99
1078 点
855 ¥
发表于 2026-6-5 15:45 | 显示全部楼层
大象原创电路2【天使系列】tT复合管电路
【天使一号】6GF7小单端
【天使二号】10EW7串叠小单端
【天使三号】13DR7耳放/前级/推动(牛输出)
【天使四号】10DE7推动(RC耦合输出)
【天使五号】15EW7前级/耳放(阴极输出)
tT复合管内含一支电压放大三极管和一支低内阻功率放大三接管,按内部小管的放大系数可分为两种:
一种是高u小管+功率管,相当于迷你旁热版的6SL7+2A3,
一种是低u小管+功率管,相当于迷你旁热版的6SN7+2A3 。
前者我玩过的有:6GF7、6FM7、6EM7、13EM7、13FD7、13GF7、6FY7、13DR7,
后者我玩过的有:6EW7、10EG7、10EW7、15EW7、6DE7、10DE7。
tT复合管特别适合做三极管小单端及耳放,堪称小管之王!理由:
1.三极管总是更好听的。
2.功率三极管十瓦屏耗输出三瓦,使得tT管难登厅堂,但用来做桌面小单端(和耳放)就无敌了。
3.还自带一支古董进口电压放大管,两只灯泡就构成一台双声道小单端,完美。
(我对单端音色的排比:直热三极管>旁热三极管~直热多极管三接>旁热多极管三接~直热多极管标接>旁热多极管。
个人听感基于口味喜好,并不客观,而且听感这个东西也没法量化比较,所以仅供参考,喜欢多极管声音的朋友请保留意见,自得其乐就好。)
99
1078 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-5 15:48 | 显示全部楼层
话说回来,三极管的客观优势:
1.一般认为三极管的失真以偶次为主,声音更悦耳。
2.低内阻三极管对输出牛要求不高,用平价牛也能获得不错的声音。
3.(旁热三极管)电路简单容易制作,不需要什么调声什么补品,随便弄弄就能够顺利成功。
我曾说过新手入门最佳用管是国产三匹6P1、6P14、6P6P,但这只是从价格角度而言。
对于群内的朋友,我都推荐用tT管入门:制作最简单、效果最有保障,随便怎么弄都好声,自己听着满意,跟别的机子斗也不怵。作为入门机,却可以放在案头床尾听一辈子不腻。
99
1078 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-5 16:06 | 显示全部楼层
【天使一号】6GF7迷你单端
电路是经典的一级高u三极管放大+一级低内阻三极管功率输出。
功率管屏耗十瓦,输出功率理想估算最大3.5瓦,实际3瓦左右由所用高压和输出牛效率决定。
经典电路,无需多说。
此电路适合6EM7、6FM7、6FY7、6FD7等同类,及其10v、13v灯丝版本,都可直接套用此图。
推荐玩法是做6EM7/13EM7的板,系列中其他管子只要灯丝电压相同就可以用转换座插上代换玩(电路无需任何调整),方便来回比较听感,乐趣就在于折腾。
本来应该优先发大八脚EM7和EG7的电路……不过在我心中GF7永远是小管之王,肯定要排首位。
电路制作无错的话无需调试,不过大家稍了解下:
第一级小管屏流约1ma,屏压140v,屏阻100k,偏压2v,(实作时偏差20%内都可忽略)
第二级功率管屏流45ma、屏压230v、偏压36v左右,功率管偏差应小于10%,如超出此范围可微调电源高压,使屏流在40~45ma为佳。
第一级放大倍数约50,功率级至输出端放大倍数约0.2,整机总开环放大倍数约10。
建议不加负反馈,个人认为音色最佳。也可如图中加少量负反馈,或根据自己的系统/听感调整负反馈的量。
181 点
161 ¥
发表于 2026-6-5 16:15 来自手机端 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
181 点
161 ¥
发表于 2026-6-5 16:17 来自手机端 | 显示全部楼层
借楼推推
202 点
185 ¥
发表于 2026-6-5 22:21 | 显示全部楼层
这个有多大功率
99
1078 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-8 14:32 | 显示全部楼层
【天使二号】10EW7迷你单端
tT管中,10EW7、10EG7的内置小管放大系数17.5,功率管和其他几种参数一样,可看作迷你旁热版的12AU7+2A3。
那么,用一级放大推功率管的增益就太小了,需要多加一级前置放大级,两级中低u三极管放大推低阻三极管也是很经典的应用。
为了保持迷你机两管的机箱布局,依然用jfet场管做预放大,为了简化电路采用了串叠架构如上图。声音和两级共阴放大可能会有所不同,理论上来说串叠放大的频响更好一些。
本电路适用于10EW7和10EG7,以及不同灯丝版本如6EW7、15EW7等。
10EW7和10EG7参数完全相同只是封装不同,大家可以做大八脚的10EG7机器,10EW7则用转换座插上玩。(10EW7的管脚封装跟13DR7、13FD7、10DE7一样,这几种可以共用大八脚转换座)
