- 629
- 2810 小时
- 2026-8-31
- 50
- 802992
- 609
- 629 点
- 585 ¥
- 2015-10-29
发表于 2026-8-10 12:36
来自手机端
显示全部楼层
电子管长尾倒相电路(Split-Load Phase Inverter / Cathode Coupled Inverter)的放大倍数计算如下:
一、基本结论(重点)
单端输出(对地的电压增益):
Av ≈ - Rp / (Rk + rk')
双端输出(两输出端之间的增益):
Av(diff) ≈ 2 × |Av|
其中:
- Rp:屏极负载电阻
- Rk:阴极电阻(即“长尾”)
- rk':电子管内阻 ra 与 (μ+1) 折算后的动态阴极电阻
rk' = ra / (μ + 1) ≈ 1/gm
二、完整公式推导(实用版)
1 单端对地增益
A_v = -\frac{R_p}{R_k + \frac{r_a}{\mu + 1}}
若近似处理(工程常用):
\frac{r_a}{\mu+1} \approx \frac{1}{g_m}
所以:
A_v \approx -\frac{R_p}{R_k + \frac{1}{g_m}}
负号表示反相
2 双端差分增益
因为上下对称,一正一反:
A_{v(diff)} = 2 \times \left|\frac{R_p}{R_k + \frac{1}{g_m}}\right|
三、典型数值估算(举例)
假设:
- Rp = 100 kΩ
- Rk = 100 kΩ
- gm = 2.5 mA/V → 1/gm = 400 Ω
则:
A_v \approx -\frac{100k}{100k + 0.4k} \approx -0.996
接近 1,这是长尾倒相的典型特征
双端增益:
A_{v(diff)} \approx 1.99
四、关键特性总结
项目 特点
放大倍数 ≈ 1(单端)
相位 上下反相
对称性 依赖 Rp = Rk
输出阻抗 较高(屏极高、阴极低)
常见用途 推挽功放倒相级
五、设计要点(实战经验)
1. Rp ≈ Rk → 保证幅度对称
2. 长尾电流要稳定(可用恒流源代替电阻)
3. 屏阴负载比决定增益,想提高增益可略增大 Rp
4. 若追求高保真,阴极加旁路电容会改变频率响应,一般不推荐用于倒相级
六、进阶提示
如果你用的是 6SN7 / 12AX7 / ECC83 这类管子,我可以帮你:
- 精确计算某管型的增益
- 对比 长尾倒相 vs 分流倒相
- 设计完整推挽前级电路参数
需要的话直接告诉我管型和电源电压即可 |
