论坛游民 当前在线
91 点
87 ¥
发表于 2026-8-14 11:32 | 显示全部楼层
    本人并非电子电声专业,对音响方面的专业知识都是年轻的时候看音响杂志获得的一些皮毛,而且直到今天也还算不得入门。现在年纪偏大了,学东西力不从心,学不进了。
    今天在玩线路模拟的时候,无意中因为差分单端输出信号失真比较大,于是想看看其频响曲线是啥样子的,然后又去对比了菱形缓冲线路的相同位置的频响曲线,于是发出来请大家讨论讨论。
以下是某心ai的说法:
一、菱形缓冲做输入的功放电路声音走向
    ‌瞬态响应表现‌:菱形缓冲无恒流源限制,大动态瞬态信号下TIM瞬态失真极低,声音速度感快、爆发力强,大编制音乐的动态起伏清晰利落。
    ‌音色基底特征‌:电路相位、频率特性优异,电流驱动能力强,中高频细节还原通透,泛音延伸自然顺滑,无明显音染。
    ‌背景与声场表现‌:共模抑制能力强,噪声基底极低,音乐背景漆黑宁静,声场横向、纵向的开阔度突出。
    ‌整体风格偏向‌:属于中性偏鲜活的走向,解析力强、线条感清晰,适合还原高保真录音的原始细节,听感清爽不拖沓。
二、单差分单端输出的功放电路声音走向
    ‌音色基底特征‌:差分对单端输出保留了胆机式的暖润韵味,中低频密度感强,人声、弦乐的泛音带有柔和的暖调质感。
    ‌背景与稳定性表现‌:差分输入级共模抑制比高,电路工作稳定,音乐背景宁静,细节呈现细腻舒缓。
    ‌听感流畅度表现‌:单端输出偶次谐波成分丰富,声音过渡顺滑,无硬冷的切割感,长时间聆听耐听度高。
    ‌整体风格偏向‌:属于韵味型走向,音乐人情味突出,中频饱满厚实,适合人声、古典小编制等强调氛围感的曲目。
三、两类电路声音走向核心差异
    对比维度     菱形缓冲输入功放     单差分单端输出功放
    瞬态表现     速度快、动态凌厉     偏舒缓、韵味优先
    音色倾向     中性通透、高解析     暖润厚实、泛音柔和
    声场特征     开阔立体、线条清晰     聚焦居中、氛围感强
    适配曲目     大编制、现代流行     人声、小编制古典
论坛游民 当前在线
91 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-14 11:38 | 显示全部楼层
下面的曲线图都是从电压放大级基极输入点获取:
单差分输入单端输出
频响图
频响图
相位图
相位图
论坛游民 当前在线
91 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-14 11:44 | 显示全部楼层
对称菱形缓冲线路
频响图
频响图
相位图
相位图
论坛游民 当前在线
91 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-14 12:32 | 显示全部楼层
从上面的频响图可以看到,单差分线路频响很宽,平直曲线可以达到99khz,而对称菱形缓冲的平直曲线相对窄一些,但也达到了41.7khz,且电平值相对较高。这样的曲线应该代表了两种线路典型的声音风格了。
业余侠客 当前在线
272 点
248 ¥
发表于 2026-8-15 22:54 | 显示全部楼层
看着不错顶一下
论坛游民 当前在线
91 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-19 12:46 来自手机端 | 显示全部楼层
我的仿力士线路(和om2.7有点像的线路,om的简化版吧,简化的差分输入级,电压放大级和2.7像似,电流级和3.0像似)板子今天应该可以出声了。这个板子2024年8月做过一次了,本次元件有所不同,各级电流稍微加大一点,线路参数往om方向靠拢,看看最终声音有啥大区别。
论坛游民 当前在线
91 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-19 13:11 来自手机端 | 显示全部楼层
温补管669莫名其妙坏掉了,上下臂推动管Vb对地电压都是-0.45v。然后发现下臂红色灯珠压降只有1.73v,低于理论值,造成cascode下管饱和了,C极电压比B极电压还低0.1v。不会这么寸吧,坏事都赶一块了。
论坛游民 当前在线
91 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-19 13:18 来自手机端 | 显示全部楼层
换掉坏的669。LED压降不够,再加一支4148串联,多0.6v电压。嘿嘿,成了,cascode下管工作正常了。
论坛游民 当前在线
91 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-19 14:52 来自手机端 | 显示全部楼层
先不装大管,把上下推动管B极之间电压预调一下,2.1v应该差不多可以了,复测了一下两个管子E级之间的电压,约0.9v,嗯没啥问题。下一步准备装大管了。
论坛游民 当前在线
91 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-19 16:01 | 显示全部楼层
大管装上了,上电也上了,但惊出一身冷汗,开机瞬间大管射极电阻0.22欧姆两端电压250几mv,差不多有1.1安培电流,吓得我立即断开了电源开关。
论坛游民 当前在线
91 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-19 16:04 | 显示全部楼层
把偏置往小了调,居然调不动,还是大电流。
论坛游民 当前在线
91 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-19 16:05 | 显示全部楼层
各个管子查了一遍,都没事,就是开机瞬间大电流。
3 点
1 ¥
发表于 2026-8-19 17:45 | 显示全部楼层
串个100W灯泡,降电源电压调试,避免烧元件
论坛游民 当前在线
91 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-19 19:39 来自手机端 | 显示全部楼层
已经串灯泡操作调试。目前没有头绪是啥原因,拆了大管再调哪哪都是好的,各级电压也都对,推动级中点电压也好的,-2mv。
211
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6263 点
5353 ¥
发表于 2026-8-19 20:35 | 显示全部楼层
电路图都保密,大家没办法帮您。
论坛游民 当前在线
91 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-19 21:04 来自手机端 | 显示全部楼层
没啥可保密的,只是这个电路就是om3的第一级和末级加om2的电压放大级的缝合怪。拿剩下的板子改成靠拢om2.7的参数,想做出来对比一下力士原线路的声音。力士原线路前年就一次成功了,一直听到现在。
论坛游民 当前在线
91 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-19 21:15 来自手机端 | 显示全部楼层
对了,推动级也都一样。现在没装大管一切正常,我就这样让它开着长测一下。然后发现按照om2.7的电压放大级的静态电流设置的话,2sd667、2sb647两个管子还是比较烫,加了图中这种小散热器也感觉不行,下午改到5ma多,热量下来一点了。
973 点
962 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2026-8-21 09:35 | 显示全部楼层
输入还是单差分比较好。。。小信号失真更低。
211
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6263 点
5353 ¥
发表于 2026-8-21 10:21 | 显示全部楼层
korumminar 发表于 2026-8-19 21:04
没啥可保密的,只是这个电路就是om3的第一级和末级加om2的电压放大级的缝合怪。拿剩下的板子改成靠拢om2.7 ...
我反倒觉得om2.7的差分+om3.0的电压放大级组合更优,您可以仿真试试。
论坛游民 当前在线
91 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-21 19:38 来自手机端 | 显示全部楼层
今天对比了om2.7图纸,发现推动管上下两个BC小电容没安装(板上没有焊盘位),上电自激了。
GMT+8, 2026-10-11 17:53 , Processed in 0.180998 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
