[基础知识] 又扒老话题
[复制链接] 查看: 3356|回复: 51
67
1847 点
1720 ¥
发表于 2026-6-13 17:46 来自手机端 | 显示全部楼层
玩数播这么些年,是不是感觉被牵鼻子走了?
至今为止,数字音源普及最广的,仍然是cd片,具有合法来源品质可靠,至于那些高比特率的可信度和品质,真有那么可信吗?恐怕还是新鲜感作祟吧?高码率伪信源90%不为过。
CD机是实时机制,所以光头读取能力是重心,旗舰机型无一不是配备高级优良激光头,还有极其笨重的机体,都在说明读取过程需要稳定环境以保证读取数据的高可靠性。
cdrom,在实时方面没有高级cdp好,这是体积成本及用途限制的,但是在非实时方面,比如多倍数读取时,抓轨就不是cdp能比的,cdp就没有这个功能。只要每次抓轨数据多次比对都一致的,就说明cdrom非实时方面比cdp强。
所以数据真实性是数字音源第一要点重点,将cdROM读取到数据进行保存,那么这个被保留的数据,真实可靠性就一定比cdp每次读取数据更可靠,于是数播优点就凸显了,但能输出一定要原生真实码信号源,而非被带有神程序私自篡改成插值补码升频后的垃圾玩意。
至于时钟,对于16bit的音源,只要位时钟抖动不超300ps,纵横结果就不高于16bit理论精度先天误差的1/65535,因此第二重点要素不是时钟,是不是很搞笑?
第二来了,老二就是dac,在pcm制式下,任何多高级的数位流解码出来的声音,只要参考到超高精度r2r芯片或者模块比如d20400,只要两者声音不一致,那结果一定不是r2r的错,pcm来源本就是r2r。
一阴一阳之谓道
6110 点
5579 ¥
发表于 2026-6-13 18:09 | 显示全部楼层
玩过一阵子数播,最后还是玩回CD了,就目前的情况CD是我唯一的选择……
292
3157 点
2993 ¥
发表于 2026-6-13 18:31 | 显示全部楼层
嘴巴吹的,软文吹的,太多
17 点
15 ¥
发表于 2026-6-13 18:42 来自手机端 | 显示全部楼层
顽固们还守着cd……多可笑……数播与cd那一点差距远没有功放音箱的区别大……方便性上,cd应该扔入垃圾堆……只能说数播对功放,要求更高……
599 点
472 ¥
发表于 2026-6-13 18:47 | 显示全部楼层
这个不比CD好玩吗
130
农夫,山前有点田!
5503 点
3831 ¥
发表于 2026-6-13 21:35 | 显示全部楼层
老人家要的是仪式感和那种拿着唱片封面看歌词的情怀,小年青喜欢的是功能便利和经济性价比,不管是数播也好cdp也罢,存在即合理,就看你自己需要的是什么,现在是你在玩昔响,而不是被音响玩,这么想,何来被牵着鼻子走的说法,
1298 点
1195 ¥
发表于 2026-6-13 21:48 来自手机端 | 显示全部楼层
做韭菜的快乐谁懂
Screenshot_20260613_214650_com_hihonor_notepad_NoteEditorActivity_edit_30499168978415.jpg
3505 点
3375 ¥
发表于 2026-6-13 22:15 | 显示全部楼层
我这几年做的超高精度r2r DAC芯片解码,同样的电路(接收、转换、采样保持、IV/LPF)
指标都差不多,但是出来的声音听得出不同
比如DAC1146和DAC729,声音就是不一样的,不知道在区别在哪里
67
1847 点
1720 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-13 23:10 来自手机端 | 显示全部楼层
那你觉得是器件本身的问题?还是你个人的问题?
3505 点
3375 ¥
发表于 2026-6-14 10:18 | 显示全部楼层
几款解码都是
AMANERO USB转IIS输出;
信号转换都是同样的方法(164+86+04+595);
都是NOS;
包括解码板的大小、布局走线都是差不多一样的。
但是呈现出来的效果,还是带有芯片厂家的公认声音风格:
DAC1146温婉丰满;DAC729大气磅礴;
类似于NOS状态下的1865与63、1704
不知道是不是不同厂家,R2R芯片电路有什么独门秘诀。。。。
侠之大者 当前在线
1488 点
1304 ¥
发表于 2026-6-14 10:40 | 显示全部楼层
前几年的数播和现在的没法比,不听CD以十多年了。
摩改的PC机USB输出,可以与数播D35相近了。
对声音的贡献,数字源可能要大于DAC。0101不一样啊
一阴一阳之谓道
6110 点
5579 ¥
发表于 2026-6-14 10:50 | 显示全部楼层
必然是,不是可能……
374
5481 点
4697 ¥
发表于 2026-6-14 13:07 | 显示全部楼层
U盘播放有那么难嘛,比数播,Usb线都好
67
1847 点
1720 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-14 15:54 来自手机端 | 显示全部楼层
所谓的数播,还不如一台安卓手机+otg,外接解码。
1298 点
1195 ¥
发表于 2026-6-14 18:08 | 显示全部楼层
可怜的孩子,看把你委屈的~~~~~~~
只能同情、默哀一分钟
88
3104 点
2914 ¥
发表于 2026-6-14 19:45 | 显示全部楼层
cqxl 发表于 2026-6-14 10:18
几款解码都是
AMANERO USB转IIS输出;
最大可能就是集成的CMOS开关了。
3505 点
3375 ¥
发表于 2026-6-15 09:31 来自手机端 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-6-14 19:45
最大可能就是集成的CMOS开关了。
这个还真有可能!
要不然就是里面R1/R2取值不一样了
88
3104 点
2914 ¥
发表于 2026-6-15 13:06 | 显示全部楼层
cqxl 发表于 2026-6-15 09:31
这个还真有可能!
要不然就是里面R1/R2取值不一样了
按最大失真器件占比来看就是CMOS了,毕竟功放不同的MOS管声都不同。
1396 点
1382 ¥
发表于 2026-6-16 15:12 | 显示全部楼层
照道理,当代技术做的不同DAC的全频失真都在0.1%以下,是不应该听出区别的。
那我们听出的区别到底是什么?不知道有没有偏技术性的分析资料。
88
3104 点
2914 ¥
发表于 2026-6-16 15:29 | 显示全部楼层
那我们听出的区别到底是什 ...
那是R2R特有的,用CMOS开关切换电阻阵列。
GMT+8, 2026-7-26 07:21 , Processed in 0.216357 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
