374
5479 点
4695 ¥
发表于 2026-6-28 12:32 | 显示全部楼层
美妙动人的模拟之声
黄 欣
    与数字音源搞得热火朝天不同,作为模拟音源代表的LP唱盘自上世纪50年代进入到立体声阶段后技术就基本定型,到现在也还是盘、头、臂的组合,加老老实实的两声道。LP最盛行的时期是上世纪50~80年代,后来随着CD的全面流行及各大唱片公司逐步减产黑胶唱片,而渐渐退出了主流市场,在那段时间还坚守LP阵地的人看起来真的是很落伍啊。俗话说风水轮流转,在数字音源里寻找了多年靓声真谛的发烧友们一转眼,又发现LP的好处了,即使入门级LP唱盘,也能得到不错的音乐性与耐听性。于是乎,近年又掀起了一股LP“复辟”的浪潮,并有愈演愈烈之势。笔者一年前有机会试听了几款入门级LP唱盘,立马便有中毒之感,发现它的声音的确有一股别样的魅力,万元级的CD系统也未必有此平衡耐听的音乐表现,拥有一台发烧级LP唱盘的愿望变得一天天强烈起来,经过一段时间耐心的搜寻,终于从LP市场非常活跃的广州买回了一台的DUAL CS505-3 LP唱盘。
    Dual是德国一家老牌的LP唱盘生产厂家,几十年来一直未中断过模拟唱盘的生产,我手中的这台505-3已有十多年的历史了,唱盘的柚木盘座已磨得油光可鉴,这是一台33与45转双速的带驱式唱盘,转速可通过调速旋钮进行微调;唱盘由合金铸成,重6kg,沉甸甸非常稳重。整机采用悬浮避震设计,唱盘由四角的弹簧与基座相连,转盘表面覆有大约5mm厚的黑色胶垫,唱片放在上面具有很高的平整度。唱臂是普通的枢轴式直管型,原配的唱头为“高度风”的高输出的MC头,买到时已磨损过度,现换成一款MM型的Shure中价实力品种M97XE。可能由于原机主比较爱惜的缘故,这款唱盘的唱臂臂管及后端调整唱头针压的重锤与调整旋钮都还很新,镀铑的旋转刻度在灯光下显得银彩熠熠,取下转盘检查,用于带动转盘的皮带还未老化,弹性还算不错,33/45转的转换开关反应也很灵敏,总的来说这台LP唱机还是保持了相当良好的状态。
    一说到LP,可能许多人就会先想到调校是个麻烦事,担心在自己的手上出不了好声,但就我的经验而言,熟练以后调整起来还是很容易的,特别是入门级的唱盘,不会象高价唱盘那样头绪繁多难以掌握。拿505-3来说,调校起来主要有几个方面需要注意,除去唱头的正确安装,超距、方位角、水平循轨角调整要正常外,首先需要注意的就是唱头针压。针压是靠唱臂尾端的重锤来调整的。唱臂实际上是一根支点固定的杠杆,如果前后移动尾端重锤,前端唱针作用于唱片上的压力也会随之而改变,针压调得合不合适,会直接影响唱针拾取讯号的完整度,很大程度上决定了音质的好坏。
    放唱片时需要的针压大小当然由唱头来决定。我所用的这支Shure M97唱头前端带有一只防尘刷,所以当防尘刷处于收起、半工作、工作等不同状态时相应针压也要进行调整,我听音时一般将防尘刷收起,按照Shure的建议此时针压调到1.0g就行了。以这款505-3为例,调针压可以这样来做:动手时先要将唱臂枢纽处的刻度归零,把整支唱臂以枢纽为支点调至平衡,怎样才算平衡呢?如果在调定后将一张邮票轻放于唱头上便迅速下沉,拿掉后唱头又能迅速归位就算调得不错。处于平衡状态时可以从侧面观察整支唱臂,最好唱头端能稍低于水平线一点,此时再将刻度调到1.0位置,慢慢向前移动尾端的重锤,这就要靠听感结合观察唱针在唱片上工作的状态来定重锤位置了。可以选自己熟悉的唱碟,调到出来的声音不发虚、不空泛,人声与乐器不会结成一团,又感觉不到唱针刮底的强烈噪音就可以算基本成功。接下来,针对放送的不同唱碟还要进行微调,因为黑胶碟与CD片不一样,不同的大碟厚薄轻重都是不同的,需要区别处理,因此调针压时一定要耐心细致,多试几次。
    在唱臂枢纽处有一个带刻度的旋纽,前面说过是将它调到1.0的位置,它主要是对唱臂支点起一定的紧固作用,调节它可以改变唱臂工作时上下抖动的作用力,这个旋纽的作用不小,因为一般来说唱碟表面都不是绝对的平整,唱盘转动时唱臂也会随着唱碟的上下而浮动,如唱臂的紧固力太小,某些情况唱针会跳起脱出音槽,而太紧的话则声音容易显得粗钝发朦,调试到唱头能随着唱碟有节奏地上下错落有致地浮动就最理想。
