[心得经验] 有在用CMC插座的烧友注意一下
[复制链接] 查看: 1293|回复: 21
3640 点
3521 ¥
发表于 2026-8-12 11:22 | 显示全部楼层
在切换前级音频线的时候已经出现过两次功放发出巨大噪音的情况,第一次还烧了两个高音喇叭 !想了两天,发现是这个cmc插头的设计问题,正极太短缩在最里面,遇到短头的莲花插头就会造成接触不良。目前已经换成国产的,正极到口的。如果有在用这款cmc的烧友注意一下,万一烧坏设备得不偿失。
2949 点
2798 ¥
发表于 2026-8-12 13:16 | 显示全部楼层
以前就有人吐槽过这牌子的RCA座子不标准。换RCA线一般都会出现先通信号端再通地端(先断地再断信号)的现象,所以一般人都会换线先换好一边再换另一边。不过纽崔克出了款外层可伸缩的NF2C/2B,好像可解决这问题
307
19037 点
16823 ¥
发表于 2026-8-12 14:34 来自手机端 | 显示全部楼层
不能有点龟饭常识吗
不论接插或者更换任何接线都要先断电
如果这端子设计有问题,
会不会是后期泛滥的山货,,,
3640 点
3521 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-12 15:22 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2026-8-12 14:34
不能有点龟饭常识吗
不论接插或者更换任何接线都要先断电
如果这端子设计有问题,
就是插到位了再通电的,搞得每次通电都提心吊胆的
125
超级版主 当前在线
11627 点
10620 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2026-8-12 15:24 | 显示全部楼层
无论莲花头长短形状如何,插拔输入莲花头都要关机,这是良好的习惯
十几年前在不同地方买过两批,其中一种已镀层发黑、掉色,山货品质与购买价钱无关
137
海纳百川
4780 点
4395 ¥
发表于 2026-8-12 18:12 | 显示全部楼层
看了下我的也是短的,不过标准RCA头中心的针足够插入这个座中间,RCA头和座貌似每啥标准,不像BNC头是有标准的。
热拔插是造成恶果的根源。这个习惯一定要改。至少要关闭后级放大器才能拔插
3906 点
3806 ¥
发表于 2026-8-12 20:35 | 显示全部楼层
我用MPS插头
31
391 点
351 ¥
发表于 2026-8-13 00:21 | 显示全部楼层
不能有点龟饭常识吗
不论接插或者更换任何接线都要先断电
如果这端子设计有问题,
100%山货啦!还用想。。。。。。。。
202 点
185 ¥
发表于 2026-8-13 10:05 | 显示全部楼层
MPS的好用吗?会不会氧化厉害
2301 点
2071 ¥
和长短一毛钱关系都没有
1653 点
1659 ¥
发表于 2026-8-13 23:48 | 显示全部楼层
用着这种还行,买的声韵的。
3906 点
3806 ¥
发表于 2026-8-14 07:20 | 显示全部楼层
djtck 发表于 2026-8-13 10:05
MPS的好用吗?会不会氧化厉害
台产的,声音好听些,据说镀金抛光工艺有秘籍,不贵,10来块吧
侠之大者 当前在线
1476 点
1390 ¥
发表于 2026-8-14 09:14 | 显示全部楼层
RCA插座是最不好用的,不如6.5的插头插座
54 点
52 ¥
发表于 2026-8-14 09:32 | 显示全部楼层
我有台03年的G&W的耳放用的就是CMC的插座,质量真不行,都氧化了。感觉CMC就一水货。
3640 点
3521 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-14 11:51 | 显示全部楼层
基本确认就是因为cmc正极太短,加上rca插头也短,造成了接触不良。长的插头是输入前级的,没有出现过这个问题。短头的rca线是前级输出到后级功放的,功放不带音量电位器,所以出现了两次都是最大声音,还烧了一对高音
目前换的这款就不会有这种问题了。
69
1604 点
1476 ¥
发表于 2026-8-16 11:41 来自手机端 | 显示全部楼层
用甬声的就很好,正规工厂的比这些好多了
69
1604 点
1476 ¥
发表于 2026-8-16 11:42 来自手机端 | 显示全部楼层
很多所谓的烧货,就是杂牌作坊货
3640 点
3521 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-16 11:47 | 显示全部楼层
信誉 发表于 2026-8-16 11:41
用甬声的就很好,正规工厂的比这些好多了
现在输出插座就是换的甬声的。做工还不错。
791 点
756 ¥
发表于 2026-8-16 17:13 来自手机端 | 显示全部楼层
这个淘宝10多元一个,貌似都是假货吧,反正接插线我都会先关机
230 点
224 ¥
发表于 2026-8-17 05:04 | 显示全部楼层
和正极长短没关系.外壳的地不通才有噪音.
GMT+8, 2026-9-1 14:34 , Processed in 0.211844 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
