[DIY制作] 4大管输出Only Music 2.7 功放板
[复制链接] 查看: 2819|回复: 27
550 点
444 ¥
发表于 2026-6-23 14:26 | 显示全部楼层
在Only Music 2.7 原电路每声道增加一对大功率管,有人试过没?
550 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-23 15:52 | 显示全部楼层
输入管BC550\560换用2sc2240\2sa970,提高耐压,第一级推动管5401/5551换669/649,提高功率,减少发热。
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-6-23 16:05 | 显示全部楼层
4800 点
4470 ¥
发表于 2026-6-23 16:50 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2026-6-23 16:05
论坛巨婴,但凡读过一本功放设计的书都不会问这样的问题
您跟楼主有个人冲突矛盾么?
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-6-23 17:03 | 显示全部楼层
幼儿园大班
1330 点
1281 ¥
发表于 2026-6-23 17:08 | 显示全部楼层
1.jpg 打好版了,一直忙,还没来得及实测
4800 点
4470 ¥
发表于 2026-6-23 17:10 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2026-6-23 17:03
很简单的问题,如果有 就不会发文件了.
一个太阳级的,老问基础问题会减低论坛可读性的,我不反对在相关话 ...
    嗯,回帖注意点口气,都混一个论坛也是缘分。要说技术观点,对于最大不失真输出功率35W是一个分水岭,基本按照一对管子输出35W来估算,只比较合理的思路,这也很容易理解那些早期的欧洲功放,一般是一对管子的输出功率不会超过50W。这里面顺便说一下以前提出来的一个观点“输出管的电流动作范围越大,产生的失真越大”,就像本来一块3886可以输出68W,但是从声音表现上来看是不如2-3只并联同样输出68W的声音。
4800 点
4470 ¥
发表于 2026-6-23 17:17 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2026-6-23 17:08
打好版了,一直忙,还没来得及实测
简单的测试一下吧,我自己感觉电路架构好的是这个2.7版本的,简洁明了。至于3版本的我感觉是为了提高指标而来的,不是真正的为了音乐欣赏。再次支持2.7版本的并管输出!!!
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-6-23 17:27 | 显示全部楼层
幼儿园大班
1330 点
1281 ¥
发表于 2026-6-23 17:32 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-6-23 17:17
简单的测试一下吧,我自己感觉电路架构好的是这个2.7版本的,简洁明了。至于3版本的我感觉是为了提高指标 ...
为了这盘饺子,买了2个E牛,散热,大管(特意买了同批次大管配对),为了能跑rmaa还特意把系统装回了win10。
计划是先装1对管对比下原版的数据(原版pcb的rmaa测试已经完成,详见OM2.7帖子里)
然后对比并管的数据。
现在的问题就是打孔,因为并管后为了NP管热耦合更好,我把大管设计的很靠近,对打孔的精度要求比较高,过几天闲下来去五金市场借台钻加工一下
550 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-23 18:45 | 显示全部楼层
坛友很多,大家技术水平有高低,吸引高手进来也是我发贴的目的之一,
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-6-23 22:20 | 显示全部楼层
职业侠客 当前在线
723 点
709 ¥
发表于 2026-6-24 05:46 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2026-6-23 17:32
为了这盘饺子,买了2个E牛,散热,大管(特意买了同批次大管配对),为了能跑rmaa还特意把系统装回了win1 ...
为了吃根葱,买只老母鸡来炖的事我办多了 。如果在帝都,打孔可以来找我,小小台钻凑合着能用。
幼儿园大班
1330 点
1281 ¥
发表于 2026-6-24 11:50 | 显示全部楼层
谢谢热心的烧友。相隔千里,宛若近邻
上午去汽配城办事那边的机加工只有M5以上的工具,下午去五金市场看看,实在不行就自己带钻花过去了
职业侠客 当前在线
781 点
689 ¥
发表于 2026-6-24 16:49 来自手机端 | 显示全部楼层
手电钻加台架配合嘛,一套不超过5张搞定
53 点
51 ¥
发表于 2026-6-25 00:38 | 显示全部楼层
我一对大管的板子还没搞好这又出了两对管的版本,有点跟不上节奏啊
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-6-25 14:37 | 显示全部楼层
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-6-25 15:19 | 显示全部楼层
687 点
661 ¥
发表于 2026-6-25 17:02 | 显示全部楼层
画了一个V2.7双并管的图,VT16、VT17管型选用2SD667A、2SB647A,耐压只有100V,有点悬,用MJE340、MJE350频率又只有70-100MHz不甘心,选C3953/A1538又太小众,有啥更好的选择?
4800 点
4470 ¥
发表于 2026-6-25 17:54 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-6-25 17:02
画了一个V2.7双并管的图,VT16、VT17管型选用2SD667A、2SB647A,耐压只有100V,有点悬,用MJE340、MJE350频 ...
已经习惯玩场管了,对现在的新管子不太熟悉了,只知道一些老型号的BJT。
输入级:2SC2240-2SA970         BC550-BC560
第二级:2SA1145-2SC2705       2SB647-2SD667      2SA1358-2SC3421       2SB649-2SD669
感觉VT16、VT17用2SA1358-2SC3421应该可行。
GMT+8, 2026-9-1 14:34 , Processed in 0.166770 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
