155
将军
5954 点
5762 ¥
发表于 2026-7-27 18:17 | 显示全部楼层
如题:正负电的PSRR相差28分贝,百思不得其解,高手们看看
155
将军
5954 点
5762 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-27 18:19 | 显示全部楼层
电压竟然相差0.27V
相当于镜像过去的呀
业余侠客 当前在线
440 点
328 ¥
发表于 2026-7-27 22:56 | 显示全部楼层
这个电路做过也是有压差
130
2685 点
2120 ¥
发表于 2026-7-27 23:20 | 显示全部楼层
R24换成9.5K固定电阻+1k可调电阻
1029 点
1025 ¥
发表于 2026-7-27 23:38 来自手机端 | 显示全部楼层
仿真的二极管必须有 tt 才能仿逆恢复,TL431必须徳仪提供的。正负两端电路本来就不一致,NPN和PNP即使是互补管,但是结电容和fT相差可能达到两倍,顶多Vbe和hFE相同。
92
885 点
701 ¥
发表于 2026-7-28 06:59 | 显示全部楼层
tl431没有稳压管 来得好
这个电路 两个场管和一个场管 有差距
用了一下 我的已经蒙尘
92
885 点
701 ¥
发表于 2026-7-28 07:32 | 显示全部楼层
diympgr 发表于 2026-7-28 06:59
tl431没有稳压管 来得好
这个电路 两个场管和一个场管 有差距
用了一下 我的已经蒙尘
可惜哪些材料
当初还搞的 2.0的板 2盎司的铜箔
发现还没简单的 稳压管 来的好
155
将军
5954 点
5762 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-28 14:06 | 显示全部楼层
这样电压可以平衡,纹波抑制方面不行
职业侠客 当前在线
577 点
571 ¥
发表于 2026-7-30 17:23 来自手机端 | 显示全部楼层
你的电路应该增加一个sg3525之类的pwm芯片就能做到正负电压完全一致。我现在用的就是sg3525芯片,正负电压确实完全一致,薄膜电容必须换成高压瓷片电容,你可以参考一下。用过tps5430芯片的产品,正负电压不一致。
侠之大者 当前在线
1980 点
1925 ¥
发表于 2026-7-30 18:15 | 显示全部楼层
由于Q9基极电流的存在,所以正负电压无法做到1:1的镜像。
155
将军
5954 点
5762 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-30 18:27 | 显示全部楼层
水平果然高
青铜剑侠 当前在线
15129 点
15004 ¥
发表于 2026-7-30 18:54 | 显示全部楼层
我做的是+-80V稳压,误差不到50mV,也没得调。完全平衡,也没有什么意义的。
关键还得看放大器需不需要绝对+-电压
要做一样的电压,就得要IC,但误差有可能在3mV左右
青铜剑侠 当前在线
15129 点
15004 ¥
发表于 2026-7-30 20:55 | 显示全部楼层
恒流管换1mA,误差可以从270mV降低到50mV,,或更低。
但设计者认为根本不需要,,、。设计者的思路,我们不懂。更不懂他们的追求
155
将军
5954 点
5762 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-31 11:15 | 显示全部楼层
关键还得看放大器需不需 ...
我把它做成两个独立电源,串接一下就成正负电,一致性非常。还用IC来干什么?
155
将军
5954 点
5762 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-31 11:16 | 显示全部楼层
但设计者认为根本不需要,,、。设计者的思路,我们 ...
恒流1mA非常弱啦,你想干什么?
青铜剑侠 当前在线
15129 点
15004 ¥
发表于 2026-7-31 12:11 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-7-31 11:16
恒流1mA非常弱啦,你想干什么?
哪个地方若
我的也是1mA,最终能输出10A的电流
差分管没必要大电流
青铜剑侠 当前在线
15129 点
15004 ¥
发表于 2026-7-31 12:14 | 显示全部楼层
我现在用的就是2个独立的稳压电源。但你知道后果吗?
1338 点
1238 ¥
发表于 2026-8-5 22:33 | 显示全部楼层
这样就可以了,相差10mV之内。
青铜剑侠 当前在线
15129 点
15004 ¥
发表于 2026-8-6 10:31 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2026-8-5 22:33
这样就可以了,相差10mV之内。
如果是新设计还可以,若是改版,就没有意义了,逼近工艺要求要大于参数。
只要将X3的电流改到原来的1/10,就能解决了
如果是新设计,把放大的电源用稳压会更好
81
2463 点
2061 ¥
发表于 2026-8-18 23:39 | 显示全部楼层
油大,Q9要吃药喝的,你好歹给喂点细粮。
不然换成JFET或许就一样了。
R24/R30换小些,给Q9ib偏置电流大点。
GMT+8, 2026-9-21 15:30 , Processed in 0.144780 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
