业余侠客 当前在线
248 点
226 ¥
发表于 2026-7-29 18:25 | 显示全部楼层
刚做了JFET BOZ, 发现噪音基波是50Hz,全波整流后应该是100HZ, 不清楚这个50HZ从哪出来的
变压器5W  单18V, 工作电压单16V, 总工作电流10ma
稳压模块为LM317+TL431
稳压后接3级RC (10R+2200uf) +0.1uf,
再接 JFET BOZ前级,(K170单管前级,单声道5ma)
不加3级RC的话噪音2米外可闻
音响杀手
3900 点
3777 ¥
发表于 2026-7-29 18:32 来自手机端 | 显示全部楼层
换开关电源即可
209
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6028 点
5122 ¥
发表于 2026-7-29 18:43 | 显示全部楼层
检查一下地环路
115
2793 点
2553 ¥
发表于 2026-7-29 18:49 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2026-7-29 18:32
换开关电源即可
看成拨了电源开关即可
业余侠客 当前在线
358 点
340 ¥
发表于 2026-7-29 19:24 | 显示全部楼层
我用整流滤波也是这,交流24v输入,正负侧各20000uf滤波,dac用usb隔离,adc用usb隔离,thd只能测到0.22
业余侠客 当前在线
472 点
372 ¥
发表于 2026-7-29 19:28 来自手机端 | 显示全部楼层
机箱接地,再盖好上好螺丝试试
业余侠客 当前在线
248 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-29 20:03 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-7-29 18:43
检查一下地环路
这样有问题吗
209
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6028 点
5122 ¥
发表于 2026-7-29 20:24 | 显示全部楼层
尝试一下这样走线:
另外,那个大的轴向电容外壳接地会更好。
GMT+8, 2026-7-29 22:22 , Processed in 0.177200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
