538 点
436 ¥
发表于 2026-6-18 12:24 | 显示全部楼层
方案一:双声道共用一组电源(最常规做法)
绝大部分家用合并式功放都采用这种方式,即一个变压器 + 一组整流滤波板,同时给左右两个声道供电。
变压器功率:两个声道总输出功率约 200W(100W×2)。考虑到HiFi音乐并非持续满功率的正弦波,立体声同时大动态的概率较低,工程上取 1.5倍~1.8倍 总功率即可。
推荐值:必须选 400VA ~ 500VA 的环牛(32V-0-32V)。如果选小了(比如300VA),两个声道同时爆大动态时,电压会大幅跌落,声场压缩。
滤波电容总容量:总容量直接翻倍。即正电源(+45V)和负电源(-45V)各需要 30,000μF ~ 44,000μF 的总容量。
典型配置:正负各用 4只 10,000μF/63V 电容并联(正极2只+负极2只),或者各用 2只 22,000μF 大电容。
整流桥:共用电源时,整流桥承受的脉冲电流翻倍。必须用 35A ~ 50A 的金属整流桥,且必须锁在大散热片上。
方案二:双声道独立供电(“双单声道”设计,HiFi进阶玩法)
如果你追求极致的声道分离度和解析力,采用两个完全独立的变压器和整流滤波板,各自负责一个声道。
配置:买 2只 300VA(或250VA)的环牛,每只单独接一组整流滤波(每声道单边2万μF)。
优势:左右声道电源完全不干扰,大动态时互不抢电,声场定位极其精准,背景更黑。
代价:成本和体积翻倍,机箱要非常大,且两个变压器摆放不当容易产生交流哼声(需要调整摆位或加屏蔽罩)。
一个必须避开的误区:“共用电源”时容量不是简单翻倍?
有老烧会争论说“共用电源因为音乐两声道相位不同,总容量不用翻倍,加1.5倍就行”。如果你是新手,千万别省这个钱!
在±45V这种中高电压下,如果共用电源单边总容量低于 30,000μF(比如只用了2万μF),当左声道放一段重低音时,会把正电源电压瞬间拉低,而此时右声道正在播放细腻的小提琴,这种电压波动会通过共用电源串扰到右声道,造成严重的“声道互调失真”,声音会变浑浊。
给你的最终极实操建议:
如果预算和机箱空间充足:直接上 方案二(双单声道),这是通往高级听感的捷径。
如果只做一台普通家用合并机:采用方案一(共用电源),请严格按照 500VA变压器 + 正负各4万μF左右电容 来配置。注意,这么大的电容总容量(合计约8万μF),开机浪涌电流极大,必须加装软启动板(NTC或继电器式),否则家里的空气开关可能会跳闸。
538 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-18 12:29 | 显示全部楼层
滤波电容的耐压
绝对不能用50V耐压的电容! ±45V直流下,电容两端实际承受的就是45V。但市电有±10%的波动,一旦电压升高到235V以上,45V直流可能会飙到47-48V。50V耐压的电容长期处于满额状态,极易过热鼓包甚至爆炸。
安全起步值:63V耐压(这是底线)。
最佳推荐值:80V耐压。虽然贵一点,但能留出巨大裕量,电容的漏电流更小,线性度更好,声音背景会更“黑”。
2. 总电容量到底取多大?(精确到数值)
对于±45V/100W级别的功放,工程黄金法则是:每瓦输出功率对应约200μF~300μF。
底线容量:单边(即正电源或负电源)总容量不低于 10,000μF。否则低频大动态时(比如鼓声),电压会从45V掉到40V以下,造成明显失真。
推荐容量:单边 15,000μF ~ 22,000μF 是最甜点区间。太大(比如单边4万μF以上)不仅开机冲击力极大,而且中高频容易发木。
方案建议:正负电源各用 2只 10,000μF/63V 并联(单边合计20,000μF),这是最成熟、最稳妥的DIY标配。记得在每只大电容引脚上就近并联一枚 0.1μF 的薄膜电容(如WIMA),用来滤除高频杂波。
3. 整流桥的选型(别被“小桥”坑了)
前面提到,变压器次级要流过约5.4A的脉冲大电流。注意,整流桥的标称电流是“平均电流”,但开机瞬间和低频大动态时,浪涌电流极大。
绝对不能选10A的整流桥,它在这种大功率下会烫到焊锡融化。
必须选 25A 或 35A 的金属封装整流桥(比如GBJ2506或KBPC3510),并且必须锁在足够大的散热片上。如果机箱小,建议用4只整流二极管(如TO-247封装的MUR3020)搭建成整流桥,散热更好。
4. 最隐蔽的坑:变压器交流电压是多少?