10EW7和10EG7参数相同,但手头管子试了听感音色完全两样:10EG7低音浓郁,就声音质感而言是所有小管中最好的。10EW7则是清澈细腻透明。
6GF7、6EM7这些也可以用本电路,音色和一号电路有细微区别,大家可以做了对比一下,体会结型场管的声音特色。
99
1078 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-14 07:58 | 显示全部楼层
由于变压器的阻抗匹配作用,功放/耳放/前级/推动可以用同一个电路,选用对应的输出牛即可。
本次选用的管子是13DR7,内部小管放大系数68、大管屏耗7瓦,做单端功放输出功率约2瓦。可能由于输出功率较小,在我的系统上没有6GF7、13FD7这几位同门大哥惊艳,但用来做前级/耳放、以及有号角大箱的群友们一致认为13DR7声音最细腻、均衡、大气。
13DR7和15EW7、13FD7、13DE7的管脚封装一致、灯丝电压也通用,这几种管子可以直接插拔互代玩。
第一级放大倍数简估约50,第二级放大倍数约5,做1:1牛出推动可得约250倍放大、大于200Vpp的输出信号幅度,可用来推动300B、211、845等。反馈的连接方式和反馈量需根据末级功率管具体情况和自己的听感调整。
做32欧耳放可得一瓦多输出、20倍开环放大,再根据耳机灵敏度和自己的听感调整负反馈电阻。
做600欧输出的前级/耳放时放大倍数偏高了,可去掉C1,再通过负反馈使闭环放大倍数为5~10倍。
49 点
41 ¥
发表于 2026-6-14 08:48 来自手机端 | 显示全部楼层
6gf7 发表于 2026-6-5 15:48
话说回来,三极管的客观优势:
2.低内阻三极管对输出牛 ...
老师好,关于6p1、6p14和6p6p的介绍,就是这个“一起来做小胆机:6p6p篇,兼谈新人入门选管”,看了很有收获,可惜内容我无法打开,能否重新发一遍,先谢谢了。
99
1078 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-16 00:25 | 显示全部楼层
光头不强 发表于 2026-6-14 08:48
老师好,关于6p1、6p14和6p6p的介绍,就是这个“一起来做小胆机:6p6p篇,兼谈新人入门选管”,看了很有 ...
你好,等重新整理,计划放到【经典电路】专辑里面。
45
1891 点
1140 ¥
发表于 2026-6-28 18:27 | 显示全部楼层
3楼的电路,用5K牛的话,会有多大影响?
论坛游民 当前在线
165 点
131 ¥
发表于 2026-6-28 19:17 | 显示全部楼层
全部都是开关电源?
论坛游民 当前在线
165 点
131 ¥
发表于 2026-6-28 19:29 | 显示全部楼层
99
1078 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-29 01:07 | 显示全部楼层
耳朵有毒A 发表于 2026-6-28 19:29
楼主,如果用来做耳放这样改吗?
可以,选择对应阻抗的输出牛,微调高压使功率管屏流为30ma左右即可。
电源用传统变压器电源亦可,我用开关电源除了小巧省事外,主要是可微调+-10%,方便调工作点。
论坛游民 当前在线
165 点
131 ¥
发表于 2026-6-29 20:01 | 显示全部楼层
电源用传统变压器电源亦可,我用开 ...
谢谢指教!
99
1078 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-2 10:44 | 显示全部楼层
【天使五号】15EW7/10EW7/10EG7阴极输出耳放电路
简要说明:
1.RC耦合阴出耳放,免去输出变压器。
2.两级之间采用RC耦合,功率管阴极电压30v左右,工作稳定、对耳机也更安全一些。
3.第一级放大倍数约12,第二级略小于1,总放大倍数约10 。也可不装第一级阴极电容,放大倍数按减半估 。
不同阻抗的耳机对放大倍数要求不同,低阻耳机用低放大倍数,高祖耳机用高放大倍数。按自己需求/听感对比选择。
4.功率管屏流40ma(如用DR7/DE7则以30ma为宜),在600欧耳机上可得大于20ma电流输出、约120mW最大输出功率,在
32欧耳机上可得约35ma输出电流、大于20mW输出功率。
此类无输出牛的胆耳放更适合高阻耳机,不过大多数低阻耳机也可用。
5.输出端电解的容量看耳机阻抗,500欧耳机用47u都行,32欧耳机需要470uf,具体电容的品牌和容量可根据自己的耳朵来选择。
论坛游民 当前在线
165 点
131 ¥
发表于 2026-7-13 20:49 | 显示全部楼层
简要说明:
1.RC耦合阴出耳放,免去输出变压器。
谢谢大侠的靓图,图很清晰,这个管子比较少见,以后试试。
GMT+8, 2026-7-17 19:58 , Processed in 0.181177 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
