986 点
954 ¥
发表于 2026-7-8 23:24 来自手机端 | 显示全部楼层
带平衡输出
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6226 点
5318 ¥
发表于 2026-7-9 08:35 | 显示全部楼层
没有看到电路图和其它信息,在另外一个帖子中有人推荐嘉立创开源社区里面有一个声卡,不知道是不是这个。
986 点
954 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-9 08:37 | 显示全部楼层
https://oshwhub.com/xinleio/ct76 ... copy_copy_copy_copy测量平衡功放很方便
新换个头像
1071 点
1039 ¥
发表于 2026-7-9 08:46 | 显示全部楼层
前排围观
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6226 点
5318 ¥
发表于 2026-7-9 09:08 | 显示全部楼层
zhaojunsong9986 发表于 2026-7-9 08:37
https://oshwhub.com/xinleio/ct7601-pcm4202_copy_copy_copy_copy_copy_copy测量平衡功放很方便
看了电路图,好像只有I/V、滤波、模拟平衡转换及辅助电源部份,没有关键的A/D、D/A部份。
986 点
954 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-9 10:58 | 显示全部楼层
他主頁下有
986 点
954 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-20 23:51 来自手机端 | 显示全部楼层
电脑播放1Khz正弦波,Lineout输出正常。
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6226 点
5318 ¥
发表于 2026-8-21 08:30 | 显示全部楼层
厉害!扩展卡都搭成5层楼了,先RAMM自环测试一下参数。
986 点
954 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-23 15:32 来自手机端 | 显示全部楼层
手机充电器供电,台式机测量,还要优化。
986 点
954 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-24 21:34 来自手机端 | 显示全部楼层
zhaojunsong9986 发表于 2026-8-23 15:32
手机充电器供电,台式机测量,还要优化。
24bit,48k采样,指标很好了
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6226 点
5318 ¥
发表于 2026-8-25 08:29 | 显示全部楼层
zhaojunsong9986 发表于 2026-8-24 21:34
24bit,48k采样,指标很好了
改善了哪些地方让参数进步了?噪声前后天差地别的。
89
3205 点
3013 ¥
发表于 2026-8-25 12:05 来自手机端 | 显示全部楼层
24bit,48k采样,指标很好了
这结果和作者的差很多,是用的元器件不一样吗?
986 点
954 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-25 12:21 | 显示全部楼层
原版复刻,只是少了锂电池供电部分,其他完全一样,RMAA无法开ASIO
986 点
954 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-25 12:23 | 显示全部楼层
就是在RMAA设置采样参数提高了一下,硬件没变
侠之大者 当前在线
幼儿园大班
1336 点
1287 ¥
发表于 2026-8-26 12:23 来自手机端 | 显示全部楼层
看上去不错,成本合下来多少?
另,rmaa可以开asio的,主要看硬件和驱动支不支持
业余侠客 当前在线
358 点
329 ¥
发表于 2026-8-26 15:47 | 显示全部楼层
页面写的 复刻成本:¥300 ,应该在这左右把
986 点
954 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-26 16:49 | 显示全部楼层
300是底板的成本,还有界面、ADC、DAC,我总共花了620,当当然还剩很多电容和电阻。
986 点
954 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-26 16:53 | 显示全部楼层
XU208、ES9039、ES9823、ES9312(2片)就200了,3个5V升压模块50多,OPA1611、1612、1622用量多...
业余侠客 当前在线
358 点
329 ¥
发表于 2026-8-26 17:11 | 显示全部楼层
不错,
我刚买的xmos ES9018+ES9822 花了799
不会嘉立创,只能多花钱了。
看看要上嘉立创学习学习了。
要学的太多了,时间不够啊。
83
5656 点
5439 ¥
发表于 2026-8-26 17:13 | 显示全部楼层
这个价格就别折腾了,海鲜市场收个1-200的艾肯参数比这好
GMT+8, 2026-9-21 22:26 , Processed in 1.432465 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
