业余侠客 当前在线
388 点
353 ¥
发表于 2026-8-13 18:10 | 显示全部楼层
反复实验,发现扬声器负极线在不同的位置对底噪影响很大!
在购买俄2.7功放板套件的同时,买了商家配套的电源板。如图1。
      先安装完成一个功放板,准备调试。供电是用自耦变压器,到160伏安E形变压器,到电源板,电源板安装一个全桥,两个1万微法的旧电容。调整到直流输出正负42伏,用50厘米长的线路给功放板供电。如图2。
       接上8欧负载电阻。接好测量线路(测量通道已校准)
1、当8欧负载的负极线接到电源板位置①时图3。底噪如图4。
2、当8欧负载的负极线接到电源板位置②时图5,底噪如图6。两个位置相差4厘米。
        结论:地线的接地位置太重要。在不同的位置对底噪影响很大!
最后是功放板达到30W时的测量值,没想到这么好,赞一下设计者!赞一下介绍到国内的网友!赞一下套件商家元件好!
1226 点
1154 ¥
发表于 2026-8-13 18:50 | 显示全部楼层
你把地线接在第一个滤波电容的位置,
那么第二个滤波电容的充放电脉冲就会通过铜皮的阻抗耦合进来,
接在第二个滤波电容的位置会好很多,但是也不是最理想状态。
好的整流滤波设计是两个滤波电容相对整流桥的回流路径是对称的状态,
并且对外提供的0伏点,也应该通过对称的菱形中心点引出,
具体请参考整流滤波专用的具有4个引脚的电容器。
391
5589 点
4771 ¥
发表于 2026-8-13 19:23 | 显示全部楼层
好测试,经验值加倍
211
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6263 点
5353 ¥
发表于 2026-8-13 20:08 | 显示全部楼层
有一个事情没有搞懂,最后一张图,THD-H2=0.0043%,但是THD+N=0.020%,这个说明噪声是很大的啊,很您前面的描述不相符。
业余侠客 当前在线
388 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 20:18 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-8-13 20:08
有一个事情没有搞懂,最后一张图,THD-H2=0.0043%,但是THD+N=0.020%,这个说明噪声是很大的啊,很您前面的 ...
我也没搞明白,图上只是20H到20KHZ范围,在约50KHZ以后曲线有一个上翘,剪图时没显示。到时我上个图。前面的图使用另外一台电脑,REW设置范围小。
业余侠客 当前在线
388 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 20:51 | 显示全部楼层
筑大师推荐的K135,J50电路很好!!!怎奈找不到电路板。要不麻烦你再推荐一个?
211
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6263 点
5353 ¥
发表于 2026-8-13 21:06 | 显示全部楼层
这个有点难啊,我不知道哪个合适的电路图有PCB,再加上这种金封的日立管脚位和其它金封三极管不通用,您只能慢慢淘了。
我手头还有几对这种管子,就是封装不好搞金工,安装麻烦,所以一直没有动手,或者您把安装方式搞好了,我来画这个PCB?
业余侠客 当前在线
388 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 21:36 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-8-13 21:06
这个有点难啊,我不知道哪个合适的电路图有PCB,再加上这种金封的日立管脚位和其它金封三极管不通用,您 ...
大师!别您您的,太客气了。估计这个圈子里都佩服你!至于画图就没必要太麻烦。我这个只是放着碍眼找个事做做。这种场效应管功放绝对好听!我把国产劲龙K176管功放去掉风扇,改成大散热片,换机箱,在机箱内用铜皮做功放板、输入、输出隔离,作为主力功放一直用。YBA功放一直吃灰。
你那场管放着,有了好电路再做。
还有:THD-H2=0.0043%,但是THD+N=0.020%。。。。是怎么回事?
211
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6263 点
5353 ¥
发表于 2026-8-13 22:02 | 显示全部楼层
hzy1234 发表于 2026-8-13 21:36
大师!别您您的,太客气了。估计这个圈子里都佩服你!至于画图就没必要太麻烦。我这个只是放着碍眼找个 ...
按数据而言是噪声非常大导致的
业余侠客 当前在线
388 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 22:06 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-8-13 22:02
按数据而言是噪声非常大导致的
那么我接个音箱听一听。
78
13505 点
12919 ¥
发表于 2026-8-13 22:08 | 显示全部楼层
SNR: 59.9dB的水平,空白时,难道没听出点什么吗
业余侠客 当前在线
388 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 22:16 | 显示全部楼层
音量关最小,耳朵贴到喇叭处没有一点噪音(音箱灵敏度估计87DB)!REW软件应该把20KHZ后面的数据计算进来了。放音乐,低音也能出来,整体清晰度也很高,不知长期听怎样。待会稳定后,我接个灵敏度高的励磁扬声器试一试。
        灵敏度高的励磁扬声器(老曹FE8寸)灵敏度大约是92DB以上,耳朵贴到喇叭处5CM以内也没有一点噪音。这个板子信噪很好!
20分钟后C5200温度上升到47度,功率管射极电阻电压回到44毫伏+—2MV(昨晚调的值)。电路板很稳。
2806 点
2700 ¥
发表于 2026-8-13 22:41 来自手机端 | 显示全部楼层
找个20岁的来听听。60DB全开应该不小了。
90
3259 点
3065 ¥
发表于 2026-8-14 01:28 | 显示全部楼层
hzy1234 发表于 2026-8-13 20:18
我也没搞明白,图上只是20H到20KHZ范围,在约50KHZ以后曲线有一个上翘,剪图时没显示。到时我上个图。 ...
把声卡的采样频率设置为48K或96K再测。
1341 点
1241 ¥
发表于 2026-8-14 16:29 | 显示全部楼层
虽然这会造成声音粗瑟不耐听,但是假如音箱灵敏度90db,贴近喇叭的净噪声只有36db,很容易淹没在环境噪声中,我这副老耳朵最多也只能贴在高音喇叭听到雪花声,老耳朵不中用了。
78
13505 点
12919 ¥
发表于 2026-8-14 17:04 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2026-8-14 16:29
虽然这会造成声音粗瑟不耐听,但是假如音箱灵敏度90db,贴近喇叭的净噪声只有36db,很容易淹没在环境噪声 ...
SNR 60dB的水平,对于现在的音频器材而言,噪声已经是非常大的了。
在HIFI音频领域, 100-110dB的 SNR,才算是合格的;  在这个条件下,再谈 动态范围,细节表现咯
青铜剑侠 当前在线
15259 点
15134 ¥
发表于 2026-8-14 21:35 | 显示全部楼层
好复杂的噪音测试,为何不要万用表测试?交流不大于0.2mV,就可以了。
业余侠客 当前在线
388 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-15 17:17 | 显示全部楼层
因为便携万用表打到毫伏档,数字就乱跳,数值也很大。以前估计也测过,但是不确定是空间电电磁波对万用表的干扰,还是测量数据,所以没有重视。这次就试一试。
业余侠客 当前在线
388 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-15 17:20 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2026-8-13 18:50
你把地线接在第一个滤波电容的位置,
接在 ...
学习了,谢谢!
青铜剑侠 当前在线
15259 点
15134 ¥
发表于 2026-8-16 22:57 | 显示全部楼层
hzy1234 发表于 2026-8-15 17:17
因为便携万用表打到毫伏档,数字就乱跳,数值也很大。以前估计也测过,但是不确定是空间电电磁波对万用表 ...
表头接的是10欧电阻,稳定
GMT+8, 2026-10-11 17:54 , Processed in 0.214726 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
