[分立后级] 甲乙类功放开机瞬间烧管
[复制链接] 查看: 2086|回复: 24
243 点
197 ¥
发表于 2026-6-29 15:22 | 显示全部楼层
甲乙类的大功率专业功放,每声道并联大管10几对的那种,不接负载,开机瞬间偶然会发生烧管现象,通常烧一对或一只(N管或P管随机),这种是什么原因导致的呢?不接负载情况下,是不是阻容器件的偏差和大管结电容的偏差叠加,在通电瞬间发生了自激振荡,导致烧管?请各位大佬指点
377 点
370 ¥
发表于 2026-6-29 15:43 来自手机端 | 显示全部楼层
不知品牌型號,不知bjt還是mosfet ,沒有電路圖,沒有任何照片,如何猜?
52
青铜剑侠 当前在线
14741 点
14621 ¥
发表于 2026-6-29 17:57 | 显示全部楼层
大功率专业功放几乎不会自激,因为频响本来就不好。
374
5479 点
4695 ¥
发表于 2026-6-29 21:25 | 显示全部楼层
问题复杂,元件老化变质,供电不稳导致自激,维修马虎导致有短路
243 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-30 11:46 | 显示全部楼层
H类功放,BJT对管,就是通用的甲乙类电路,在工厂大批量生产的时候,有1%左右的概率,会发生通电瞬间烧管的情况,电路图工厂也不提供,我是做管子的
52
青铜剑侠 当前在线
14741 点
14621 ¥
发表于 2026-6-30 11:56 | 显示全部楼层
yushengmou 发表于 2026-6-30 11:46
H类功放,BJT对管,就是通用的甲乙类电路,在工厂大批量生产的时候,有1%左右的概率,会发生通电瞬间烧管 ...
克隆电路不一定支持好管。但好电路支持低品质管
219
5460 点
4869 ¥
发表于 2026-7-1 11:07 | 显示全部楼层
烧管,意味着就是过流(反正不会过压),也需是某只管子的过流能力不强,但是电路刚开机会产生能导致管子烧毁的强大过流,说明电路本身还是有问题。
52
青铜剑侠 当前在线
14741 点
14621 ¥
发表于 2026-7-1 16:01 | 显示全部楼层
按概率来说,的确是管子有问题。它不一定适合量产使用的。毕竟是老电路与新管结合的。
感觉跟我们玩功放一样,电路与原件不匹配。有的参数,电路图不会标注的,换管就容易坏。
除非使用前测试,但又不符合量产。
1003 点
999 ¥
发表于 2026-7-1 20:50 来自手机端 | 显示全部楼层
有烧管之后周边的零件通常也跟着损坏,必须检查或者也換新,否则直接就換新管再次烧管的机率非常高。尤其是场效管一烧一爆,其周边无一幸免。即使是电阻也容易过电压而損坏,但是电阻外观不易察觉。
49
侠之大者 当前在线
1431 点
1345 ¥
发表于 2026-7-1 21:21 | 显示全部楼层
MOS做专业功放本身就不适合,市面上几百上千种舞台功放基本见不到MOS功放是有原因的,其中最致命就是解决功率管并联时的各种问题,发烧玩玩还可以,真上战场就是废废
60
1237 点
1046 ¥
发表于 2026-7-2 22:56 | 显示全部楼层
专业功放通电后继电器吸合后信号才慢慢增大,再加上有软启动,所以开机冲击较小,H类功放开机时(信号还没有升起来)管子的电压只有高电压的一半(一般50至70V),烧管可能是管子耐压低导致,也就是说管子的一致性不好,专业功放即使自激通常也不会烧管,因为如果自激了一般会自动降低输出功率,当然省掉这些电路的另当别论
243 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-3 08:21 | 显示全部楼层
1、BJT对管,不是MOS,H类电路;2、空载,不接负载;3、开机通电后,转音量旋钮,由最小转到最大,100台有一台会烧管,只坏大管(一对或一只随机),别的元件不烧,换管子就好。。。。。这种情况就是在10几对管子并联的专业功放出现,这种功放电源电压有接近200V,但是烧毁的管子解剖看了,都是过电流的失效模式,不接负载的情况下,是不是自激导致上管和下管同时导通了呢,各位大佬继续指点
职业侠客 当前在线
571 点
531 ¥
发表于 2026-7-3 09:05 来自手机端 | 显示全部楼层
解铃还须系铃人, 因地而倒,因地而立 问题始作俑者 是晶体管厂家,你问他们吧.
52
青铜剑侠 当前在线
14741 点
14621 ¥
发表于 2026-7-3 09:25 | 显示全部楼层
管子没测试过,不合格超1%。
243 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-3 10:10 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-7-3 09:25
管子没测试过,不合格超1%。
管子肯定100%测试过,自动化专业设备测试的,机器测试的,排除人为因素,这种烧管就是在功率小一些,并联的管子少一些的功放上就基本不会有。
52
青铜剑侠 当前在线
14741 点
14621 ¥
发表于 2026-7-3 10:30 | 显示全部楼层
yushengmou 发表于 2026-7-3 10:10
管子肯定100%测试过,自动化专业设备测试的,机器测试的,排除人为因素,这种烧管就是在功率小一些,并联 ...
说出厂没用。只有使用厂测试才有用。
因为元件到厂后,不合的是按全数量来统计的,与商品检测不会一样。
如果图纸是依据你的管子设计,就不会有问题。
比如在我的电路里,若是通吃大管的,就不会有问题。而有一个电路,就很挑剔大管,估计用上你的管也会坏,所以选TIP35大管才会很稳定。问题来了,就是你的管可能太好了,有的爱好者反而喜欢
作为厂家,估计已经没有精通功放元件匹配的专家,这类人不会有人看得起的。
不想合作也可能是关键点
49
侠之大者 当前在线
1431 点
1345 ¥
发表于 2026-7-3 11:13 | 显示全部楼层
yushengmou 发表于 2026-7-3 08:21
1、BJT对管,不是MOS,H类电路;2、空载,不接负载;3、开机通电后,转音量旋钮,由最小转到最大,100台有 ...
就是并联数量太多,mos,bjt都有这问题,解释不了
1003 点
999 ¥
发表于 2026-7-3 21:49 来自手机端 | 显示全部楼层
那就是设计上有瑕疵,不均流过于厳重。每顆管子的hFE相差可能到两倍,射极串联的电阻必须足够大。
52
青铜剑侠 当前在线
14741 点
14621 ¥
发表于 2026-7-3 23:13 | 显示全部楼层
并管多少,不一定是问题。而是元件没有符合电路要求。
我设计并10个三肯,当然没有并满,电流误差不会超10%。或者说电流差不会超20mA.。一般电路差30%是不奇怪的。并联的问题容易选错射极电阻。
49
侠之大者 当前在线
1431 点
1345 ¥
发表于 2026-7-4 12:36 | 显示全部楼层
我设计并10个三肯,当然没有并满,电流误差不会超 ...
普通三极管并多些都没事,mos不行,以前设备和原件简陋时我3管并都炸机,单管就没事,没整明白 不整了
GMT+8, 2026-7-19 23:42 , Processed in 0.203576 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
