110
举报
89
zxhdoop 发表于 2026-6-16 16:27 这没发挥出4层板性能,顶层-贴片 内1层-铺地不要有其他走线 内2层和地层做正负电源层最好整层铺,分割小 ...
mchoi518 发表于 2026-6-16 16:52 多谢大师热心回复 仔细看了,您的建议都很好,就下面这句没看懂
超级马力 发表于 2026-6-16 16:48 分享下在别人开源的基础上修改的版本,跟你的差别只是多了一级差分。为了免费白飘嘉立创的PCB用的是2层PC ...
zxhdoop 发表于 2026-6-16 18:13 正负电源大面积铺铜后阻抗很低,通过过孔给运放供电100nf旁路就够了,耳放可以用几uf的。顶层铺不铺地要 ...
zxhdoop 发表于 2026-6-16 18:25 可以的,数模电路最重要的是PCB布局。板间差分没什么优势,我除了接功放会用差分我线超过3米。
mchoi518 发表于 2026-6-16 18:30 再请教个问题, 假如5V,+-15V,GND都放1794的下面,数字回路不会去干扰模拟了,但是模拟回路的地线又 ...
超级马力 发表于 2026-6-16 18:56 不同类型的地最好分开,自己走自己的,最后再汇到一起,有时还要考虑把不同的地进行相应的抬高来减少地 ...
mchoi518 发表于 2026-6-16 19:14 下面主板5v和+-15v地线是合并的,要是单独的我还愁啥
zxhdoop 发表于 2026-6-16 21:23 双面板是做不出高性能的,主要是过孔和板厚,1.6mm厚的过孔寄生电感大很多,解决办法是用0.8板厚的或者多 ...
zxhdoop 发表于 2026-6-16 21:28 如果改不了也没事,但铺地层一定要铺满整个DAC芯片要完全覆盖。
mchoi518 发表于 2026-6-17 14:39 请大师再帮我看看,还有啥毛病没有, 我打算想想办法把外面的5V和+-15V 地线分开,要不解码板上太难 ...
zxhdoop 发表于 2026-6-17 18:37 底板上的地线不用分开,实在要的话可以去掉十字焊盘(方法,选中焊盘,右下角属性菜单里的热焊选择自定义 ...
mchoi518 发表于 2026-6-17 20:20 多谢大师热心指点, 这次差不多了吧? 您说的“底板上的地线不用分开“ 我没看懂, 只有第2层有 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-9-21 15:30 , Processed in 0.189994 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
