职业侠客 当前在线
631 点
549 ¥
发表于 2026-6-7 09:20 来自手机端 | 显示全部楼层
AI分析如下:
通过功率管的 VCEO 参数确定功放供电电压(通常指双电源 OCL 电路中的 ±Vcc),核心原则是:在任何情况下管子承受的集电极-发射极电压(Vce)都不能超过 VCEO。
功放电路中,Vce 最恶劣的情况出现在输出大信号时。对于最常见的 OCL(双电源) 电路:
· 当正半周输出接近 +Vcc 时,上管(NPN)饱和,Vce ≈ 1~2V;此时下管(PNP)承受的反向电压接近 2Vcc(因为它的集电极接 -Vcc,发射极输出接近 +Vcc)。
· 同样,负半周时上管承受接近 2Vcc。
· 因此 理论最大 Vce ≈ 2 × Vcc。
为了保证安全并留有余量(电网波动、喇叭反电动势、感性负载尖峰),通常取:
· 2 × Vcc ≤ 0.8 × VCEO (降额使用,建议系数 0.7~0.8)
· 推导出:Vcc ≤ (0.4 ~ 0.5) × VCEO
贵宾 当前在线
4537 点
4213 ¥
发表于 2026-6-7 09:23 | 显示全部楼层
正确
功率管的耐压应高于供电电压(正负电压的总和),并且要留一定的余量。比如电路是+-45V供电的,那么功率管的耐压(BV-ceo)要在100V以上。
207
DIY数据党
5847 点
4945 ¥
发表于 2026-6-7 10:12 | 显示全部楼层
AI分析得很对,实际使用中裕量要留够20%。
侠之大者 当前在线
珠穆朗玛龙
1143 点
1089 ¥
发表于 2026-6-7 10:22 | 显示全部楼层
在OCL电路中,选取功率管,其Vce参数怎么确定:
考虑无负载:也就是没有接喇叭,满功率输出时,中点端子可能或者完全会达到 +Vcc或者 -Vcc,此时,功率管Vce承受电源±总电压。
考虑无负载,或者管子匹配不精密,开机瞬间出现脉冲高电压,Vce承受高于±总电压。
因此:选择功率管时,其Vce参考高于±电源电压才安全。
例:±100V供电时,功率管Vce选择大于230V或者250~260V最好。
当然:推动级部分选管也要遵循此原则,否则满信号时,推动管承受不住耐压,直接爆管,后级全部遭殃。
GMT+8, 2026-6-7 10:56 , Processed in 0.114114 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
