18 点
10 ¥
发表于 2026-7-16 00:15 | 显示全部楼层
2A3/300B可切换功放最终制作手册
适配 J 版 4W 6N8P-2A3 SE AMP 无损升级方案
________________________________________
一、项目核心说明
本方案基于 J 版经典《4W 6N8P-2A3 SE AMP》原电路,实现无损升级,可无缝切换 2A3/300B 两种功率管,同时加入了全套底噪、声音优化:
•        ✅ 无损兼容:2A3 模式完全保留原电路所有特性,声音、工作点与原版完全一致
•        ✅ 无缝切换:仅拨动开关即可切换,无需拆改元件,关机后拨开关、换管即可开机
•        ✅ 双管最优:2A3 模式 4W 暖厚人声,300B 模式 10W 满功率通透动态
•        ✅ 硬件复用:完全利用定制变压器、输出牛的所有抽头,无资源浪费
二、定制硬件参数
1. 定制电源变压器
高压绕组        400V-290V-0-290V-400V AC,120mA        290V 抽头→2A3 档 300V B+;400V 抽头→300B 档 450V B+
功率管灯丝        0V-5V-7.5V AC,3A        5V 为公共抽头,切换得到 2.5V (2A3)/5V (300B)
整流管灯丝        5V AC,4A        给 5Z3P/274B 供电,固定不变
前级灯丝        6.3V AC,2A,带中心抽头        给 6N8P 供电,中心抽头用于底噪优化
辅助绕组        12V AC,0.5A        表头 / 指示灯,可选
2. 定制输出变压器
初级绕组        B-2.5K-3.5K 带抽头        2.5K→2A3 最佳负载;3.5K→300B 最佳负载
三、修改 / 新增的元件
切换开关        同步切换所有参数        五刀双掷 (5PDT),10A/400V        推荐 6 组触点工业开关,剩余 1 组空置
改 R10        功率管栅极电阻,适配双管        220KΩ/1/4W        原 100K 过小,更换后双管通用
改 C7        第一级滤波电容        10uF/500V        油浸电容,优化声音,替代原 22uF 电解
改 C5        第二级滤波电容        330uF/500V        电解电容,增大容量优化滤波,替代原 220uF
新增 C_hf        C5 高频补偿电容        0.1uF/500V        CBB 电容,并联在 C5 两端,补大电解高频短板
新增 Rk2        300B 阴极电阻        1.2KΩ/15W        线绕电阻,发热大,需留通风位
新增 Ck4        300B 阴极旁路电容        220uF/160V        与 Rk2 并联,参数同原 C6
新增 R_pre        前级降压电阻        4KΩ/10W        300B 档给前级降压,保证前级永远 300V
四、开关接线说明(核心逻辑)
开关为五刀双掷,中间引脚为公共端,左右为两个档位,接线如下:
开关组编号        公共端(中间引脚)        2A3 档位(左触点)        300B 档位(右触点)
1. 后级高压组        5Z3P 整流管的 8 脚阳极        电源变压器的 290V 抽头        电源变压器的 400V 抽头
2. 阴极电阻组        V3 功率管的 3 脚阴极        【750Ω+22K+220u/160V 并联体】的一端,另一端接地        【1.2K+220u/160V 并联体】的一端,另一端接地
3. 输出牛抽头组        滤波后的总 B+(C5 的正极)        输出变压器的 2.5K 抽头        输出变压器的 3.5K 抽头
4. 灯丝切换组        V3 功率管的 4 脚灯丝引脚        电源变压器的 7.5V 抽头        电源变压器的 0V 抽头
5. 前级降压组        前级的总供电端(R6 的上端)        直接接总 B+        接 4K/10W 降压电阻的一端,电阻另一端接总 B+
固定不变的接线(永远不用动):
1.        V3 功率管的 1 脚灯丝引脚,永远接电源变压器的 5V 抽头
2.        6N8P 的两个灯丝引脚,接电源变压器 6.3V 绕组的两个 3.15V 端
3.        6.3V 绕组的中心抽头,直接接地(底噪优化用)
4.        5Z3P 灯丝永远接电源变压器的 5V 4A 抽头
五、双档位工作点参数
1. 2A3 档位(与原 J 版电路完全一致)
参数        数值        说明
后级 B+        300V        290V 交流整流后电压
前级供电        300V        直接接总 B+,原电路状态
功率管屏流        60mA        静态工作电流
功率管阴极电压        43.5V        725Ω 等效电阻压降
功率管屏耗        15.4W        2A3 额定屏耗,最优工作点
灯丝电压        2.5V        匹配 2A3 灯丝要求
输出功率        4W        暖厚人声,原电路特性
2. 300B 档位(新增满功率档位)
参数        数值        说明
后级 B+        450V        400V 交流整流后电压
前级供电        300V        总 B + 经 4K 电阻降压,前级完全不变
功率管屏流        60mA        300B 最优静态电流
功率管阴极电压        72V        1.2K 电阻压降,匹配 300B 偏压
功率管屏耗        22.8W        远低于 300B 36W 最大屏耗,安全稳定
灯丝电压        5V        匹配 300B 灯丝要求
输出功率        10W        满功率输出,动态充足
六、最终改动总结
整个升级 + 优化,只改动 / 新增了少量元件,原电路 99% 的元件完全保留,无损升级:
1.        更换功率管栅极电阻 R10 为 220K,适配双管
2.        更换第一级滤波 C7 为 10uF/500V 油浸,加泄放电阻
3.        更换第二级滤波 C5 为 330uF/500V 电解,并联 0.1uF 高频电容,加泄放电阻
4.        新增 300B 的阴极电阻与旁路电容
5.        新增前级降压电阻,保证前级永远工作在最优状态
6.        加装五刀双掷切换开关,实现无缝切换
7.        优化 6.3V 前级灯丝中心抽头接地,消除底噪
所有的改动都不影响原 2A3 电路的特性,2A3 模式和原版完全一模一样,只是多了 300B 的满功率档位,
GMT+8, 2026-7-17 19:58 , Processed in 0.127857 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
