[胆机制作] 请教一个胆整流的问题
[复制链接] 查看: 789|回复: 19
187 点
160 ¥
发表于 2026-7-29 21:53 | 显示全部楼层
插上曙光5AR4打火,瞬间10欧(我实际用的51欧)电阻爆掉了,但是用5Z3P就没有问题。5Z3P插上感觉太突兀了,还是想用小一点的5AR4之类整流管,请问怎样调整?谢谢!
只不过由石整流换成了胆整流,参照这个线路。
按照朱院长的线路做了6J8P推6P3P的单端,音质很满意。
187 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-29 21:55 | 显示全部楼层
顺序反了,不止怎么调整将就看吧!
1392 点
1419 ¥
发表于 2026-7-30 10:01 | 显示全部楼层
感觉现在的管子质量似乎很差。我用的国产老管,从来没遇到打火现象。只灯丝通电24小时老化下,然后再正常接入电路,试试能不能解决楼主的问题。
330 点
318 ¥
发表于 2026-7-30 14:13 | 显示全部楼层
晶体管整流,5z4p胆缓冲,完全没问题
330 点
318 ¥
我就是这个电路
187 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-30 21:11 | 显示全部楼层
阳光灿烂! 发表于 2026-7-30 10:01
感觉现在的管子质量似乎很差。我用的国产老管,从来没遇到打火现象。只灯丝通电24小时老化下,然后再正常接 ...
减小电容是不是管用?
187 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-30 21:12 | 显示全部楼层
hjx1598 发表于 2026-7-30 14:13
晶体管整流,5z4p胆缓冲,完全没问题
我没用晶体管整流
742 点
747 ¥
发表于 2026-7-30 23:41 来自手机端 | 显示全部楼层
感觉像你的 5AR4 坏了。
1392 点
1419 ¥
发表于 2026-7-31 13:01 | 显示全部楼层
bora16 发表于 2026-7-30 21:11
减小电容是不是管用?
我感觉一旦形成打火就很容易打火,电容可能需要降的比通常还要小些。
187 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-31 20:30 | 显示全部楼层
草原天籁 发表于 2026-7-30 23:41
感觉像你的 5AR4 坏了。
已经退了,曙光说不是质量问题,
187 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-31 20:31 | 显示全部楼层
管子已经退了,还得再买一个试试。
63 点
59 ¥
发表于 2026-7-31 20:42 | 显示全部楼层
4楼的方案就很好、没必要在折腾其他的。
114 点
114 ¥
发表于 2026-8-1 11:07 | 显示全部楼层
我遇到过一模一样的问题。曙光5AR4。上电一会儿后10R电阻爆掉。经反复调查是5AR4质量问题。另外我后来在每个阳极上串入一个1N4007,这样即使5AR4短路,整体电路也不会短路,新的管子还没坏
114 点
114 ¥
发表于 2026-8-1 11:08 | 显示全部楼层
现在用的还是曙光5AR4(质保期内让换了)。另一台纯6用的是JJ GZ34S
187 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-1 12:08 | 显示全部楼层
zoxsir 发表于 2026-8-1 11:07
我遇到过一模一样的问题。曙光5AR4。上电一会儿后10R电阻爆掉。经反复调查是5AR4质量问题。另外我后来在每 ...
很有参考价值,我的5AR4是第一次上电就是这个问题,退了。如果换成前苏的5U4怎么样?这个还便宜。
187 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-1 12:09 | 显示全部楼层
take76857 发表于 2026-7-31 20:42
4楼的方案就很好、没必要在折腾其他的。
如果是管子的问题,拔下来换一个最简单。
187 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-1 12:16 | 显示全部楼层
是这样吗?
114 点
114 ¥
发表于 2026-8-1 15:35 | 显示全部楼层
对的,就是这样
114 点
114 ¥
发表于 2026-8-1 15:36 | 显示全部楼层
GZ34/5AR4管子的压降特别低,比较难找到替换的。你看下具体的管子手册对比一下
187 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-1 16:16 | 显示全部楼层
好的,收到,谢谢!
GMT+8, 2026-8-19 14:43 , Processed in 0.157980 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