    此外唱盘座上还有一颗可供调节的旋纽,调节它能获得另一种作用力,因为唱片转动时音槽也会对唱针产生带动力,让唱针逐步由外向内走,调整这个旋纽可以改变唱针向外或向内的作用力大小,防止唱针打滑从音槽脱出,从而达到准确拾取音槽中音乐讯号的目的,校验它可以通过唱碟开始处的几条空白音槽来试,如果落下唱臂后,唱针进入音槽非常突兀或者很容易滑出唱碟边缘都是未调好的现象,反之唱针如能缓慢准确地转入音槽之中抗滑力就调得不错。唱臂抗滑力一般与针压一样,象505-3调到1.0就OK,不过505-3唱盘座上的刻度有上下两种,是针对唱针针尖的形状而定,象M97是椭圆形针尖就使用上边的刻度,如为圆形则调至下方。
    与CD不同,要听LP还需要唱头放大的帮助,由于我的音乐之旅ECI-2功放不带唱头放大线路,配合它的是一款国产Sonic Audio的M-7胆MM唱头放大器。它采用分体电源供电,看外形是模仿Music Fidelity的小圆筒,声底活泼开朗,透明度与结像力尤为突出,音乐的节奏感与乐句的快速起落表现得很好,播放人声也有绵软悠长的韵味。值得夸耀的是其信噪比做得非常高,需将耳朵贴近喇叭才听得到电流声,这点颇为难得,要说不足之处就是稍有过冲的感觉,可能唱盘的级数高了会更明显,不过好在它的售价廉宜,以价论声还算不错。
    如果说相对于CD机LP有什么优势的话,我觉得LP最大的好处就在于堂音丰富,余韵悠扬,鲜活度也比较高,与同级CD机相比这一点就更为明显。拿我曾用过的入门机Marantz CD67MKⅡ来说,与505-3相比它播人声时余韵就象被硬宰掉了一截,因此听感上显得缺乏生气,而由505-3唱出的人声尾音硬是有“嗡”了一下的感觉,象多延迟了半秒,余音袅袅非常入耳,空气感异常强烈,因而给人以气韵流畅、生动之感,这一点就算中价CD机也不容易做到。在调校理想的情况下,505-3发出的是一种全频松软、饱满的乐声,即使在低频段也沾上了“绵软”的特质,速度感不会很快,但听上去让人很放松,我非常喜欢它在播人声与弦乐时表现出来的那种绵密厚实的质感,整个频段的音乐密度非常充实饱满,但不会象CD那样有强烈的贴身感受,你会觉得重播的音乐与聆听者保持了适当的欣赏距离,整体的听感带有一丝淡淡的甜味和从容气质。
    拿小提琴来说,它表现出来的运弓的速度感虽没有CD那么强烈与真切,不过在一些稍慢一点的乐句上,你能感觉小提琴的琴音似乎滑溜溜地溶入了空气,慢慢地将你牵扯进音乐的氛围中去,很有几分音乐厅内的气息。而播放流行音乐的大碟时,也能得到相当不错的音效,象播放我钟爱的香港1980年代的达明一派、Raidas等乐队的大碟时,合成器所制造的电子音效非常到位,人声也有不错的水准,比起3000元级的入门CD机放同一大碟的CD版本绝对胜出不少。
    如果你喜欢古典、爵士和1980年代的香港流行音乐的话,那么玩LP在软件方面选择也是不少,不用担心找不到碟听,花费比玩正版CD还要省一些。其中古典与爵士的二手唱片大部份都在70元以下,视成色与版本而定。至于香港流行音乐大碟因为当年发行量大的原因则非常廉宜,5元左右就有成交,象我这样的音乐爱好者就有如入宝山之感了。买回唱片后,记住得仔细地进行养护清理,如播到有明显的爆豆声时就应用清水冲洗碟面,遇到顽固的污渍还需用清洁剂除去,唱针要定时清洁,唱盘胶垫也要特别注意防止沾染了灰尘。
    对黑胶发烧友来说,通过精心地调整后让唱盘发出天籁美声的那种满足感可真是难以名状的;调唱盘、清洁唱片这些事在道中人看来,绝对是个乐趣而非苦事,对玩够CD想追求新鲜感受的朋友而言,我劝您也不妨做一次黑胶的复辟客,因为其中不仅能体会到温馨的怀旧情趣,还能欣赏到那美妙动人的模拟之声。
GMT+8, 2026-7-20 14:59 , Processed in 0.125529 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
