[DIY制作] elna for audio,还不如国产黑金!?
[复制链接] 查看: 7425|回复: 76
职业侠客 当前在线
770 点
754 ¥
发表于 2026-7-16 05:49 来自手机端 | 显示全部楼层
553129131 发表于 2026-7-15 17:17
我可以打包票是假的。因为正品这个一只卖上百块,淘宝等平台的Vishay电容假货是最多的
嗯嗯,虽说是假Vishay,但容量都在标称值以上,耐压值也够,也算是假货里的战斗鸡了。
1085 点
1057 ¥
发表于 2026-7-20 09:44 | 显示全部楼层
菜鸟-小超 发表于 2026-7-15 14:03
BC的058,NCC的KZN,KZE,rubycon的ZLJ,ZLG参数都很牛,就是不知道声音咋样了。
这四个种类大容量难寻觅,除非定制品价格不菲。
1085 点
1057 ¥
发表于 2026-7-20 09:46 | 显示全部楼层
shy5098 发表于 2026-7-15 16:54
日明电容买有10个293系列50V10000UF,全部工作在+-40V以下,几年后全鼓包了。
这个算国二三线品牌,会有批次性问题的。
1085 点
1057 ¥
发表于 2026-7-20 09:51 | 显示全部楼层
chenhifi 发表于 2026-7-15 08:30
哪里可以购买正品江海,谢谢
宏强DECON的电容不比江海的差,很多隐性牌子电容不比江海差,江海电容是长寿命变频器上用的多,价格也偏高,用江海还不如艾华。
1085 点
1057 ¥
发表于 2026-7-20 09:53 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2026-7-15 11:45
看来我买的这个大电容D值还是及格的。
是的,关键是你这么大体积电容只要靠谱都不会太差。
1085 点
1057 ¥
发表于 2026-7-20 09:57 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-7-15 16:23
不要迷信古董,上220UF的,100V的江海CD284不弱于它。
怎么没有参数标签?容量后面就是耗损吧?100V220uf耗损那么高?
职业侠客 当前在线
838 点
746 ¥
发表于 2026-7-20 10:24 来自手机端 | 显示全部楼层
爆浆一般是大功率大电流,玩个功放只要不是甲类,直接上高压电容都不带坏的
772 点
746 ¥
发表于 2026-7-20 20:18 | 显示全部楼层
容量后面分别是120Hz、1kHz、10kHz下的Q值(Q=1/D)和ESR.
1341 点
1241 ¥
发表于 2026-7-21 19:13 | 显示全部楼层
这张表格证明,一众发烧神器被一颗固态打得满地找牙。
2440 点
2390 ¥
发表于 2026-7-21 19:35 | 显示全部楼层
指标跟听感无关,指标好并不代表好听
275
广西山歌好
3406 点
3015 ¥
发表于 2026-7-21 20:19 | 显示全部楼层
日系工程师在实验室测试,欧美工程师在音乐室测试。
他们的产出各有所长。
沉浸在仪器室的玩家,期待你们的产出亮点。
1085 点
1057 ¥
发表于 2026-7-22 13:52 | 显示全部楼层
固态不行,固态额定电压极低,漏电流较大。
1085 点
1057 ¥
发表于 2026-7-22 13:57 | 显示全部楼层
指标好肯定更容易接近HIFI的,应用各个领域都是如此,音频应用里面有个线性度指标,越平坦越好,像BG电容线性度这个就比较平坦。系统缺陷个人喜好靠电容调音例外。
366 点
401 ¥
发表于 2026-7-23 08:27 | 显示全部楼层
多并小电容参数比大的更牛。我买过四个SIC SAFCO的FELSIC33000uf63V电容,100hz纹波电流写的39A@105度
1085 点
1057 ¥
发表于 2026-7-23 08:35 | 显示全部楼层
多并有两个问题,并联总回路的内阻问题要考虑,还有每个电容谐振点的共频。当然4个电容同容量电容并不算多复杂。
772 点
746 ¥
发表于 2026-7-23 16:29 | 显示全部楼层
其实现在已经有的导电混合聚合物铝电解是烧友应该关注和值得尝试的,性能比肩固态,但泄漏电流确和铝电解相当,作为耦合用,是值得一玩的。
另外艾华的引线铝电解只有RZ和RJ系列指标还不错。
69
univers
3574 点
3430 ¥
发表于 2026-7-23 17:04 | 显示全部楼层
国产套皮是大把的。
GMT+8, 2026-10-13 16:20 , Processed in 1.373796 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
