[经验心得] 用电视电源板做开关电源
[复制链接] 查看: 681|回复: 4
论坛游民 当前在线
133 点
100 ¥
发表于 2026-7-7 10:25 | 显示全部楼层
看到有坛友制作开关电源,有兴趣的朋友不妨参考一下,淘宝上有一款TCL电视用的LLC电源板,非常适合改作成音响用的开关电源,原设计是输出24V,磁芯线圈可以方便的改成48V,正负48V输出;采用L6559芯片,有整流部分, PFC部分(升压到390V),芯片用的12V.16V电源部分,有L6559开关电源部分,整个大板可以分成几个部分,做成大约8*16cm的LLC开关电源,前几年在矿石收音机论坛上由whmks老师推出介绍给广大坛友们,引起改装热潮;
本人也改装成功为正负48V,用于功放.前些天又增加了胆机用的180V高压绕组和6.3V绕组;
不知怎么回事,我恢复系统了,用的搜狗浏览器,又不能发图片了,点击图片和附件就出现惊叹号,升级官方升级Flash至最新版也不行;
1389 点
1416 ¥
发表于 2026-7-7 10:31 | 显示全部楼层
与我想到一块了,期待楼主后续详细教程。
55 点
43 ¥
发表于 2026-7-7 11:59 | 显示全部楼层
PCB图右是边整流滤波,中间上边的就是升压电路,下面是12V,16V部分,左边的就是6559驱动和整个LLC,包括取样431和光耦反馈电路;
1999 点
1731 ¥
发表于 2026-7-8 11:13 | 显示全部楼层
       是L6599!改制输出电压对懂的人来说很简单,次级圈数按比例增加就得到需要的电压。困难在于直接增加次级圈数会改变谐振漏感,需按新的比例反复调整初级和次级的圈数保持原来的漏感值(Lr漏感允许误差10%,Lm电感的变化一般不大不用考虑,用镊子电桥测量很方便)。这样新增圈数输出绕组上加上去就不用改动原板上其他零件了,至于需要的6.3V灯丝电压只需原输出电压上加个TPS5450DDAR就能输出5A电流了。
        其实会改后就没必要用这个板子了,厂家有这个芯片参考板和设计软件供工程师计算。相对电路简单还符合各种测试要求。我做过几十款L6599的电源用在功放和胆机上都几乎不用调试。看到这个帖子真好在打样一个复杂的电源(尺寸100X94mm),谈点我的经验。
论坛游民 当前在线
133 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-8 13:57 | 显示全部楼层
阳光灿烂! 发表于 2026-7-7 10:31
与我想到一块了,期待楼主后续详细教程。
原版设计的电源变压器是用4组线两两并联,再全波整流得到一组24V输出,可以把这些绕组拆开重新组合,得到正负24V和正负48V的输出,附图是改制成正负48V的示意图,反馈控制系统可以用原设计的一组24V,也可以取改造后的正负电压,当然了,反馈控制里面的取样电阻要变动,我们的工作量就是改这些绕组并重新组合,并在原次级输出的部分重新排兵布阵做整流滤波作业;
用这款电源板改造最大的好处就是省去了计算.画板.打板.购买元器件的麻烦和程序,物美价廉,可以说省去了很多的麻烦;
当然自己会做中意的板子是最好了,好多发的制作电源板的帖子都没有详细的磁芯绕制数据,对于他人来说望梅不止渴;
原来矿坛上有whmks老师对这个板子详细的改造指导帖,遗憾的是矿坛停摆一年多了,至今仍不见恢复,我这也是找了找存的资料的两个关键示意图;
参与人数 1经验 +1 魅力 +1 收起 理由
阳光灿烂! + 1 + 1 很给力!
GMT+8, 2026-8-8 20:39 , Processed in 0.122941 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
