96
举报
fysy 发表于 2026-7-23 07:23 1;有无C2决定决定是否使用R7(直藕的话可以不用C2和R7,理论性能更好但选管严格)。无示波器就从管子的特 ...
五柳堂主 发表于 2026-7-23 09:00 谢谢您及时指导! 关于①:我就是发现绝大多数都是象您说的那样,有C2必有R7,耦合电容均在R7下端输 ...
fysy 发表于 2026-7-23 13:36 1,接上和接下问题不大,可以用万用表在输入正弦波信号时测量下地和C4,C5两者的电压在两种接法下是否一 ...
passdiy 发表于 2026-7-27 15:52 看线路,功率管 阴极电阻 是9V,所以我认为 直交的屏阴分割反然更好听,因为只须 9V 便推满功率管,9V 对于 ...
passdiy 发表于 2026-7-28 00:42 你一楼的图和原整图好像有分别,主要是屏阴分割那段,一楼是从阴极接了1K后作倒相输出,我觉得应该是这样接 ...
五柳堂主 发表于 2026-7-28 14:55 谢谢您的耐心指导! 我明白您的意思了,我准备做二个不同的放大电路,一个原来版本,另一个听您的做直 ...
passdiy 发表于 2026-7-29 17:06 其实只一级推动功率管的小瓦数机,及易出好声,是很好听的!还是建议用回ECL86 原厂的推挽用途的推荐参数, ...
乐爵士翻版
英国乐爵士原版
passdiy 发表于 2026-7-29 23:48 留意一下这两图,屏阴分割输出不同位置,应该家电论坛那个正确,你出现下半波饱和现象,可能是屏阴分割的输 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-8-14 04:37 , Processed in 1.836256 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
