[胆机制作] 做一台6J9推FU50单端
[复制链接] 查看: 1216|回复: 15
45
青铜剑侠 当前在线
7095 点
6763 ¥
发表于 2026-7-6 14:38 | 显示全部楼层
做一台6J9推FU50单端,用固偏确实可以进入(AB类)的,失真是肯定的吧,木耳不做评价!玩垃圾的。
由于市电太高经常接近240V的,旧变压器只有220V的,C牛会牛叫!不得不穿绕了几十圈。
太丑了还得做个牛罩!
45
青铜剑侠 当前在线
7095 点
6763 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-6 19:34 | 显示全部楼层
开大音量时屏流平均电流达到125毫安,算不算进入AB类?木耳没有感觉到太大失真,没有仪器只能凭感觉!屏耗近50W了由于是短时间的没有红屏,正常音量屏耗是33-34W。
45
青铜剑侠 当前在线
7095 点
6763 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-7 10:16 | 显示全部楼层
换一对功率管,电流大了点,将负压调到-27V,其它电流电压和原来一样。其中一对FU50去掉瓶盖的,是上次做仿纯六将参数接近的特意做记号。
45
青铜剑侠 当前在线
7095 点
6763 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-7 10:31 | 显示全部楼层
不同功率管需要调整负压,原来的电路图负压电解电容接反了!
45
青铜剑侠 当前在线
7095 点
6763 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-11 11:52 | 显示全部楼层
再做小调整
240 点
272 ¥
发表于 2026-7-16 17:11 | 显示全部楼层
机器做的不错,布局好,就是㧪流圈有点高,可以在箱体上开孔,降下去与电牛差不多高,听感与纯六比如何?DC415V经输出牛后,U50屏压还有450V吗?请指教是如何提高的。
1493 点
1430 ¥
发表于 2026-7-16 17:30 | 显示全部楼层
日光灯镇流器是工作在交流状态的,没有气隙,是不能用到整流后滤波电路的。
2390 点
1900 ¥
发表于 2026-7-16 17:44 | 显示全部楼层
小军胆 发表于 2026-7-16 17:11
机器做的不错,布局好,就是㧪流圈有点高,可以在箱体上开孔,降下去与电牛差不多高,听感与纯六 ...
那个450应该是原图的,漏网没有擦掉。
45
青铜剑侠 当前在线
7095 点
6763 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-16 20:12 | 显示全部楼层
有点高的那个是高压变压器只有220V输入310V输出,由于我家经常237V的!无奈穿绕了几十圈初级,不然牛会叫!前面的是灯丝变压器86片叠厚28mm
45
青铜剑侠 当前在线
7095 点
6763 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-16 20:18 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-7-16 17:44
那个450应该是原图的,漏网没有擦掉。
供电直流高压才415V的,二级滤波电容是450V470uf,第一个滤波电容用500V120uf的,用镇流器代阻流圈了听不到交流声了。
45
青铜剑侠 当前在线
7095 点
6763 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-16 20:34 | 显示全部楼层
反正现在听不到交流声了。
45
青铜剑侠 当前在线
7095 点
6763 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-16 20:44 | 显示全部楼层
输出牛是86片的,初级直流电阻24欧,感觉听感比我的仿纯六更活泼可爱
1493 点
1430 ¥
发表于 2026-7-16 22:51 | 显示全部楼层
直流电阻这么小吗?
45
青铜剑侠 当前在线
7095 点
6763 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-17 11:44 | 显示全部楼层
pcello 发表于 2026-7-16 22:51
直流电阻这么小吗?
手误!不好意思!240欧的!
45
青铜剑侠 当前在线
7095 点
6763 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-28 13:45 | 显示全部楼层
朋友搬去听了几天昨天搬回来,由于仿纯六的功率管烂了,今天上午把管换过来,这对管也许是有点衰老了!想通过分别调整负压达到电流平衡,但按计算分压电阻是乎有点不太符合常规的!开始估算3.9K与33K分压,得到约负26V没有错。这时一边是输出变压器18V压降,另一边是15V。想把15V那边的负压降低,在33K电阻上并联电阻从470K开始一路降到两个33K电阻并联才降到-23V,这时基本上两个声道电流在75-80mA(市电电压波动变化),但这台机音量开到超出80mA后,再增加音量还是会像滑动甲类那样的一直飙升到100mA以上的!看到明显过载但木耳没有听到明显失真,也就是说上到100mA时还可以接受的。接近6P3P推挽的震撼。
第三次调整
45
青铜剑侠 当前在线
7095 点
6763 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-28 13:48 | 显示全部楼层
市电电压高时第二阳极电压251V
GMT+8, 2026-8-8 21:04 , Processed in 0.225655 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
