蓝牙模块背后朝上安装(板子上印刷的引脚定义是正确的),好在板子上这块区域没有铜箔,基本不会影响到无线信号灵敏度。电池插座靠近板子内侧,印了三个+号的那边是正极。调整音效的两个电位器应该是侧面旋钮的那种(这里只是我手里没货了,先用正面的临时顶上)。一般来说组装好之后就可以一次成功,最好给电池加个保护板,否则长时间使用后电池电量过低引发主供电异常,也对电池寿命有影响。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
ls0001 + 2 + 2 很给力!正规科班级作品
439 点
413 ¥
发表于 2026-8-18 08:11 | 显示全部楼层
非常优秀的作品。可圈可点。
职业侠客 当前在线
577 点
571 ¥
发表于 2026-8-18 09:58 来自手机端 | 显示全部楼层
可以使用3.7v铝壳锂电池的,300AH都有的,完全不需要担心续航问题。我3.7v160AH充电是用typec磁吸口很方便的,随便一搭就充电了。
220
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9292 点
4982 ¥
元老级 认证会员
发表于 2026-8-18 10:03 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-8-18 09:58
可以使用3.7v铝壳锂电池的,300AH都有的,完全不需要担心续航问题。我3.7v160AH充电是用typec磁吸口很方便 ...
一节18650锂电池,容量大的话,也就3000mAH吧。
300AH?
职业侠客 当前在线
577 点
571 ¥
发表于 2026-8-18 10:05 来自手机端 | 显示全部楼层
是3.7v铝壳锂电池,不是18650,新能源汽车上也用的同款电池
职业侠客 当前在线
577 点
571 ¥
发表于 2026-8-18 10:11 来自手机端 | 显示全部楼层
我用的是这款
职业侠客 当前在线
577 点
571 ¥
发表于 2026-8-18 10:15 来自手机端 | 显示全部楼层
300AH?
3.7v280AH
职业侠客 当前在线
577 点
571 ¥
发表于 2026-8-18 10:35 来自手机端 | 显示全部楼层
3.7v18650锂电池内阻通常在35mΩ-65mΩ之间,我用的3.7v160AH锂电池内阻是0.28mΩ,性能差距是非常大的。
220
认证会员 当前离线
9292 点
4982 ¥
元老级 认证会员
发表于 2026-8-18 14:24 | 显示全部楼层
这容量,厉害了
不过大学生楼主是用于便携式耳机放大器
这尺寸和重量,也比较可观
228
00后的小烧友
2430 点
1877 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-18 15:57 来自手机端 | 显示全部楼层
对便携设备来说用这种级别的超大容量电池没什么意义,不仅增加体积和重量,也提高了成本,有点太浪费了。而且这个设备本身耗电功率很小,完全没必要花大价钱买低内阻动力型锂电池。我目前的考虑是用废旧手机里拆出来的电池,就当废物利用了,也不怎么占地方,唯一的坏处可能就是上高铁之类的很难过安检吧,所以也有可能会用可拆卸式圆柱电池。
职业侠客 当前在线
577 点
571 ¥
发表于 2026-8-18 17:41 来自手机端 | 显示全部楼层
追寻Hi-Fi的旅程 发表于 2026-8-18 15:57
对便携设备来说用这种级别的超大容量电池没什么意义,不仅增加体积和重量,也提高了成本,有点太浪费了。 ...
几十AH的还是挺便宜的,几十就行了,我用的160AH的也就190元,10年都不带用坏的。我前级板就是正负15v供电的,还给qcc5181蓝牙模块供电,电量一整天都用不完。充电也很方便,typec磁吸口还是非常好用的。电池容量越大,内阻就越低,电池内阻很影响音质的,尤其是前级板这种对电源极其敏感的设备。
228
00后的小烧友
2430 点
1877 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-25 22:17 来自手机端 | 显示全部楼层
再补充一点细节图。设计方面还有一点细节,就是用这种计数器做逻辑控制的时候,需要考虑上电复位,以防止计数器进入设定条件之外的状态。环绕音效频率控制电容C41建议改为2.2nF,效果更好。
目前已经装好了外壳和电池。
46 点
44 ¥
发表于 2026-8-26 09:44 | 显示全部楼层
板子做的很不错,就是论坛图片压缩太厉害了,看不出细节
228
00后的小烧友
2430 点
1877 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-26 13:46 来自手机端 | 显示全部楼层
确实是这样,图片压缩很严重,我后来的回帖特意用了像素不好的山寨手机拍图片,但是还有明显压缩,也没办法了。板子布局的时候是用了比较紧凑的布局风格,其实也主要是害怕出现电流声,所以模拟信号路径得尽量短,外观啥的反而不是重点。
GMT+8, 2026-9-21 22:25 , Processed in 0.212026 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