既然你整流后得到了±45V直流,那你的变压器次级交流电压一定是 交流双32V(即32V-0-32V),因为 32V × 1.414 ≈ 45V(整流滤波后)。
如果空载时你测到±45V,那满载大功率时可能会跌落到±38V左右。为了保证满功率输出105W不软脚,你搭配的环牛/方牛功率绝不能小于250W(建议300W)。如果变压器只有150W,那么前面算的3.6A RMS电流根本供不出来,声音会严重脚软。
开机冲击(必须加软启动)
±45V下,如果按单边20,000μF算,正负合计总电容达40,000μF。这个容量的电容在开机瞬间接近“短路”,充电浪涌轻易超过 50A~100A。
后果:轻则烧断保险丝,重则打火损坏电源开关或整流桥。
对策:在变压器初级(220V输入端)串联一个 NTC热敏电阻(如5D-15或10D-20),或者直接买一块几十块钱的“软启动板”串联在回路中。
最后总结你的这套配置:
±45V直流 + 8Ω喇叭 = 约100W有效不失真功率。
请去采购:63V或80V耐压的主电容,单边总容量1.5万~2万μF,搭配25A以上带散热整流桥,配上300W以上的32V-0-32V环牛,别忘了加NTC软启动。
https://shop100540915.taobao.com 小林电子套件
60 点
51 ¥
发表于 2026-6-18 12:42 | 显示全部楼层
谢谢老师提供的元件参数和指标
1712 点
1662 ¥
发表于 2026-6-18 17:04 来自手机端 | 显示全部楼层
我准备用两个300W/2*34V变压器+4只 RIFI33000/70V电容,需要增加一个软启动器
538 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-18 17:28 | 显示全部楼层
这几个电容不便宜吧
幼儿园大班
1309 点
1260 ¥
发表于 2026-6-18 17:35 | 显示全部楼层
300w的牛,主绕组双32v(250va)电容40mf,左右声道各2个,已经够了,毕竟不会100%功率运行
420 点
394 ¥
发表于 2026-6-18 17:42 | 显示全部楼层
嗯,电源也是重中之重, OM2.7功放板音质已经很好了, 如果电源能用独立的绕组供电,电容容量也满足需求 , 总体性能应该能更上一层楼。
1712 点
1662 ¥
发表于 2026-6-18 20:41 来自手机端 | 显示全部楼层
RIFI电容我库存有六只一直没有用,还有八只菲利普的Q系列33000UF/63V电容,就是外皮有太多划痕不好看,也可以对比一下效果。
702 点
690 ¥
发表于 2026-6-19 08:52 | 显示全部楼层
我就是这么配置的
401 点
343 ¥
发表于 2026-6-19 11:14 | 显示全部楼层
我用的600W开关电源,成本100出头。省去了大电容还有短路保护。
401 点
343 ¥
发表于 2026-6-19 11:17 | 显示全部楼层
请问大家的末级电流最大能调节到多少?我的2个0.22欧电阻最大电压只能到32MV,32/0.44=73MA.
702 点
690 ¥
发表于 2026-6-19 11:27 来自手机端 | 显示全部楼层
谁敢去冒着烧管的风险调到最大电流?我随便一拧就过40豪伏。
401 点
343 ¥
发表于 2026-6-19 15:26 | 显示全部楼层
按作者要求这个调节电流的R20电阻开始是最大200欧,调节是往小了走,散热器足够大的情况下我调节到0了就是32MV电压。
108
699 点
580 ¥
发表于 2026-6-19 16:22 | 显示全部楼层
dkkm 发表于 2026-6-19 15:26
按作者要求这个调节电流的R20电阻开始是最大200欧,调节是往小了走,散热器足够大的情况下我调节到0了就是3 ...
将R21电阻换成390欧左右的,
上电前注意将R20的阻值还调回最大值,免得通电时电流失控.
我的两块板分别为25欧和35欧.
401 点
343 ¥
发表于 2026-6-19 19:13 | 显示全部楼层
收到,谢谢!
GMT+8, 2026-8-14 04:04 , Processed in 0.175807 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
