- 4547
- 11291 小时
- 2026-6-9
- 120
 贵宾
当前在线
- 910
- 4801
- 4547 点
- 4221 ¥
- 2004-6-27
楼主 |
发表于 2026-6-9 10:39
显示全部楼层
看起来,输出1W的时候,输出牛的初级电流为60MA,还是大了点,另外作为前级或者耳放输出,也没有必要那么大功率,还是把静态电流设置的小一点,利于散热。就以输出0.5W重新设计一下:
电路直流工况概算,电感负载进行估算:
1. 确定输出牛的初级阻抗,根据手头原件确定为600欧姆。
输出牛为多年前定做,66*30的铁芯,初级可过几十MA直流。
2. 确定最大不失真功率,根据需求输出功率PO=0.5W。
甲类的理想效率是50%计算,电源要供给PO=1W/(50%)=1W的功率。
3. 估算供电电压,600欧姆负载上要得到1W的输出功率,
根据PO=(UO*UO)/RL,0.5W=(UO*UO)/600,需要驱动电压有效值为:
UO-RMS=17.32V。峰值电压UO-P=17.32V*1.414=25.5V,计算出供电电压VCC=25.5V。
4. 确定静态电流,IO=VCC/RL=25.5V/600R=40.8MA
5. 以上是理论计算得到的供电电压和静态电流,因为功率管的饱和压降、效率等因素,
供电电压要比计算值高5V左右才合理,确定实际的供电电压VCC=32V。
同时调整静态电流为IO=45MA。
6. 这样就确定了电路的基本工况,实际静态功耗PO=32V*45MA=1.44W,效率降低了不少,
但是能确保在600欧姆的负载上切实得到0.5W的不失真功率。
7. 在自然散热的情况下,一个TO220封装的管子佩戴稍大的散热器即可满足散热条件。
看来,原来准备的散热器还是大了点。
重要的是,也许还是把电路画完了,原件凑齐了,然后又扔到元件库里面去吃灰了。。。。
